Paterazzo doppio circuito
lucapixel Offline
Registrato: May 2013 Online
Salve a tutti.
Vorrei modificare il circuito per la regolazione del paterazzo che al momento è composto da un doppio bozzello con strozzascotte sul lato di sx.
Vorrei realizzare un doppio circuito in modo da poterlo regolare su entrambe le sedute. Ho già passacavo e strozzatore montati su puntapiedi in pozzetto e golfare al centro del trasto , sempre in pozzetto.
A popppa ho un paterazzo singolo e due lande, non ho golfare centrale.
Posso realizzare comunque un doppio circuito senza un punto centrale ?
BV !
05-11-2013 22:39
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Si.
Disegna lo stato attuale.
06-11-2013 01:24
lucapixel Offline
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Si.
Giusto Smile
al momento ho smontato il sistema e sostituito temporaneamente con scotta rossa (visibile in basso a sx
06-11-2013 16:58
ghibli4 Offline
Se è quello e' un semplice 2:1...a meno che tu non abbia smontato troppo Smile, ed in realtà al posto della cimetta rossa c'era un altro paranco.
Un bozzello per landa e riporti vicino al golfare, io non vedo ma mi sembra che ci possa arrivare senza dare impicci. E da li ai due strozza scotte. Conosci tu come far camminare le cime.
06-11-2013 17:12
anonimone Offline
Jod 35?
ghibli4 Offline
Se anonimone ha visto giusto, guarda soluzione pronta....avevi smonato troppi paranchi Big Grin
Solo che tu riporteresti gli strozzascotte vicino al trasto randa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2013 17:20 da ghibli4.)
06-11-2013 17:19
lucapixel Offline
Si esatto Jod 35. preso da poco.
Ho smontato solo una doppia con strozzatore molto scomoda da usare perche solo a sx ed a poppa. Il prec. proprietario l'aveva così...
Non riesco a capire bene SaettaII come l'ha risolto .. vedo due doppi in basso ma in alto non capisco..
06-11-2013 17:24
anonimone Offline
li hanno messo gli strozzatori sulla traversa che lui ha tolto, ma la soluzione originale era riportata sui puntapiedi del timoniere.
per il circuito in ogni caso cambia nulla.
anonimone Offline
scafo blu? cuordileone?
in ogni modo in rete di foto ne trovi parecchie, basta copiare Big Grin
ghibli4 Offline
Qui forse si vede meglio
06-11-2013 17:27
lucapixel Offline
mmm forse una patta d'oca ?
06-11-2013 17:27
lucapixel Offline
ok grazie dell'aiuto cerco meglio su web
06-11-2013 17:34
ghibli4 Offline
Prendilo come l'esercizio di un piccolo carrucolaro. Mai visto un Jod in vita mia.
In alcune foto mi sembra che il blocco 3 bozzelli sia fatto attorno ad un anello.
Dovrebbe essere un 12:1....e se mi sbaglio va bene lo stesso, basta che non iniziamo di nuovo 42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2013 18:01 da ghibli4.)
06-11-2013 17:57
lucapixel Offline
E' di certo una soluzione ma non capisco come unire le due parti in alto e, senza offesa, c'e' un sacco di roba lassù...mi piacerebbe fosse + lineare
06-11-2013 18:08
ghibli4 Offline
Quella che ho cercato di disegnarti dovrebbe essere la soluzione adottata nelle due foto. Le due cime ( in alcuni casi mi pare che sia spiroidale) che arrivano dai dalle due cascate convergono sul triplo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2013 18:16 da ghibli4.)
06-11-2013 18:13
lucapixel Offline
nella mia mente c'era qualcosa del genere ma non saprei come sdoppiare...
06-11-2013 18:26
ghibli4 Offline
Quello che hai disegnato a naso e' assimmetrico.
Che dici di questo, svantaggio il tratto sotto il primo bozzello potrebbe se lavori sempre da una parte ad un certo punto azzerarsi e obbligarti a riequilibrallo, ma se e' abbastanza in alto dovresti farti tanti bastoni prima di doverlo fare.
06-11-2013 18:49
lucapixel Offline
mi pare che un lato vada in bando..
una cosa del genere funzionerebbe ?
06-11-2013 18:57
ghibli4 Offline
Sembra perchè specchiandolo, una linea e' venuta sbagliata a dx Smile.
Corretto
Sempre assimetrica la seconda soluzione, sul ramo di sx hai il 65% del carico.
Immagino che i tre bozzelli siano collegati ad un anello.
Ti ricordo che in tutte queste elucubrazioni di osteria ne io ne te stiamo tenendo conto del dimensionamento, e questo potrebbe incidere nei costi di una soluzione contro l'altra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2013 19:11 da ghibli4.)
06-11-2013 19:06
anonimone Offline
praticamente giusto, i 3 bozzelli sotto sono tenuti da un anello
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 758 05-06-2025 18:07
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 957 28-02-2025 15:08
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 2.732 30-01-2025 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.290 14-05-2024 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.108 23-01-2024 01:23
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.432 25-11-2023 13:29
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.779 03-10-2023 15:55
  convergenza doppio timone azuree 33 Lorenzocalicassi 3 1.157 10-08-2023 16:09
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 2.568 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 4.021 07-04-2023 10:00
