regolazione vele: miti da sfatare o confermare?
N/A Offline
A parte i famigerato effetto venturi, ci sono alcuni assunti in merito alla regolazione delle vele che, in virtù anche dei nuovi armi, forse oggi sono superati o comunque veritieri solo in parte e/o in talune condizioni di vento e d mare.
Io ne elenco alcuni e magari possiamo poi aggiungerne di altri con il vostro contributo, per poi andarli a commentare (indicando ciascuno di noi il punto che vuole commentare).
1. un vela raggiunge la massima efficienza quando è sul punto di collassare; più si riesce a lascare e più è efficiente;
2. nel canale tra le due vele dovrebbe esserci armonia, con la balumina del genoa parallea a quella della randa
3. con vento molto leggero (max 3 nodi) occorre ingrassare al massimo le vele mollando strallo, paterazzo, tesa base , ecc.
4. il boma non deve mai oltrepassare il centro ed andare sopravento
27-12-2013 17:04
anonimone Offline
5 non ci sono più le mezze stagioni 42
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
6 Si stava meglio quando si stava peggio
7 Governo ladro. Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
27-12-2013 18:04
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
da noi oggi anche
Piove.. governo ladro
27-12-2013 18:08
nedo Offline
Citazione:Messaggio di TestaCuore
1) questa on la so o forse non capisco cosa intendi...ndr !
2) il profilo di uscita della randa va visto come la naturale
estensione di quella del genoa...
3) alcune scuole di pensiero invece sono per il contrario, il
principio è ..vele un filo più piatte per evitare di creare dei
freni al minimo flusso laminare....svergolare in alto..tensioni di
scotta lievi
4) così mi è stato insegnato ai tempi anche in deriva..
WinkWink
27-12-2013 18:25
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
8 - quando ci sono troppe regole non si fa mai giorno.
io sono vecchio e le nuove teorie non le seguo. io faccio come gli antiqui. tutte le vele in bando - cazzo randa fino a che comincia a portare - cazzo fiocco fino a che la randa punge e la lasco fino a che non punge più. poi comincio a regolare il punto scotta per avere il fiocco 'bello' e continuo a regolarlo.
se rinforza orzo e se molla poggio. tanto sempre da quella parte debbo andare.
Smiley14Smiley14Smiley14
27-12-2013 18:30
einstein Offline
1) Poiché si deve fare i conti anche con la resistenza, non si deve confondere la max potenza con la max efficienza; ad esempio, di bolina con mare piatto, meglio fermarsi ad un angolo di incidenza inferiore al punto di collasso (max potenza), ok invece con mare mosso.
3) Come ben sai Wink, invece, sotto i tre nodi bisogna fare molta attenzione all'eccesso di grasso.
4) Questa è buona regola per i comuni mortali, in Olimpo invece, si possono permettere questo ed altro.
27-12-2013 18:48
N/A Offline
1. Cosa intendi per angolo inferiore al collasso?
3. Come ci si rende conto che si è dato troppp grasso? Cosa succede ai filetti della randa? Ed al genova? Forse questo porta rifiuti sulla randa che, però, per via del poco vento, non ci consente di rendersene conto?
27-12-2013 19:02
Testa ti buona solo la VI° le altre 3 sono sbagliate.
27-12-2013 19:16
N/A Offline
La IV intendevi?
Eppure non è sempre così... vedi i mostri maxi.
27-12-2013 19:30
Mr. Cinghia Offline
Ma soprattutto regola numero DIECI: mai generalizzare! Wink
27-12-2013 21:54
einstein Offline
Da 'Le vele':
Poiché dipende ovviamente dal volume delle vele (grasso), gli angoli di incidenza sono da ritenere indicativi e non assoluti.
Sul punto 3), allora possiamo dire di ridurre il grasso rispetto a qualche nodo in più di reale, specialmente sulla randa.
27-12-2013 22:15
N/A Offline
Quindi, Ricapitolando, vuoi dire che con mare occorre cazzare di più le scotte...ma così si finisce per ornare di più e fermarsi, oltre ad arretrare la spinta. Ciò non pare sia buono; quindi credo che sia fattibile ciò se abbiniamo maggior grasso, o no?
27-12-2013 23:04
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
... noi siamo ...
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
27-12-2013 23:31
Testa, con mar ti devi far una bolina piena, far camminar ea barca, se ti stecchi ea se
ferma ea scaroccia. Santa pasienzaSadSadBig GrinBig Grin
27-12-2013 23:32
einstein Offline
Ci sono due modi per aumentare l'angolo di incidenza, cazzare o poggiare. Wink
27-12-2013 23:53
N/A Offline
Mi pare ovvio... volevo dire un'altra cosa. Da ciò che ha scritto in un primo momento einstein con mare si deve portare la vela al limite del collasso, mentre con mare piatto tenere un angolo leggermente maggiore. Poi con quanto scritto ne 'le vele' pare il contrario.
28-12-2013 00:01
N/A Offline
Ohhhh...quindi con mare poggi tenendo le vele un pó cazzate o al limite del collasso (ossia con angolo di incidenza minore)?
28-12-2013 00:05
einstein Offline
Leggi bene, angolo di incidenza 'inferiore' non vuol dire 'maggiore'. Smile
28-12-2013 00:06
einstein Offline
Credo ci sia un malinteso sulla definizione di 'collasso', pensavo tu intendessi 'stallo' o inizio del moto turbolento. Blush
28-12-2013 00:19
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.309 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 3.761 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.764 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.119 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 22.401 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 1.951 05-07-2024 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 2.974 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.931 26-09-2023 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 2.529 03-04-2023 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 2.303 22-03-2023 12:40
