nodo banale ma utile per scotte genova a riposo
Segnalo questo nodo a tutti coloro che addugliano le scotte del genova lasciandole armate sui winch; oltre a lasciare sempre in tensione il sistema del self tailing, spesso si liberano facendo srotolare il genova con tutte le conseguenze del caso.
Con questo nodo, invece, si è al sicuro. Lo posto perchè ho notato che nessuno lo usa.
Direi che è il parlato, che tutti usiamo per i parabordi
Pardon avevo postato il link sbagliato, è questo il corretto
Ottimo! Interessantissimo anche il sito. Grazie. Smile
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
ottimo
Di solito più che per la scotta del genoa si usa quando usi un winch per una cima d'ormeggio.
O almeno io l'ho sempre usato per quello.
Anche se cerco di evitare di usare i winch per gli ormeggiSmile
Citazione:Messaggio di TestaCuore
Interessante,Smile
ma una domanda, visto che si tratta di winch (non conosco la traduzione per bollard) e non di bitte in banchina,
pensate sia importante il senso di rotazione dei primi due giri semplici attorno al winch ? [?]
Perché nel disegno li fanno in senso antiorario, che non è il senso normale di utilizzo, a tirare, di un winch.
C'è una logica in tutto questo, ed è importante rispettarla,
oppure è causale e sarebbe indifferente il senso di rotazionecon cui noi andiamo a fare questo nodo?
Il verso non incide
Interessante,Smile
Dipende se la vuoi tenere in bando o se la vuoi cazzatta, se la vuoi cazzatta devi farlo nel senso del winchWink
winch=verricello , bollard=bitta CoolCool
poi li fa duecento volte sopra e sotto ma non è che ci sia bisogno: si fanno 3-4 re giri attorno alla bitta/winch, poi in genere basta passare una volta 'sotto' la cima e riportare la volta a cappello sul winch, toh due se uno vuole proprio essere sicuro
non è male, è utile anche per esempio con i bittoni navali si riesce a bloccare la cima in frettissima Smile
Si infatti, per il 'nostro' scopo bastano 2
Interessante. Dovrebbe essere il nodo che disperatamente cercò di insegnarmi nella sua lingua un diportista greco all'ormeggio a Porto Vathi a Itaca. C'era un ventone 'della Madonna', la mia ancora stranamente teneva molto bene e lui, non del tutto sicuro della sua, voleva a tutti costi fissarsi per sicurezza quasi a poppa della mia. Alla fine gli ho dato il permesso di farlo lui.[:102] Sono passati quasi 25 anni ma penso sia questo.
Quando uso il winch come bitta e mi secca strozzare la cima di ormeggio nel self tailing, la passo attorno al tamburo e poi ci faccio due mezzi colli. Semplice e veloce.
e poi si scioglie! Ma l'arte di complicare non ha confiniBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
infatti
ma non è il nodo che si fa con una cimetta al termine di una scotta o drizza o cima d'ormeggio per evitare che i trefoli si sfilaccino? almeno io me lo ricordo così
[:204]
il nodo parlato non è sicuro neppure sulla bitta ( nel caso, io aggiungo un paio di colli ganciati )
se proprio devi farlo sul winch, forse è meglio fare questo
Direi che è quello che in alpinismo si chiama mezzo barcaiolo e viene utilizzato anche come discensore d'emergenza.
In teatro (sono macchinista teatrale) è conosciuto come nodo a strozzo o nodo al mantegno.
È il nodo più comodo per legare una cima in tensione e regolare la tensione, si scioglie sempre con facilità anche dopo essere stato fortemente assuccato. Smile
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 636 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.844 23-07-2025, 18:24
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 7.851 30-11-2024, 18:29
  Nodo su sartia gutta 7 1.646 05-06-2024, 16:51
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.381 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.525 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 5.196 19-12-2023, 22:14
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 7.026 29-11-2023, 13:44
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 5.262 30-04-2023, 21:33
  Speedy stitcher: è utile? Frappettini 11 2.859 22-02-2023, 00:05
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 7.113 21-12-2022, 12:08
  Scotte nuove paluzzo 14 5.232 02-11-2022, 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 10.521 16-10-2022, 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 6.019 29-01-2022, 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 4.708 09-09-2021, 21:19
