Acquisto Sun Odyssey con sentina sospetta
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #21
Jaco, parli dei buchi a mezzaluna?
Nel dubbio....poggio e accelero!
30-09-2013 02:27
JARIFE Offline
Messaggio: #22
Citazione:jaco ha scritto:
Il controstampo è stato incomprensibilmente tagliato
Non sono andato a cercare il modello specifico ma la tecnica di costruzione è la medesima.
Stai sereno,Smileè come ti ho scritto nei precedenti post:
http://www.charteram.it/1/upload/f_sv63_...y42i_i.pdf
Messaggio: #23
Guardate cosa ho trovato leggendo la prova del SO 42i:
Le naturali torsioni dello scafo sono contrastate dalle paratie strutturali e dal controstampo. Quest’ultimo elemento presenta un’interessante modifica rispetto alle costruzioni più tradizionali. Nella zona della chiglia, infatti, il controstampo è stato interrotto e fazzolettato allo scafo che in questa parte è rinforzato. L’obiettivo è quello di mettere in vista il passaggio dei prigionieri nello scafo, in modo da evidenziare immediatamente la presenza di eventuali crepe o infiltrazioni. Sul fondo dello scafo è stato realizzato un ragno strutturale in vetroresina che ha il compito di assorbire i carichi e le sollecitazioni provenienti dalle appendici. A questa altezza arriva anche il canale di drenaggio che è stato realizzato perfettamente a filo in modo da limitare, se non annullare, la presenza di ristagni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2013 02:40 da utente non piu' attivo.)
30-09-2013 02:38
Messaggio: #24
Uah Jarife.... abbiamo trovato lo stesso articolo in contemporanea!
Grande!
Edit: leggendo l'articolo, si vede anche una foto, ma in questa è tutto perfettamente liscio e non ondulato come in quello che ho visto nel SO 33i. Quindi resto comunque con un dubbio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2013 02:48 da utente non piu' attivo.)
30-09-2013 02:41
Messaggio: #25
Urge l'intervento di Zerbinati a sto punto!
30-09-2013 03:04
Zerbinati Davide Offline
Messaggio: #26
Viste le foto, nulla di sospetto, però quella è la sentina centrale, incassata nella pina, che su alcuni So si vede anche bene quando la barca è fuori dall'acqua.
Se devi cercare delle crepe o dei distacchi di controstampo, devi vedere nelle sentine più a poppa o a prua, dove flette di più lo scafo in caso di urto, non al centro.
02-10-2013 00:54
Messaggio: #27
Grande! Grazie mille Davide e a tutti quelli che mi hanno risposto in questo thread.
Settimana prossima vado a firmare il contratto ed effettuerò controlli più approfonditi dove dice Zerbinati.
Vi terrò aggiornati
02-10-2013 05:21
extrabit Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #28
Io ho la stessa barca! Non riesco a scaricare le foto perchè serve un programma .exe e ho il mac...
L'unica acqua che si forma è quella che esce dal tubo del frigo che si trova sotto al paiolo centrale accanto al lavello.se non si pulisce evapora e rimangono dei cristalli giallognoli.altra acqua può rimanere nell'operazione di smontaggio e rimontaggio del log che sta sotto al paiolo a proravia della base d'albero.nella cabina di poppa,c'è il manicotto dell'asse dell'elica che va ogni tanto pompato perchè esca l'aria
e qualche goccia di acqua si fa uscire per questa operazione.il controstampo è tagliato per ispezione sotto al tavolo della dinette dove è posizionata la pompa di sentina ad immersione.
Se posti le foto direttamente nel forum,seguendo le istruzioni dei moderatori,posso controllare se è uguale alla mia....
Complessivamente siamo molto contenti della barca,comoda in crociera,sicura anche con mare grosso e vento forte...in due anni ci abbiamo fatto quasi 2000 miglia. Il motore Yanmar consuma poco meno di 2 lt/h .
Cordiali saluti e buon vento
Smile
02-10-2013 08:35
Messaggio: #29
Grazie Extrabit. Purtroppo ho riprovato ad inserire le foto ma niente da fare.
Per vedere le foto che ho messo non devi scaricare alcun programma, basta cliccare sui link qui sotto ad uno ad uno e cliccare poi sul nome della foto (per esempio 20130921-125734.jpg) accanto alla scritta 'scarica'.
http://speedy.sh/T374R/20130921-125734.jpg
http://speedy.sh/sDh9S/20130921-125741.jpg
http://speedy.sh/JvWAC/20130921-125948.jpg
Ma riusciresti a fare qualche foto della tua?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2013 14:59 da utente non piu' attivo.)
02-10-2013 12:57
extrabit Offline
Messaggio: #30
È speedy share che fa scaricare le foto tramite un programma.infatti dopo l'estensione .jpg c'è l'estensione.exe
Mettile su qualche altro server tipo picasa....
Io alla barca andrò nel fine settimana dopo questo che viene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2013 15:08 da extrabit.)
02-10-2013 15:05
velaciak Offline
Messaggio: #31
la sentina del first 31.7 è simile
ricordo che in sentina, sebbene il controstampo non sia fazzolettato allo scafo, si sono i prigionieri della deriva che contribuiscono all'unione dei due elementi.
02-10-2013 16:07
Messaggio: #32
Foto perfetta, era proprio quello che volevo vedere!
Non mi resta che ispezionare soltanto quelle parti che diceva zerbinati, vi terrò aggiornati
02-10-2013 17:13
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #33
Ecco, ma cosa sono quei cristalli giallognoli.
Quando spagliolo mi capita di trovarne cumuletti qua e là. Ma non ho mai capito da cosa si formano. Se fossero da acqua salata, ne dovrebbe essere entrata parecchia.
Qualcuno lo sa?
03-10-2013 05:57
extrabit Offline
Messaggio: #34
Credo che i cristalli siano ciò che resta di acqua di condensa evaporata. Nelle notti umide si forma condensa anche sulle pareti interne e poi evidentemente scivola e ristagna nei punti più bassi della sentina. Questa comunque è una mia deduzione,potrei sbagliarmi 42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2013 09:12 da extrabit.)
03-10-2013 09:10
Messaggio: #35
Concordo, i cristalli sono dovuti all'acqua che evapora o sublima
03-10-2013 18:47
Messaggio: #36
Domani preliminare con anticipo post perizia, vi terrò aggiornati
09-10-2013 02:14
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #37
Anche sulla mia, e non è un SO ma Beneteau, ho una situazione analoga a quella della foto di velaciak, nessun problema assolutamente, direi solo molto sporca, comunque i soldi meglio spesi in un'acquisto di barca usata sono quelli per un bravo perito
09-10-2013 02:55
Messaggio: #38
Barca comprata!
Come consigliato da Zerbinati, ho ispezionato il paiolato dappertutto e la barca è davvero perfetta. Non ho nemmeno voluto ispezionarla fuori dall'acqua. Grazie a tutti!
09-10-2013 22:36
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #39
BVBig Grin
09-10-2013 22:50
extrabit Offline
Messaggio: #40
Non te ne pentirai Big Grin
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 415 14-09-2025 18:09
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.962 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 564 26-01-2025 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 535 17-08-2024 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.247 27-05-2024 10:29
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.842 05-04-2024 19:16
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 5.442 23-02-2024 18:17
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 5.098 20-01-2024 19:49
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.333 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina....consigli cercasi bifrak 30 9.466 17-10-2023 18:36
