Problemi asse elica
Mrjohn Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2013 Online
Problemi asse elica
Salve ADV, ho bisogno di un consiglio
Elica pulita, asse dell'elica libera eppure..... La barca non va'.. In pratica pur accelerando noto che l'asse dell'elica gira molto meno rispetto a prima.. Da cosa può dipendere?? Inoltre passando da 'folle' a retromarcia sento il classico inserimento nell'ingranaggio. In marcia avanti invece non si sente più nulla. Grazie in anticipo per i vostri suggerimenti.
20-10-2013 16:58
JARIFE Offline
Problemi asse elica
Citazione:Messaggio di Mrjohn
Da come scrivi i problemi non sono all'asse elica ma all'invertitore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2013 17:27 da JARIFE.)
20-10-2013 17:27
andros Offline
Problemi asse elica
pare la frizione andata..
20-10-2013 17:37
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Problemi asse elica
Che motore hai ? che Invertitore hai ? A comando idraulico o meccanico ? Il fenomeno si verifica anche in retromarcia ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2013 01:03 da Nessuno 38.)
21-10-2013 01:01
Frappettini Offline
Problemi asse elica
a fine maggio subii un' avaria uguale; si era rotto il parastrappi.
21-10-2013 01:08
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Problemi asse elica
...semplice curiosità dopo quante ore motore è successo?
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Problemi asse elica
Potrebbe essere il mancione che slitta?
21-10-2013 14:50
Frappettini Offline
Problemi asse elica
2400 circa
21-10-2013 23:04
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Problemi asse elica
Dipende da come è fissato il mancione all'asse.
22-10-2013 03:56
Nessuno 38 Offline
Problemi asse elica
Ragioniamo, la 'catena' è così composta: motore, volano, invertitore, flangia di accoppiamento, asse portaelica, elica.
Mr John afferma che l'asse portaelica gira piano. Quindi la 'catena' si riduce a motore, volano, invertitore, flangia di accoppiamento e sua calettatura su asse portaelica.
Se fosse 'schiavettata' la calettatura o non stretto l'ammorsamento della flangia sull'asse portaelica si vede ad occhio la differenza di giri tra i due. Ad ogni buon conto un segno di pennarello su asse e flangia potrà evidenziare se c'è scorrimento.
L'accoppiamento tra flangia e invertitore dovrebbe essere fuori discussione, altrimenti si osserverebbe un gran ca@@no.
Volano Motore
Qui si innesta l'invertitore. Anche se possibile, non voglio pensare che si sia schiavettato il volano. Sarebbe la fine del motore.
Invertitore
Diverse le ipotesi fattibili, ma dipendono dal tipo di invertitore : a comando idraulico o meccanico ? marca e tipo ? hai provato a sganciare il cavo di comando e ad inserire la marcia AV agendo direttamente sulla leva ?
La circostanza che all'inserimento non senti nulla, potrebbe indicare che quella che per te è marcia AV è per l'invertitore marcia AR e cioè che l'invertitore ha finora lavorato sul 'nottolino' della retro fino a mangiarsi la dentatura del medesimo. Non sarebbe la prima volta ! In alternativa potrebbe essere buona l'ipotesi di Andros.
Che elica hai, destrorsa o sinistrorsa? E il motore (lato accoppiamento) è destrorso o sinistrorso ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2013 00:14 da Nessuno 38.)
22-10-2013 22:50
Andrea de jon Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Problemi asse elica
Per caso hai un sistema premistoppa/baderna ? O cuffia volvo?
24-10-2013 02:14
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Problemi asse elica
ma i giri il motore li prende?
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
25-10-2013 21:11
Mrjohn Offline
Problemi asse elica
salve amici, scusate per il ritardo per le risposte alle vs sacrosante domande. andiamo per ordine:
-carissimo Nettuno 38 il motore è un Volvo Penta 19HP modello MD2020 mentre la barca è Jeanneau sun odissey 32. In marcia avanti la poppa si sposta a destra e pertanto immagino l'elica sia destrorsa, giusto?? Non ho fatto ancora nessuna prova, attendevo prima i saggi consigli del forum.
-Corradino, i giri il motore li prende regolarmente.
Questo è quanto purtroppo
26-10-2013 00:10
poppy Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Problemi asse elica
Controlla il cavo dell' invertitore (eventualmente scollega il cavo e con molta cautela innesta la trasmissione agendo direttamente sull' invertitore).
Se l'invertitore è idraulico controlla l'olio.
26-10-2013 22:56
Nessuno 38 Offline
Problemi asse elica
@Mrjohn
Spiace doverti informare che il tuo MD2020-MS10A deve montare solo eliche sinistrorse. E' quanto risulta da una ricerca in rete.
In sostanza si conferma valida la mia ipotesi (vedi ultima parte del mio precedente post 22/10/2013 : 16:50:11) che qualche 'illuminato' ha montato un'elica destrorsa ed invertito i comandi sull'invertitore, facendo così lavorare il piccolo ingranaggio normalmente utilizzabile solo per la retro. Tale ingranaggio si è ovviamente lisciato (ha consumato tutti i denti) per uso improprio.
Non ti resta che aprire l'invertitore, revisionarlo (con sostituzione degli ingranaggi usurati) e cambiare elica con altra sinistrorsa, che permetta al motore di prendere almeno 3200 rpm.
Ovviamente puoi anche controllare per telefono direttamente presso Volvopenta, ma qui di seguito hai quanto basta.
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...4-229.aspx
http://www.uisge-beatha.euhttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/File/md2020.pdf
http://www.info-center-online.com/boat/r...ntaeng.htm
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...-4366.aspx
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2013 15:04 da Nessuno 38.)
26-10-2013 23:09
maurotss Offline
Problemi asse elica
Se l'elica non è stata sostituita ultimamente come mai fino al momento del calo dei giri la barca andava bene???
28-10-2013 01:38
Nessuno 38 Offline
Problemi asse elica
Mrjohn non ha detto di aver sostituito l'elica, ma che sono calati i giri dell'asse elica, spiegando che non sente più il classico rumore dell'innesto marcia, rumore che implicitamente ed evidentemente prima sentiva.
Non si sa se e chi ha eventualmente cambiato l'elica, ma è dichiarato che la attuale è destrorsa invece che sinistrorsa ed è quindi certo che questa è la causa del default dell'invertitore o meglio di un ingranaggio del medesimo (quello della retro effettiva - questi motori sono infatti quelli di destra e per questo motivo devono montare e montano eliche sinistrorse). Quando questo ingranaggio non ingranerà proprio più, l'asse elica starà fermo !
28-10-2013 03:09
JARIFE Offline
Problemi asse elica
Se non sbaglio gli Md2020-2030-2040 con linea d'asse possono essere sia quelli di sinistra che quelli di destra.(riguardo l'MD2030 sono certo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2013 04:22 da JARIFE.)
28-10-2013 04:20
Nessuno 38 Offline
Problemi asse elica
Sbagli ! leggi http://www.marinepartseurope.com/it/volv...4-229.aspx
Il MD 2020 è derivato da vecchi Perkins/Kubota che sono quelli di destra.
Un invertitore in grado di lavorare in continua nei due sensi costa un botto e non credo proprio che convenga montarlo su un piccolo motore.
28-10-2013 04:40
JARIFE Offline
Problemi asse elica
Guarda,io ho un MD2030 con linea d'asse e l'elica è destrorsa dalla nascitaSmile
Se vai a vedere il catalogo volvo ti propone eliche DX e SX.
Il primo link che ho trovato è questo(guarda in fondo per le dx)
Ma ci sono cataloghi con il logo e codice delle rispettive sx e dx.
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...4-373.aspx
Pag.20
http://www.volvopenta.com/SiteCollection...0Guide.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2013 04:52 da JARIFE.)
28-10-2013 04:48
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 7 342 14-07-2025 10:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 265 04-06-2025 23:36
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 619 24-05-2025 22:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 169.818 04-05-2025 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.158 29-04-2025 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 650 25-04-2025 14:30
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.439 13-11-2024 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 628 05-11-2024 13:20
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 502 18-10-2024 08:40
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.072 20-09-2024 16:20
