Vectran vs Dyneema/Spektra
gommo Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2016 17:29 da gommo.)
06-11-2012 21:27
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
dicci nel profilo dove abiti e che barca hai, sara' piu' facile trovare aiuto Wink
06-11-2012 21:37
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Oltrevela.com
Il Vectran patisce lìesposizione alla luce, il Dyneema no.
Il Dyneema esiste in varie tipologie: sk75, SK78, SK90 con caratteristiche (e costi) diversi.
Quest'anno ci ho fatto sartie, strallo, stralletti, martingala (SK90)e trapezi (SK75)sul mio catamarano, dopo l'assestamento direi che è OK, grande il risparmio di peso.
06-11-2012 21:40
gommo Offline
a
06-11-2012 21:47
Frizzz Offline
Mi sembra di ricordare che Vectran e Dyneema siano quasi la stessa cosa, solo che hanno dei nomi commerciali diversi, comunque entrambi devono essere riparati dagli Uv.
L'allungamento dovrebbe essere lo stesso ma attendiamo gli esperti.
06-11-2012 22:09
gommo Offline
No... quelli sono Spektra e Dyneema. Il vectran e' una fibra diversa.
06-11-2012 22:12
davnol Offline
il vectran ha meno Creep del Dynema SK75
patice un po' di piu' il sole, ma se e' calzato nesssun problema
detto questo vai sereno con il dynema sk75 che per la tua barca e' piu che sufficiente
http://www.armare.it
ti puoi fare la cima come la vuoi tu, piombe comprese
d.
06-11-2012 22:15
rob Offline
su un paterazzo parancato anche se ci fosse una differenza di allungamento di un % non è importerebbe poi tanto Smile
bv
06-11-2012 22:20
ITA101 Offline
@ Davnol: Armare fornisce i privati??
06-11-2012 22:52
alx Offline
Per migliorare la resistenza al creep puoi provare il dyneema SK78 invece del 75... prova a sentire Bertacca a Viareggio, e' rivenditore Gottifredi Maffioli che l'ha in catalogo.
06-11-2012 22:58
gommo Offline
1
07-11-2012 00:59
davnol Offline
Bisogna registrarsime ci va una partita iva
E poi vendono
D.
07-11-2012 01:24
alx Offline
Citazione:gommo ha scritto:
Ok, ci provo. Di solito uso il pontemagra che ho sotto casa (metaforicamente parlando) ma li si fermano alle drizze T90.
Attualmente ho vectran ed e' l'armamento originale di 10 anni fa (!) quindi in quanto a durata penso non ci siano problemi.
Per quanto riguarda le piombe, penso si impiombi nello stesso modo del dyneema. Almeno a guardare come sono fatte sembra di si.
Su quello mi potete dire qualcosa?
vectran o dyneema l'impiombatura dovrebbe essere la solita, questa ad esempio per un monocalza:
http://www.samsonrope.com/site_files/12S_C2_EyeSpl.pdf
07-11-2012 01:28
zankipal Offline
Il Vectran si usa per i frenelli delle timonerie, vedi alcuni First, si riconose perchè è giallo quasi come il Kewlar
non è escluso però che qualche anno fà venisse usato anche per paterazzi e manovre all'esterno, ma oggi credo che non lo usi più nessuno a meno di rivestirlo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2012 17:32 da zankipal.)
08-11-2012 17:31
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
anche io zanchipal riconoscevo così il vectran ma adesso benvenuti fa il vecran beige e un tipo di dyneema giallo vivo quindi non credo che il colore possa più essere usato come carattere distintivo
08-11-2012 17:46
zankipal Offline
il Dyneema è bianco, poi ogni produttore lo colora come vuole.....tanto poi con il tempo ridiventa bianco Big Grin
kevlar e Vectran sono giallino pallido con il sole si rompono ma restano giallino pallido Big Grin
08-11-2012 18:12
a se giallino pallido ok mi era venuto un dubbio !
Grazie del chiarimento .
ma il dyneema anche se giallo vivo mantiene sempre le proprie caratteristiche ? e se sbiadisce non cambia le proprie caratteristiche meccaniche ?
08-11-2012 18:23
zankipal Offline
si tranquillo, è solo il colore che non tiene, ma colori come il giallo vivo, il rosso o l'azzurro, tempo un anno e si sbiadiscono e poi son brutti da vedere, ma è solo esteicaWink
08-11-2012 19:32
Magari un anno dopo quattro mesi é giá chiarissimo !
08-11-2012 19:36
ITA101 Offline
il Dyneema è bianco, i produttori applicano un rivestimento protettivo in resina poliuretanica di vari colori, che col tempo sbiadisce-se ne va.
08-11-2012 19:48
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 1.712 06-01-2025 15:58
  Coltello x dyneema BornFree 8 929 24-07-2024 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 9.894 18-05-2024 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.048 02-02-2024 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 1.817 29-01-2024 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 1.476 22-01-2024 16:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 7.197 28-11-2023 12:13
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.850 12-12-2022 09:54
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 7.566 08-12-2022 18:59
  Dyneema economico ["chineema"] enzo 20 4.607 15-11-2022 10:26
