Regolazione Gennaker in solitaria
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #21
Prima della planata c'è la semi planata. La barca lo swan 45 li porta a spasso è più brava dell'equipaggio.
Io sono contro corrente con quel vento una volta inquadrato lo spi come voglio io non ho bisogno di nessuno, faccio tutto con il timone.
é da tempo che guardo le barche con vento forte in poppa e ho osservato che, probabilmente sbaglio, inquadro molto di più lo spi di quello che fanno. o potrebbere essere dovuto anche alla distorsione da parte del video. Anche il genoa a farfalla lo inquadro di più. Non so!Blush
13-03-2013 20:09
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #22
Io so che con vento forte va quadrata di più dei 90 gradi, mentre a fil di ruota andrebbe fatto il contrario....oltre a 'seguire l'albero con il timone'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2013 21:45 da N/A.)
13-03-2013 20:25
fast37 Online
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #23
Ripeto, di poppa con vento lo swan 45 è tutt'altro che facile. Portare lo spi un pò chiuso spesso si fa per sicurezza. Certo che se vuoi pompare le vele con ventone devi avere gente sveglia alle scotte, sennò vai in controfase e fai peggio. C'era un articolo di Tommaso Chieffi su Farevela su come si pompano le vele di poppa, però non saprei trovarlo.
13-03-2013 20:26
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #24
In presenza di ariona con mare formato, in andatura molto poggiata, è bene lascare un po' il braccio, cioè sottoregolare il tangone, per evitare il rischio rollio causato dal tiro sopravvento dello spi.
13-03-2013 20:49
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #25
Nei filmati ho visto delle barche surfare sul sistema ondoso creato dal vento, che aveva velocità superiore a quella limite in dislocamento....non ho visto barche planare Wink.
Anche il Bavarione 45 in quelle condizioni di vento e onda è in grado di surfare forse a 18 nodi invece che a 23......basta un pò di pelo Wink e di manico...ma forse meno di quel che serve sullo Swan.
Per quanto riguarda il tangone, più si quadra, più si espone lo spi e più si alleggerisce la pressione sulla barca e sul timone e dunque si rolla di più ....se il timoniere non è sufficientemente sensibile rischia di andare in contro tempo e di innescare una strapoggia.....dunque per prudenza a volte si va col tangone meno quadrato di quanto si dovrebbe.
P.s. Stavolta mi hai battuto tu sul tempo WinkWinkBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2013 20:54 da albert.)
13-03-2013 20:51
N/A Offline
Messaggio: #26
ma come cavolo si fa ad issare il gennaker con oltre 30 nodi di vento? parlo di coraggio, ovviamente!
13-03-2013 21:41
n/a Offline
Registrato: May 2012 Online
Messaggio: #27
secondo il mio modestissimo parere (il Sig. Gennaker mi piace molto ma mi fa penare non poco), ci vogliono a bordo vari tipi di gennaker (ben studiati per il barchino). Ma più di tutti ci vuole il barchino giusto (a mio avviso non tutti i barchini sono da gennaker) e il bompresso giusto (meglio se lungo e fissato in un certo modo; anche controventato; ciò permette di avere notevoli vantaggi in strambata e come esposizione di superficie). Poi per poterlo usare con venti sostenuti ci vuole equipaggio, anche come peso.
13-03-2013 22:22
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #28
Non capisco come si fa' a dire che giungere a 23 nodi con un 45 piedi non sia planata. E' quasi il triplo della velocità critica.Per raggiungere tali velocità lo scafo deve per forza sollevarsi.
13-03-2013 22:51
N/A Offline
Messaggio: #29
dipende da quanto 'corre' l'acqua sotto nella tua stessa direzione!! quella velocità sicuramente è GPS e non LOG.
comunque in alcuni casi si vedo lo swan staccare la scia....quindi a me pare una planata o semiplanata
13-03-2013 22:59
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #30
senza manco vedere i video
planata: quando la barca viaggia stabilmente ad una velocità maggiore della criticacritica grazie alla forza proulsiva del vento (ad es su mare PIATTO)
surfata: quando la barca supera momentaneamete la v critica grazie ad un'accelerazione dovuta alle onde che prendi di poppa...avete presente i beach boys? finita l'onda finisce il divertimento
13-03-2013 23:10
fast37 Online
Messaggio: #31
surfata...planata...a parte ciò, un class 40 è planante, uno swan 45 no. ma magari mi sbaglio.
13-03-2013 23:16
nikisail Offline
Messaggio: #32
dato che lo Swan 45 ha tenuto per molto tempo ( e non per qualche secondo o poco piu') velocità ben superiori alla sua velocità critica ( che di circa 8 nodi) vuol dire che ha planato a lungo.
Le regole tecniche non si discutono 23 nodi sono il TRIPLO della velocita' critica, ed è possibile raggiungerle solo con il sollevamento dello scafo dall'acqua e quindi planata.
Comunque un class 40 plana molto meglio e molto prima di uno swan 45.
13-03-2013 23:36
ffranc Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #33
mah, gennaker a 30 nodi? ma quanti metri quadri e che taglio ha sto gennaker? soprattutto, che manico l'equipaggio??!
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
13-03-2013 23:53
tiger86 Offline
Messaggio: #34
tra l'altro quello che certamente non ti manca è pressione Smile
Leandro
14-03-2013 13:06
N/A Offline
Messaggio: #35
Già, ma col gennaker, che non ha tangone, cosa si fa?
14-03-2013 13:12
tiger86 Offline
Messaggio: #36
Prima di tutto servirebbe un gennaker giusto che quasi mai c'è, e poi ovviamente non è facile, soprattutto strambare.
Leandro
14-03-2013 15:28
einstein Offline
Messaggio: #37
Come dice tiger, in primis bisognerebbe avere il gen adatto, che in questo caso potrebbe essere un A4, poi usarlo come si vede nel primo filmato da te postato sopra: mura bassa per un maggior controllo, barber ben cazzato a controllo balumina e scotta lascata quel tanto da far volare la vela sopravvento, con lavoro incessante del tailer e del timoniere atto a stabilizzare il tutto.
Di seguito differenza di taglio tra un A2 (poppa con venti medi) e un A4 (poppa sopra i 25 nodi).
15-03-2013 01:30
N/A Offline
Messaggio: #38
Ottimo...ma perché per vebti forti si usa quel taglio con bugna così alta?
15-03-2013 01:39
einstein Offline
Messaggio: #39
Più la bugna si trova fuori dallo scafo, più si deve accorciare la balumina per averne un miglior controllo.
Si può dire che, in un monoscafo, più si poggia e più si deve ridurre la base, si accorcia la balumina e si dà più volume e larghezza salendo nella vela.
15-03-2013 02:57
N/A Offline
Messaggio: #40
Ah ecco. ..ora capisco
15-03-2013 03:01
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.816 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.238 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.006 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.601 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.144 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.185 05-07-2024 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.320 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.108 26-09-2023 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 2.832 03-04-2023 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 2.589 22-03-2023 12:40
