Pannelli in legno tambuccio e barra timone
avisintini Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Ciao a tutti, finalmente mi sono fatto la barca - un Altura 601 - che per quanto tenuta bene ha i suoi annetti. Farò carena in cantiere in primavera dato che la lascio sull'invaso in inverno ma ci sono due lavoretti che vorrei fare io, uno abbastanza banale ovvero i pannelli del tambuccio che scartavetro e pitturo. L'altro mi sembra un po più complicato ovvero la barra del timone che sembra essere trattata con una sorta di smalto per legno. Allego foto, secondo voi che pittura devo usare? Sopratutto devo smerigliare prima? Grazie in anticipo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2013 06:27 da avisintini.)
21-09-2013 22:40
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Io avevo lo stesso problema:ho pensato di resinare e carrozzare tutto perché disperavo di salvare la barra, il legno aveva patito troppo.
Meno male che avevo una barra di rispetto, perché il lavoro verrebbe anche bene, ma le ore che ci vogliono.....
21-09-2013 22:52
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
si vede poco, ma sembra che abbiano
messo un impregnante,ti tocca molta
carta vetrata... come sta il legno sotto?
vedo che lo stick è stato spostato, viti
cattive o marciume? meglio passanti.
per il tambuccio ho trovato una vernice
'effetto cera' che sta reggendo molto bene
da più di due anni.
se vuoi cerco il barattolo e ti dico la marca
in mp.
21-09-2013 23:36
avisintini Offline
in mp.
Te ne sarei grato, sono i primi controlli che faccio immagino che la vite fosse semplicemente spanata ma appena smonto e mi metto a scartavetrare mi renderò conto se il legno si può salvare. Ad occhio sembra robusto ma non si può mai dire.
Viti passanti intendi che escono sotto e le bullono?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2013 06:33 da avisintini.)
22-09-2013 06:31
zappaman Offline
Registrato: Dec 2011 Online
in mp.
Avrei qualche perplessità nel praticare 2 fori passanti c'è il rischio che in corrispondenza dei fori la barra si spezzi. Sposterei lo stich all'estremità della barra e quando non lo uso impugnerei la barra più verso poppa. La barra sembrerebbe che sia stata trattata con monocomponente (speriamo) trasparente per cui porta a vergine, valuta lo stato del legno, e trattala con impregnante più monocomponente trasparente almeno 4 mani.Lo sportello del tambuccio sta messo male valuterei l'opportunità di sostituirlo con uno di plexigas fumè in un'unico pezzo (costo sui 70-100€) così che non ci metti più le mani e non hai entrate d'acqua quando piove ...
B.V.
22-09-2013 14:38
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.095 09-09-2025 16:46
  Bloccare timone a barra Madinina II 54 24.255 09-09-2025 12:25
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 403 03-09-2025 09:33
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 20 3.610 02-09-2025 04:27
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 12 1.076 18-07-2025 07:26
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 672 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 981 09-05-2025 11:22
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 792 09-04-2025 13:56
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 911 11-03-2025 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 495 26-01-2025 03:48
