Problema leva motore
Da emanuele bravin Oggi a 19:25
Ciao ho un problema sulla leva del comando motore.
Premessa, la barca è un First 31.7, la leva è di quelle che si tolgono spinlock, ma il problema è sul meccanismo che mette la marcia avanti/retro e che gestisce naturalmente anche l'accelerazione.
Prima è rimasto bloccato, cioè non andava ne avanti ne indietro, poi si è sbloccato ma rimaneva molto duro, ed alla fine il bottone rosso che viene pigiato dalla leva per andare in folle e poter dare gas si blocca non entrando dentro. Ho smontato tutto, ma non capisco il problema. Non riesco nemmeno a trovare in internet il blocco comando per trovare spaccati o prezzo del nuovo. Qualcuno ha avuto esperienze in merito?
Grazie, Ema
Io piu' che farti foto lunedì non so come aiutarti.
A me era successo, grazie alle manine delicate di non dico il nome, di averla sempre bloccata in retromarcia, infilatomi nel gavone avevo visto che la doppia slitta era uscita dalla sede, un po' di fortuna e l'ho sistemata, dovrei guardarla per ricordarmi la manovra.
io avevo 'spanato' il millerighe ove si inferisce la leva, che andava a vuoto.
i 'meccanici' mi hanno detto che avrei dovuto cambiare tutto il gruppo, dato che non era in vendita la sola leva ..
ma io sono testone, ed ho smontato tutto (fotografando) separando ogni pezzo anche del leveraggio
poi l'ho pulito e ingrassato per bene, quindi rimontato prima il gruppo e poi in sede ricollegando i cavi
infine ho girato un paio di negozi di nautica, ed in uno ho trovato la sola leva (volvo) che ho acquistato per la 'modica' cifra di 30 euro.
inutile dirti che il leveraggio è come nuovo e va benissimo ...
(la parte più difficile è stata il rimontaggio, dato che ho dovuto togliere e rimettere alcuni pannelli nel gavone che ospita il marchingegno ...)
Luciano
Ho fatto un paio di ricerca.
Questi hanno avuto un problema analogo al tuo
http://www.sail.ie/misc/modstorhythm.htm
Sotto dovrebbe esserci questa, che torna con un mio ricordo.
Però non trovo uno schema, non riesco ad accedere al sito della teleflex
Oppure questa
In tal caso .
La leva e fissata con una vite a brugola nella parte inferiore se allenti la vite sfili la leva ed inondi di CRC/WD40,controlla e
ingrassa le slitte dalla parte interna.
è probabile che ci sia qualche problema ai leverismi ,vedi di capire come funziona il meccanismo,sembre difficile ma non lo è,se la leva è dura di solito è qualche cavetto da sostituire,io alcuni mesi fa dopo averla smontata non riuscivo più a montarla poi dopo vari tentativi ci sono riuscito
Cambia i cavi di comando e ingrassa bene il meccanismo
Quei meccanismi si possono rompere ma è difficile che si blocchino.
controlla i cavi e potresti avere sorprese..Wink
se non ne esci smonta, pulisci e ingrassi il monoleva.
non è difficile.
IL principio di funzionamento delle leve motore in linea di massima è comune a tutti, hanno una posizione centrale di folle e per inserire la marcia devi esercitare una certa pressione che serve per vincese la resistenza di una molla che premendo su un perno con una estremità a sfera mantiene la leva in posizione di folle. detto questo molto probabilmente o il perno deve esssere ingrassato oppure la sede che riceve il perno si è usurata e non permette allo stesso di rientrare bloccando la leva. buon lavoro
Di solito questi gruppi monoleva sono sigillati dalla fabbrica,se riesci a ingrassarli oppure inondarli di CRC forse si sbloccano se no bisogna acquistare nuovo NON sono riparibili Non forniscono pezzi di ricambio.
sono sigillati è vero.
io ho tolto i perni ribattuti dalla fabbrica con trapanino a colonna
aperto,riparato,forato, filettato e richiuso utilizzando i fori esistenti.
è alla portata di un bricoleur di media esperienza.
ora è lì riparato con 27 anni sulle spalle che fà il suo onorevole lavoro.
(sono stato costretto dal fatto che i monoleva in commercio erano troppo grandi
e non stavano nello spazio dedicato)
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 464 05-11-2025, 11:54
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 516 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.231 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.422 18-06-2025, 15:13
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 2.094 29-11-2024, 14:59
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.654 18-09-2024, 14:59
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.194 18-04-2024, 19:49
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 6.294 11-04-2024, 19:41
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.995 13-11-2023, 16:07
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 2.408 23-09-2023, 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 2.779 23-08-2023, 12:11
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 7.042 01-08-2023, 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 1.365 19-07-2023, 21:27
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 10.953 12-06-2023, 12:14
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 1.639 09-06-2023, 17:43
