Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
11-03-2010, 21:30
per gli interni, porte, tavolo, carteggio, paratie, . prodotto posso usare?
una volta ho usato per un mobile la cera 'Aurora', ma mi sembra che si impiastri tutto.....
quelli classici per ravvivare i mobili tipo 'pronto' o simili?
oppure vado di olio di teak?
oppure?......
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Ma sono verniciati oppure sono senza nulla sopra?Che se son verniciati e' inutile mettergli sopar qualcosa....
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
occhio ai prodotti siliconici!!!!!!!!!!!!!
da sfuggire come la peste!!!!!!!!!
per ravvivare la vernice semplici prodotti di pulizia non abrasivi.
la cera nò che fà,alla lunga,il tàcone.
uno strofinaccio con semplice olio di vasellina e poi ripulire subito.
vecchi metodi collaudati.
Discussioni: 164
si, sono verniciati, il prox anno li 'abraso' e gli ci passo una mano di qualcosa, adesso volevo toglere quel non sò . farli ritornare a vivere....
quindi lavo, e poi olio di vaselina e asciugo.....
Discussioni: 813
se hai dato la cera diventa un casino.
ti conviene,visto che vuoi riverniciarli,
lasciar stare.
se proprio vuoi dagli con uno straccio e un poco di
vasellina e vedi cosa succede.
se si smuove la cera con un panno raccogli tutto
fino a vernice.
asciughi bene e vedi come viene.
secondo mè risolvi.
poi magari ti rendi conto che non serve nemmeno
riverniciare.
Discussioni: 257
Usa acqua e sapone . umida e carta per . come vi viene da pensare di passare dei liquidi oleosi su vernici che sono membrane che resitono alle nebbie saline?I liquidi oleosi o le cere di qualunque tipo si danno quando il legno e' allo stato libero senza sopra . il .' altri legni son poco adatti.certe cose mi sorprendono....
Discussioni: 813
giorgio abbi pazienza.
se come dice ha dato la cera con acqua e detersivo
la vedo dura.
l'olio di vasellina sulla vernice che effetto può avere?
così,tanto per sapere.
Discussioni: 257
Lo unge e ti .' servire ad .
Discussioni: 164
Discussioni: 15
Registrato: Mar 2009
Mia moglie usa il 'Pronto' , lo stesso dei mobili di casa, e la barca all'interno splende ed ha un buon profumo.
Discussioni: 813
allora condivido giorgio:acqua e sapone.
Discussioni: 8
Registrato: Feb 2008
Io ho usato su mobili in teak verniciato questo prodotto. Non unge, ravviva e lo trovo eccezionale. Della stessa casa ho usato la vernice all'acqua per parquet ed ho dipinto il pagliolato a rullo (bellissimo).
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Del Pardo consiglia di dare una leggera passata di olio di vaselina ai legni verniciati dei mobili.
Il legno rimane perfetto e, se ne hai bisogno, lo scotch ( non nel senso di wisky ) poi attacca comunque bene ( dopo un po' o pulendo con scottex).
Buon vento! by Mario
Discussioni: 14
Registrato: Mar 2006
Emulsiona in un piattino dell'olio d'oliva ed un cucchiaio di aceto.
Lo passi sul legno e dopo qualche minuto strofini con un panno morbido.
Vedrai che sul panno rimane la sporcizia ed il legno si ravviva.
Sistema antico con risultato garantito e va bene anche per mobili di casa.
Discussioni: 63
Registrato: Jan 2007
Pinzimonio. Mal che vada ci condisci l'insalata
Discussioni: 106
Discussioni: 22
Registrato: Oct 2006
un bel tango a Parigi
Discussioni: 813
Discussioni: 14
Se è per voi evitate l'aceto altrimenti vi BRUUUCIA
Discussioni: 2
Registrato: Aug 2009
Per nutrire il legno, uso d'una miscela d'olio di lino (lineum sp.) e d'essenza di trementina (2/1, vol/vol) ma senza seccatore di più.
Due o tre volte nell' anno. Costa poco.
