regolazione vele: miti da sfatare o confermare?
einstein Offline
Messaggio: #41
Citazione:Valtent ha scritto:
5 L'EFFETTO VENTURI NON SI APPLICA ALLE VELE PERCHE' IL FLUIDO NON E' FORZATO A PASSARE FRA LE 2 VELE!!!
In effetti, se proprio si vuole tirare in ballo Venturi, non è certo sul canale tra le due vele, ma piuttosto sulla strozzatura che si crea tra la convessità del genoa e la linea di flusso asintotico, come in questa similitudine:
Sempre da: LE VELE.
17-01-2014 20:40
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #42
Venturi è morto...lo ha ucciso un tale CoandaSmile
17-01-2014 21:14
Francopoggia Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #43
Citazione:bullo ha scritto:
Sei tu al timone che senti la barca, [u]guarda sempre il log per capire se corri o la fermi.[u]
Qua si fanno delle ipotesi che dipendono da tante cose.
Ti faccio un'esempio con la bora davanti a Venezia se devi bolinare il bordo con mure a dritta
hai l'onda al traverso per effetto della rifrazione sul fondo, su queste mure puoi stringere molto,
Sull'altro con mure a sinistra l'onda è di prua e devi dare potenza altrimenti ti fermi.-
A tale proposito facco una domanda sperando non non finire OT
E' meglio guardare il log che calcola la velocità rispetto alla corrente oppure il GPS che dà la velocità reale rispetto al fondo del mare?
Grazie per le risposte
Franco
17-01-2014 22:53
Klaus Offline
Messaggio: #44
Co-anda= andar con... eccerto che l'ha ammazzato, povero Venturi! Big GrinBig Grin
Henry Ford
17-01-2014 23:09
N/A Offline
Messaggio: #45
Franco
Il log, se tarato bene, è l'unico che ti da la velocità 'delle tue prestazioni'...che ti consente di misurare le tue prestazioni a prescindere dai fattori che possono più o meno influenzare e falsare i dati, vedi corrente.
17-01-2014 23:44
Messaggio: #46
Franco poggia il log ti da la velocità nave, la velocità sulla superficie del mare.
Il gps ti da la velocità effettiva rispetto al fondo, questa è influenzata dalla corrente.
Quindi devi guardare il log.
TiMonare è un'opppppppinioneBig Grin.
18-01-2014 00:16
einstein Offline
Messaggio: #47
Poiché in questo caso si deve effettuare un controllo istantaneo sulle regolazioni delle vele, direi che il log va benissimo, anche se starato. Smile
18-01-2014 00:20
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #48
Giusto, il log se tarato bene, ma come lo tari, integrando con 2-3 secondi o con dieci secondi?
Credo che il motivo di avere vele con una regolazione leggermente diversa quando c' è onda è dovuto al fatto, non riscontrabile dalla normale taratura dell' anemometro, che l' onda crea un beccheggio, per cui, a vento reale di direzione e velocità costante, con il beccheggio che ti alza la prua e ti arretra la testa d'albero, l' apparente dà buono, invece quando l' albero avanza in picchiata,dà scarso. Senza considerare i rallentamenti e accelerazioni dello scafo che hanno un effetto simile.
Allora si fa meglio a timonare con sensibilità di mano anticipando, senza perdere di vista il moto laminare sui sailtales, che a leggere gli strumenti,o regolare in continuazione le vele. Comunque molto dipende dal tipo di scafo e da quanta onda e vento ci sono.
imho
18-01-2014 00:26
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #49
Bellissimo argomento. Non finirà mai! ...
Non temere la perfezione perché non la raggiungerai mai. ( S. Dalì)
I grafici di Einsten anche sul 'manuale di navigazione a vela' vol 1
Concordo con Sailor per quanto all'effetto Coanda, mi sembra più attinente.
Per il resto ho tutto da imparare.
Donald.
18-01-2014 04:46
einstein Offline
Messaggio: #50
E anche se fosse, sarebbe casuale e di breve durata. Smile
18-01-2014 15:38
via col vento Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #51
forse e meglio prendere un meteorino gareggiare in monotipia lasciare da parte le polari gli strumenti ecc ecc.
e imparare da dove viene il vento e vedere come si regolano le vele senza fare chiacchiere da banchina
dopo tre o quattro anni di regate si puo' pensare di passare alle polari al gps al vmg alla cartografia
21-01-2014 01:16
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #52
anche, ma anche basta mettere due filetti di lana rossa sulle sartie e regolare l'angolo di attacco delle vele su quel vento senza troppi mal di testa.
sulla raffica orza tanto prima o poi il vento ridonda e tu stai sopravvento.
Smiley14Smiley14Smiley14
21-01-2014 01:37
ZK Offline
Messaggio: #53
kutta per definire il moto del vento sulle vele. bernoulli (venturi) per fare i conti, h abbot per valutare la coppietta inseparabile portanza resistenza
ma alla fine quando sei davanti ad una vela la cosa piu importante nel dubbio e' guardare i numeri.Wink
21-01-2014 05:53
Klaus Offline
Messaggio: #54
Sul log...Smile
Henry Ford
21-01-2014 18:31
ZK Offline
Messaggio: #55
Sul log...Smile
tu lo sai bene claudio.. io lascio sempre un po di spazio ai traduttoriTongueTongue
il log certo ma anche al windex un occhio ogni tanto.
tu sei uno svergolatore, quando ti trovi a svergolare non sei mica lassu a controllare quello che c'e', i filetti a volte aiutano ma sono solo indicazioni di indirizzo, la prova vera della opportuna regolazione e' la velocita, anzi, la variazione.
io al log tarato ci tengo poco, anche se dice fischi per fiaschi le variazioni le misura uguale.
21-01-2014 19:06
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #56
se sei sordo, cieco e privo del senso del tatto, allora si, guardare il log aiuta. SmileBig Grin
21-01-2014 21:10
Klaus Offline
Messaggio: #57
Sul log...Smile
Zk è amico mio ! Big GrinBig Grin
Henry Ford
21-01-2014 21:19
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.148 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 3.583 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.642 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 7.959 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 22.161 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 1.809 05-07-2024 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 2.804 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.863 26-09-2023 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 2.395 03-04-2023 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 2.201 22-03-2023 12:40
