Incollare legno a vtr con poliestere
Devo incollare delle serrette in mogano sulla vetroresina dello scafo, se uso poliestere caricata ottengo una Unione paragonabile a quella che si ottiene con l'epossidica?
citofonare Giorgio Big GrinBig Grin
nemmeno lontanamente paragonabile, le caratteristiche di incollaggio sono nettamente inferiori per la poliestere.
Il discorso cambia se si effettua una fascettatura, potrebbe essere accettabile la poliestere
Però non dici che tipo di lavoro vuoi fare ... di solito per attaccare legno a vetroresina si usa il sika, non perchè sia migliore, ma perchè quando devi fare qualche modifica, oppure sostituire il legno, viene via bene, garantendo comunque una eccellente tenuta.
Con la resina fai un'unica costruzione, che se devi fare qualche modifica devi demolire tutto.
(Abelardo)
Condivido ITA .
Citazione:Giorgio ha scritto:
Condivido ITA .
Ma se alle serrette ci devi attaccare dei cielini o doghe a parete la poliestere va più che .
ho provato ad incollare vtr e legno con la poliestere, ed ho fatto lo stesso esperimento con legno-legno;in entrambi i casi, con uno sforzo medio i pezzi si sono staccati.
Usti, questo non è bello...
non ho mai usato la sika, deve essere tenuta in posizione durante il tempo di indurimento? e quanto ci impiega per indurure? quale sigla/numeero usare? le serrette servono per avvitarci pannelli di legno per il rivestimento di una cabina.
in ogni brico trovi i tubetti / siringhe di colla epoxy (ma anche poliuretanica - metacrilata), ma non troverai MAI . sarà una ragione!
Se vuoi un'altra alternativa 'mastro d'ascia' della saratoga. Semplice da usare e in posizione verticale aiuta perchè è un po' densa. Asciutta espande.
'MAESTRO D'ASCIA' è una poliuretanica, espande parecchio, meglio proteggere perchè tende a debordare.
io proverei un millechiodi. dicono sia tosto.
ovviamente facendo prima una prova x valutarne la sua resistenza
Quelle siringhe di epoxy bicomponente sono eccezionali, assolutamente da averne una in barca, utile ed efficacissima.
però sono care Big Grin
Io sono allergico all'epoxi, ragion per cui avevo optato in passato per l' utilizzo di uno stucco poliestere caricato a fibra, per un utilizzo simile. Pensavo potesse funzionare. Risultato? Non so, alla fine ho potuto usare delle viti passanti e lo stucco l'ho reso.
facendo una valutazione eonomica non sono care ma CARISSIME.
l'alternativa esiste: prendi il tuo barattolo di epoxy, pesi la resina, pesi il catalizzatore (bilancino di precisione, l'epoxy non accetta dosazzi a naso), mescoli il tutto, ci aggiungi l'Aerosil o le microsfere, o le microfibre (di cotone o vetro o carbonio)od un mix di . per un cucchiaino da caffè di colla.
la comodità ha il suo prezzo.
Se poi vogliamo fare gli incollaggi con lo stucco siamo a posto......
Anche questo è vero...
Beh, quello che descrivi sopra cos'e'? Quando ci metti fibre o microsfere, di fatto crei uno stucco. La differenza e' solo nella resina poliestere o epoxi e ho spiegato perche' non posso usarla.
Per carità mille chiodi in barca Occhio neroOcchio neroOcchio neroOcchio neroSmiley39Smiley39Smiley39Smiley39
Photo Recupero legno Silviooooo 12 310 Ieri, 13:48
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.496 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 649 03-09-2025, 09:33
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.603 02-06-2025, 17:53
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 982 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.666 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.469 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 767 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.532 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.547 27-09-2024, 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 3.441 02-06-2024, 06:41
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 730 18-03-2024, 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.379 03-03-2024, 16:25
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.838 01-02-2024, 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 3.433 21-12-2023, 12:00
