24-02-2013, 21:03
Chiedo scusa, Esimio Gran Maestro dell' Ordine dei Grommet, mi sono permesso di intervenire perché pensavo tu fossi fuori dall' Italia...
loop dyneema (sbirro, per gli amici)
24-02-2013, 21:03
24-02-2013, 21:34
Illustrissimo ' Esimio Gran Maestro dell' Ordine dei Grommet' e' chiaro come fare il loop con l'anima. Ma mica mi e' chiaro come chiudere la calza
, non mi dire che dopo avere discomentato ( o come diavolo si diceva), con un ago infili.
24-02-2013, 21:41
Grazie anche a te, Aka
24-02-2013, 23:20
Continuo a pensare che ' a' gnoranza nunze medica ' però
devo ammettere che, quando si incontrano certe persone, un po' la si riduce... ![]() Meno male che stavo a casa, adesso posso pure andare a votare....
25-02-2013, 00:15
io sono handycapace e non sono molto paziente. allora faccio così. viene un loop accettabile. [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide] se può servire
25-02-2013, 00:24
Citazione:aka ha scritto:in questo settore si è 'per forza' tutti autodidatti, non ci sono scuole, l'arte si ruba con gli occhi e con le mani. Poi c'è chi ne fa un mestiere e chi un hobby, ma le immagini dei tuoi lavori parlano da sole.
25-02-2013, 01:01
spiegazione: metodo delle 'due orecchie' per la calza
a differenza del 'metodo senza orecchie' qui sotto illustrato [hide][Immagine: .][/hide] bisogna far entrare ed uscire l'anima dalla calza invece che dall'estremità, da circa 5/6 cm da essa, si Piccoletto le due code che si tirano poi all'interno fino a farle scomparire. C'è poi anche il 'metodo Paul Getty' quello che preferisco. Da un lato entri alla fine della calza, dall'altro a 5/6 cm. Il primo capo lo nastri all'anima, inizi a mungere la calza fino a ricoprire il capo nastrato, quando la calza è distesa tiri dentro l'unica coda e cuci all'incrocio.
25-02-2013, 01:03
Citazione:mckewoy ha scritto:non è accettabile Carlo, il nodo sul dyneema rischia di slittare. Con un minimo di pazienza in più riesci anche tu a fare un nodo accettabile ma soprattutto sicuro.
25-02-2013, 05:20
Citazione:sailor13 ha scritto: naaa, non credo di aver avuto ancora il piacere di conoscere questo sig. dyneema ![]() ![]() ![]() io parlo di cordame comune, quello al quale sono abituato, e debbo dire che il nodo savoia a chiusura non slitta neanche bagnato. grazie comunque.
25-02-2013, 05:22
Citazione:aka ha scritto: qual'è questo metodo??
25-02-2013, 16:39
...io avrei un' ulteriore domanda:
![]() Per questo sbirro a più passate, descritto sia da Aka che da Sailor, è possibile, magari anche in modo empirico ma affidabile, calcolarne il carico di rottura?
25-02-2013, 17:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2013, 17:32 da ghibli4.)
Provo io a fare un ragionamento.
La calza ipotiziamo dia contributo zero e serva solo per protegere l'anima. Viene lasciata un pelo piu' lasca dell'anima. Se non ci fosse la piomba sulle estremita il carico di lavoro sarebbe N volte il carico della cima singola ( N == numero di giri ). Una piomba fatta bene dovrebbe perdere nulla, visto che io le faccio male diciamo che perdo un 20%. L'anello debole della catena e' l'ultimo giro quindi. Carico originale * 0.80 * NGiri. Ci riprovo ![]() Da catalogo Goffredi la 4mm ha carico rottura 1300daN. Quindi diciamo circa 260Kg di lavoro. Carico di lavoro del loop usato ad anello 832kg.
25-02-2013, 19:13
Citazione:aka ha scritto: Ciao Aka, complimenti sempre. Comunque non sono insulti dai... è una bonaria ironia. Barbone puzzolente non era diretto a te ma alla generica figura che si applica astraendosi dalla realtà per ottenere il risultato. ![]() Anche la persona che ha detto che si tratta di un eye splice con whipping lo ha detto con una faccina che ride... Chi cita il tuo lavoro lo fa con ammirazione. ...nemo traductor in patria...
25-02-2013, 19:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2013, 19:58 da shabrumi.)
Citazione:ghibli4 ha scritto: mi sembra che il ragionamento non faccia una grinza... Per quanto riguarda la tecnica di chiusura dell' ultimo loop, che dovrebbe essere un end-to-end ( 3,5 fids infilati in un verso e altri 3,5 infilati nell' altro più cucitura del cross over ), garantirebbe nessuna perdita sul CR e quindi potremmo anche eliminare quel 0.80 dalla formuletta... Che ne pensate?
07-03-2013, 04:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2013, 05:12 da ghibli4.)
Metto giu' la sequenza cosi' mi faccio criticare. Cima da 4mm
[hide][Immagine: http://www.matictest.com/picture/loop/1.jpg][/hide] Calcolo 6 volte la lunghezza, 7/8 lunghezze sarebbe stato meglio e dopo si vedra perche' [hide][Immagine: http://www.matictest.com/picture/loop/2.jpg][/hide] Per comparazione uso la stessa numerazione di wake. Come lui cima a doppino 1 al centro. 2 e 3 ad una lunghezza. [hide][Immagine: http://www.matictest.com/picture/loop/3.jpg][/hide] 4 e 5 ad un ulteriore lunghezza piu' 5 dita ehm 6 cm.A e B a fine cima [hide][Immagine: http://www.matictest.com/picture/loop/4.jpg][/hide] Entro con B in 4 [hide][Immagine: http://www.matictest.com/picture/loop/5.jpg][/hide] ed esco in 3. Fino a qui tutto uguale. [hide][Immagine: http://www.matictest.com/picture/loop/6.jpg][/hide] Assesto B in modo che 5 sia vicino a 3. Mi pare che cosi' si debba mungere di meno Faccio entrare A in 3 parallelo a B. [hide][Immagine: http://www.matictest.com/picture/loop/7.jpg][/hide] Visto l'arco stretto della curva esco e rientro per poi uscire in 2. Facendo attenzione a rientrare come se non fossi mai uscito. Qui si vede come un po' di cima in piu' eviti di far contorsionismi con il feeder. [hide][Immagine: http://www.matictest.com/picture/loop/8.jpg][/hide] Si assesta un po'. Di nuovo code troppo corte. [hide][Immagine: http://www.matictest.com/picture/loop/9.jpg][/hide] Mungitura, quando il tutto e' quasi turgido via le eccedenze, Rastremazio e ultima mungitura [hide][Immagine: http://www.matictest.com/picture/loop/10.jpg][/hide] Bozzatura a cavallo di 4 e 3. Da 3 a 2 passano tre anime, da 2 a 4 due. Il punto 5 e' da qualche parte dentro, ma molto vicino a 3. [hide][Immagine: http://www.matictest.com/picture/loop/11.jpg][/hide] Quasi giusto, in realta' se si torna alla foto 1 si vede che ho ricavato i punti 1 e 2 dalle pieghe e queste sono tutte un circa. Ho sbagliato qualche cosa?
07-03-2013, 04:40
Dimenticavo la circonferenza dovrebbe essere circa 22cm. Quindi il 48x4 rispettato.
08-03-2013, 02:33
Bello!
Necessita senz'altro di un paio di lunghezze in più per non fare quei tornanti di montagna con il fid ma sembra anche di rapida esecuzione. La soluzione di Axa ha il vantaggio della calza proteggi dyneema ma non sempre è indispensabile. Bravo.
15-03-2013, 22:49
Maestri..
questo come si costruisce? [hide][Immagine: http://www.apsltd.com/images/CATEGORY/medium/6169.jpg][/hide]
16-03-2013, 17:26
è un semplice Loop shackle, cerca che sul forum ci dovrebberoessere diverse discussioni.
16-03-2013, 19:48
Grazie! Pensavo di usarlo sulla drizza per collegare la penna randa.
È uma buona soluzione? |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Impiombatura dyneema | Lorenzocalicassi | 22 | 2.715 |
06-01-2025, 15:58 Ultimo messaggio: marmar |
| Scotta loop che non passa l'avvolgitore | CkDre | 27 | 3.177 |
14-10-2024, 11:17 Ultimo messaggio: 070 |
| Coltello x dyneema | BornFree | 8 | 1.287 |
24-07-2024, 05:45 Ultimo messaggio: opinionista velico |
| Strallo in dyneema | bellatrix | 21 | 10.820 |
18-05-2024, 11:19 Ultimo messaggio: lord |
| Nuove scotte dyneema di diametro minore? | giulineu | 40 | 16.763 |
02-02-2024, 18:13 Ultimo messaggio: kavokcinque |
| Vectran vs Dyneema | cmv88 | 8 | 2.459 |
29-01-2024, 12:47 Ultimo messaggio: clavy |
| equivalenza inox dyneema | BornFree | 9 | 1.946 |
22-01-2024, 16:37 Ultimo messaggio: suzukirf600 |
| Ricalzare dyneema | gommo | 16 | 8.095 |
28-11-2023, 12:13 Ultimo messaggio: Mais78 |
| Cime in dyneema e solventi | Furkenado | 9 | 2.215 |
12-12-2022, 09:54 Ultimo messaggio: albert |
| Draglie in dyneema scalzato e parabordi | rob | 41 | 9.104 |
08-12-2022, 18:59 Ultimo messaggio: Giogiogio |
