bozzelli per terzaroli a borosa unica
barcapolacca Offline
Le borose a circuito unico si richiamano su barche di 40 piedi con l'ausilio del winch, sulla mia faccio tutto semplicemente tirando a mano e solo all'ultimo regolo con un paio di giri di manetta, non vedo la necessità di parancarla su un firstino.
Può importante semmai può essere la presenza dei bozzelli per rilasciare la mano, per lo meno sulla mia ho qualche difficoltà.
09-10-2013 18:58
Siandro Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Evidentemente con la tua dai solo la prima mano: prova a cazzare a mano la borosa della balumina anche solo con una ventina di nodi e la randa che fileggia corrispondentemente (non parliamo di farlo a mano per la terza mano con vento ben più forte)!
Il winch serve indipendentemente dalla dimensione della barca (e il paranco e/o bozzelli alla vela aiutano molto).
09-10-2013 21:07
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Sabato monto il sistema e per cazzare la uso la drizza dello Spi.
Poi vi so dire....Devo ancora capire come incocciare all'albero.
09-10-2013 23:39
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
quando hai fissato la borosa di mura, la mano è bella che data.
per fissare quella di bugna bisogna alzare bene il boma con l'amantiglio dopo aver lascato il vang.
vale anche per la quarta mano
10-10-2013 03:10
mckewoy Offline
Citazione:albodo ha scritto:
Ma fare in questo modo, vi piace?
Insomma, nelle brancarelle la borosa è fissa e va da brancarella a brancarella, pezzo unico.
Un bozzello, che fa da paranco, viene cazzato per prendere i terzaroli.
meglio ma ancora no.
la borosa di mura deve andare verso prua formando un angolo di 45 ma almeno 30°.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2013 03:16 da mckewoy.)
10-10-2013 03:14
Siandro Offline
Seriamente: hai mai provato a farlo con anche solo 20 nodi a mano o no...? (teoricamente tutto è possibile)
10-10-2013 03:40
mckewoy Offline
quando pensi che sia il caso di dare una mano, dalla.
quando pensi che sia il caso di toglierla, aspetta mezz'ora.
se hai la borosa di bugna armata bene, fai arco tra bozzello e galloccia e ti viene a casa tranquilla.
pensa che la balumina tra ralinga ridotta e boma alzato è lasca di un paio di metri, recuperarne uno e qualcosa da una randa che non porta non è un problema.
questo se mi ricordo bene ma sai quel tedesco cattivo mi fa scordare le cose.
[:246][:246][:246]
10-10-2013 04:10
albodo Offline
Bene...che ne pensi di un paio di bozzelli alla trozza, con la borosa che passa dietro all'albero e la drizza dello spi che la issa con un bozzello inferito a paranco?
10-10-2013 06:37
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
non arrivo fin lì, ma sulla mia di 37' le mani NON le ho MAI prese con i winch, e mai le prenderò, voglio bene alla mia randa Wink
(come hai detto, manovella per una cazzatina alla borosa giusto per finire, prima di ricazzare la drizza)
e ora che ci penso, adottato stesso metodo su una barca di 40 e una di quasi 45, le rande non erano mie, ma le rispetto lo stesso Cool
10-10-2013 14:36
mckewoy Offline
Big GrinBig GrinBig Grin
10-10-2013 15:32
gceve Offline
Registrato: Sep 2011 Online
RE: bozzelli per terzaroli a borosa unica
(08-10-2013 01:36)Siandro Ha scritto:  Io ho uno stroppetto passante nell'anello rutgerson con due anelli ai lati, e un bozzello attaccato e va benissimo.
Il vantaggio è anche economico: l'anello con bozzello integrato te lo devi fare 'integrare' da un velaio.
ciao, sono interessato al tuo sistema, potresti postare una foto?
22-09-2014 11:46
Mauro L. Offline
E' un buon sistema, fai attenzione sul diametro della borosa per i carichi e gli attriti.
13-10-2014 14:16
  Dehler 34 Top - terzaroli ziodoc 17 5.431 29-10-2025 09:21
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.122 09-09-2025 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 5.367 08-06-2025 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.129 05-06-2025 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.114 22-03-2025 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 15.450 02-02-2025 18:27
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.359 31-01-2025 00:26
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 30.954 28-11-2024 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 4.115 07-10-2024 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 6.176 14-03-2024 07:20
