Gassa impiombata dyneema monocalza(e applicazioni)
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #21
non vedo controindicazioni.
Occhio che la cima abbia il giusto carico di rottura, fai due brummel alle estremita: uno con un occhio più grande per fare un bocca di lupo all' attacco di origine e l' altro lo incocci direttamente al grillo del paranco.
17-04-2010 02:14
ecotango Offline
Messaggio: #22
Ciao a tutti vorrei fare uno secondo strallo dove armare una trinchetta.
Ho valutato che d'acciaio il diametro giusto sarebbe 8mm
Che materiale posso usare per farlo in tessile, di che diametro e dove potrei comperarlo in Liguria
grazie mille Edoardo
17-04-2010 02:55
sailor13 Offline
Messaggio: #23
Citazione:vento forza10 ha scritto:
Dovrei sostituire il tendipaterazzo che si vede in foto, attualmente in acciaio spiroidale ma con un paio di trefoli rotti.
Pensavo di realizzarlo con il dyneema scalzato che vedete nella foto di apertura della discussione.
Ci sono controindicazioni?
Tipo:
- scarsa resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- scarsa resistenza all’usura dovuta allo scorrimento nel bozzello di collegamento con il paterazzo.
non mi stancherò mai di dirlo, queste sostituzioni non si fanno mai Gratis, se da una parte si guadagna, dall'altra si perde, quindi bisogna sempre valutarne vantaggi e svantaggi.
Come tutte le fibre tessili, il dyneema è sensibile al calore e ai raggi UV, anche se molto meno che un aramidico, ma molto di più di un cavo d'acciaio.
Idem per l'usura nel bozzello: con l'acciaio, rischi che il cavo ti rovini il bozzello, con il dyneema il contrario. Poi è vero che il dyneema ha una grande resistenza all'abrasione, ed è anche vero che ci fanno i giubbotti antiproiettile, ma basta un coltello per tagliarlo. Quindi attenzione al bozzello, che sia di buona qualità e dimensionato correttamente, sia come carico che come diametro e forma della puleggia.
PS: per favore, la brummel splice non fatela se non c'è bisogno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2010 04:32 da sailor13.)
17-04-2010 04:31
vento forza10 Offline
Messaggio: #24
Grazie per i suggerimenti, ma temo di aver posto male il quesito omettendo un dettaglio essenziale Blush
Chiedo venia BlushBlush
La valutazione costi/benefici non riguardava l'opzione Acciaio Vs. Dyneema scalzato ma l'opzione Dyneema scalzato Vs. Cima doppia treccia con anima dyneema e calza poliestere.
Non ci saranno dubbi sul fatto che il mio nuovo tendi paterazzo sarà tutto in tessile.
L'attuale, in acciaio, ha rotto il primo trefolo dopo “appena” 7 anni di servizio e ora, dopo altri 2 anni, mi sono stancato di forarmi le mani ogni volta che lo afferro per salire a bordo e scendere.
Se tanto mi dà tanto, allora mi riterrei soddisfatto di fare almeno altri 7 anni con il tessile (sono poco più di 3 metri, per cui la cifra in ballo è veramente modesta).
Perché l'opzione Dyneema scalzato Vs. Cima doppia treccia?
Perché impiombare il Dyneema scalzato (anche con la Brummel) è questione di cinque minuti senza particolari sforzi Tongue, mentre impiombare una doppia treccia significa farsi venire i calli alle mani (quest'inverno ne ho già impiombate 4, e ancora ho le mani indolenzite Wink).
Purtroppo conosco ancora poco il Dyneema scalzato Blush, ma se avessi la certezza che alla fine mi durerà comunque quanto una drizza (anch'essa sempre esposta al sole, al caldo, al freddo, al vento, al logorio di balzelli, pulegge, strozzatori e altro Wink), allora non avrei posto neppure il quesito.
Quanto alla “Brummel” non vedo proprio controindicazioni.
Al di là dei 25 e rotti minuti dei 3 video (peggio della Corazzata Potëmkin!! SleepySleepy:sleepySmile, il sistema è semplicissimo, quasi impossibile da sbagliare, e richiede lo stesso tempo e la stessa attrezzatura del sistema “Bury”.
Anzi, fa risparmiare pure 1,5 fid di cima (e di questi tempi…) perché richiede meno sovrapposizione.
Non capisco quindi perché limitarsi ai soli casi strettamente necessari?
Quali sarebbero poi questi casi?
Sailor13, ovviamente non voglio entrare in polemica con te da cui avrei solo da imparare, ma vorrei semplicemente capire il perchè delle cose....
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2010 13:47 da vento forza10.)
17-04-2010 13:26
sailor13 Offline
Messaggio: #25
senza polemica, vento, purtroppo il mezzo 'forum' porta spesso a travisare le intenzioni, e a volte ci si può inalberare per nulla.
detto questo, veniamo a te. io mi sarei posto un'altra domanda, come mai il tuo cavo si è rotto dopo soli 7 anni?? forse è sbagliato il tipo di cavo? oppure è il bozzello che non va bene?
se vuoi proprio andare sul tessile (scelta che condivido), si sceglie un dyneema calzato quando deve fare tenuta su winch e stopper, altrimenti si può tranquillamente scegliere un dyneema monocalza (e non uno 'scalzato' ossia una cima doppia calza a cui è stata tolta la calza protettiva esterna).
Infine la brummel splice: il problema sono proprio quei cm. di coda in meno, la poca sovrapposizione, e la concentrazione di stress e deformazioni della cima in pochi cm di cima.
Ultimo consiglio:
evita di lasciare quei 5 cm di vuoto, meglio prolungare le due code e sovrapporle leggermente, avrai maggior resistenza alla torsione ed eviterai concentrazione di strss in un punto singolo.
Buon vento!
PS: dimenticavo: se il pezzo di manovre è 'statico' ossia non passa su bozzelli o winch, ci sono dei materiali appositi (vectran o dyneema) ricoperti con delle calze sottilissime che proteggono ulteriormente dagli agenti atmosferici, dagli UV e dalle abrazioni, garantendo una durata superiore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2010 15:44 da sailor13.)
17-04-2010 15:41
Messaggio: #26
Grazie Sailor13. Così mi piacciono i tuoi interventi Tongue
Come vedi ho aggiornato il titolo della discussione, a riprova che prendo in seria considerazione ciò che dici…anzi, che scrivi… Wink
18-04-2010 13:17
sailor13 Offline
Messaggio: #27
guarda che non è cattiva volontà, ho dovuto comunque condensare al massimo le risposte per non essere prolisso, sempre con il rischio di essere frainteso o di omettere qualcosa. Non è facile disquisire di rigging, materia essenzialmente manuale, e far capire quanto conti il cm in più o in meno di sovrapposizione che a volte rende difficile chiudere una piomba, o non da sufficenti garanzie di tenuta.
18-04-2010 17:17
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #28
Scusa Sailor13/Vittorio,
ho letto il resto, ma non ho capito esattamente questa valutazione.
Da quello che ho letto in giro la Brummel dovrebbe essere l'unico sistema per garantire quasi il 100% del carico del cavo, sbaglio qualcosa?
Quali sono le controindicazioni?
Grazie, saluti
BdP
IG: @bludiprua
20-04-2010 21:05
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #29
Grazie, saluti
BdP
IMHO: il carico è garantito dall'anima interna che per attritto è stretta da quella esterna è la coda di topo sufficientemente lunga garantisce la tenuta
la bozzatura garantisce sicurezza perchè a riposo e trazione improvvisa potrebbe sfilarsi
con la brumel è difficile che si sfili e si potrebbe evitare la bozzatura
MA, IMHO non si può uniformare una regola fissa inoltre la brumel ingrossa in maniera difforme l'impiombatura e se occorre sfruttare la cima fino in fondo ( es. trasto randa e drizze) la brumel nel tratto finale a me non piace e passa male nelle puleggie
quindi se ben eseguita piomba e bozzattura la tenuta è garantita e tutto è ben rastremato e uniforme
bv
21-04-2010 03:52
prospero Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #30
per fare le gasse o asole in un cavo in acciaio per realizzare una braga di sollevamento o un tirante come faccio ?[?]grazie
09-02-2014 05:53
sailor13 Offline
Messaggio: #31
Una braga di sollevamento deve essere certificata, se te la fai da solo non lo è.
Il tipo di metodo da utilizzare per fare l'asola dipende dal tipo di cavo (materiale, costruzione, diametro etc).
09-02-2014 16:00
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 1.989 06-01-2025 15:58
  Coltello x dyneema BornFree 8 1.028 24-07-2024 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.083 18-05-2024 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.536 02-02-2024 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 2.055 29-01-2024 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 1.667 22-01-2024 16:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 7.481 28-11-2023 12:13
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.972 12-12-2022 09:54
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 8.009 08-12-2022 18:59
  Dyneema economico ["chineema"] enzo 20 4.832 15-11-2022 10:26
