Barca in vetroresina coperta impermeabile
antonioalbano2003 Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Salve amici mi piacerebbe cercare delle idee per rendere la coperta impermeabile,premesso che la barca è un cabinato a vela e d'inverno soffre ,vorrei far dei lavori per non avere acqua all'interno sottocoperta.Grazieeeeeeeeee
ps qualsiasi idea è ben accetta
30-11-2012 21:41
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Direi che innanzi tutto bisogna individuare da dove entra!
30-11-2012 22:02
Temasek Offline
Possibili vie d'acqua:
a) Finestrature
b) Viti passanti (quelle che fissano l'atrezzatura sul ponte)
Vi mettete in due, uno dentro a controllare e l'altro fuori con la manichetta dell'acqua ad innondare il ponte.
Se invece sei da solo, aspetta quando piove.Wink
Così cominci a scoprire le grosse vie d'acqua ed inizii a sigillare.
30-11-2012 22:11
problema e che si crea una condensa all'interno,sembra quasi che la coperta non riesca a tener l'acqua ed entri all'interno
30-11-2012 22:30
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Citazione:Messaggio di antonioalbano2003
Esatto!! controllare quali sono le vie d'acqua e controllare ed agire.
Leggi impermeabilizzazione con il butile, la guida fatta passo passao.
30-11-2012 22:37
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Se si crea condensa, allora non è un problema di impermeabilizzare la coperta, o forse non solo. Ma l'acqua dove la trovi, in sentina o ti bagna le tappezzerie o altro?
30-11-2012 23:02
si bagna la parte sottocoperta non sintina!!!la barca è in vetroresina
01-12-2012 00:32
Observer Offline
Condensa e infiltrazioni sono due cose completamente diverse, prima bisogna capire qual è il problema!!
01-12-2012 01:40
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Intanto metti una bella dose di sali assorbi umidità all'interno
Non lasciarla marcire
Trovi segni d'acqua solo sui celini?
01-12-2012 02:43
si all'interno del cabinato la parte alta ora sicuramente non rimarrà a marcire ma quale idea per evitare condensa ?e quali idee o prodotti per tentare di rifare la coperta??
01-12-2012 04:39
problemi di condensa =scarsa ventilazoneiscaldamento.
barca piccola (mi pare) quindi spazi limitati;normale.
non c'è via di scampo:riscaldare,ventilare.
01-12-2012 04:57
epeter Offline
Guarda, ho un piccolo cabinato, tenuto alla foce di un canale in toscana del sud. Tutti i we lo uso e quindi lo apro e lo ventilo. Da quando c'è la brutta stagione, tutte le volte trovo gli interni umidicci per la condensa. Apro, ventilo e asciugo, ma non credo di poter fare altro.
L'unica soluzione, potrebbe essere quella di sostituire una presa d'aria in coperta con una con l'aspiratore integrato a pannello solare. Crea un ricambio continuo in barca e dovrebbe tenerla pià asciutta. La soluzione costa qualche decina di euro e li trovi negli schipchandler abbastanza forniti. Dovrebbero essere di diversi diametri.
Certo, non ti asciuga se ci piove dentro!!
01-12-2012 05:58
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
manica a vento o aereatore in coperta a prua (dove ti da meno fastidio) e griglia da applicare (acciaio) o da fare (legno) sulla ghigliottina di chiusura cabina.
sicuro circola aria; il che ti aiuta.
01-12-2012 06:33
Leonardo696 Offline
Se l'acqua è presente solo in forma di condensa sui celini, penso proprio che si possano escludere infiltrazioni dalla coperta
Se fossero infiltrazoni, non dovrebbero limitarsi a manifestare la loro presenza sui celini, ma dovresti trovare colature di liquido lungo l'interno delle murate
Se effettivamente non sono infiltrazioni, perchè dover rifare la coperta?
Se è così è solo problema di condensa dovuto agli sbalzi termici, per cui bisogna migliorare l'aereazioine interna ed impiegare prodotti che assorbano l'umidità
Ripeto, sei sicuro che la coperta abbia perso impermeabilità?
01-12-2012 23:52
se ci fosse una via d'acqua in coperta sarebbe limitata nel tempo e nello spazio e questo non è dato sapere.
se fosse umidità da scarsa ventilazione pervaderebbe tutto il cielo.
non è pensabile a una disimermeabilizzazione di tutta la coperta e contemporaneamente
e viste le dimensioni della barca dico:
umidità da scarsa ventilazionne.
Ps:un individuo di 70kg perde in una notte circa 8001000cc di acqua.
in forma di vapore.
và da sè che la differenza termica farà in modo che questo vapore si fissi prima in alto,sui cielini appunto.Big Grin42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2012 00:26 da andros.)
02-12-2012 00:20
gourmet Offline
@Andros
sempre quotabile e quotato...! CoolCoolCool
confermo (come se ce ne fosse bisogno...) areare e magari mettici un contenitore di sali assorbenti... son sempre utili...!CoolCoolCool
ah... dimenticavo...!
se volevi una barca assolutamente asciutta... la dovevi comprare in ferrocemento...!
CoolCoolCool
04-12-2012 00:20
Ahahhaha grazie per l'aiuto farò il possibile!!
05-12-2012 02:41
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 487 15-10-2025 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 5.880 18-09-2025 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.524 21-05-2025 13:58
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.314 18-04-2025 11:59
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.634 13-03-2025 09:23
  prodotti in vetroresina Resolution 1 587 16-02-2025 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.164 23-10-2024 09:31
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.579 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.415 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 936 03-10-2024 09:14
