Cavi che sporgono dalla coperta
skipperVELA Offline
Di buona lena ci siamo messi a lavorare e stiamo sistemando tutti i legni della coperta. Falchetta, corrimano e ponte. Appena terminato vi faccio vedere come è venuta.
Lavorando ci siamo accorti di alcuni cavi che sporgono dalla coperta che forse non sono protetti in maniera adeguata.
Allego alcune immagini.
Mi piacerebbe sapere, da chi se intende dell'argomento specifico, se l'isolamento è sufficiente o se sarebbe utile proteggerli ulteriormente.
Grazie dei consigli
Un abbraccio
GIAN
23-06-2010 14:43
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
IO senza saper ne leggere ne scrivere ho messo anche del nastro autoaglomerante. Come i due di destra anche se mi pare si stia togliendo.
23-06-2010 14:45
Frappettini Offline
Guardando di connettori mi sembra di capire che siano di marca Anphenol; buona qualità.
Corretto il collo d' oca che seguono i cavi; giusto per scupolo smonterei i connettori, una nuvoletta di WD 40, e un paio di giro di autoagglomerante come già suggeritoti.
23-06-2010 15:51
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Io ho avvolto completamente tutti i cavi, brucciacchiati dal sole, con autoagglomerante dall' uscita dell' albero fino a qualche centimetro sopra il passascafo.
Li ho anche bloccati in una posizione che eviti sfregamenti con le drizze.
Dopo 4/5 anni posso dire che é stata una buona soluzione.
Saluti e B.V.
23-06-2010 18:47
ale07 Offline
le specifiche di utilizzo dell'autoagglomerante specie inparti importanti prevedono la successiva ricopertura dello stesso con nastro isolante a protezione altrimenti perde le caratteristiche molto rapidamente
bv
23-06-2010 19:08
stefano702 Offline
Ciao Skipper,
E'possibile postare alcune foto particolareggiate del piede d'albero??
La cosa mi interessa per la mia barca.....mi faresti un grosso favore.
Ciao e grazie!!SmileSmile
23-06-2010 19:30
ghibli4 Offline
bv
Empiricamente, all'aperto, io direi il contrario. L'isolante tende a perdere il collante e seccarsi. L'autoaglomerante si 'aglomera' ancora di piu', dove ce l'ho, anche ad esempio a protenzione delle piombe sulle draglie e' praticamente un pezzo di gomma unico.
23-06-2010 20:03
ale07 Offline
Citazione:ghibli4 ha scritto:
bv
Empiricamente, ..
la mia non è un'osservazione empirica ma con cognizione di causa e di esperienza lavorativa non conosco la tua esperienza ma io con l'autoagglomerante ci faccio colazione Wink
ti garantisco che
negli impianti DEVE eserre usato in questo modo per quanto detto l'autoaglomerante scoperto non è consentito l'utilizzo perchè rapidamente perde le caratteristiche con il sole cuoce e cristalizza se parliamo di impiamnti a regol dell'arte eseguite da chi ha requisiti tipo iso9001 impieghi gravosi in impianti TLC di qualsiasi gestore, militari compresi dalla montagna e deserto arabia, libia algeria ti assicuro che gli arabi sono un po pignoli
L'ISOLANTE ho trovato mpianti di 10 anni in alta montagna con il nastro ancora in buono stato
c'e nastro e nastro
nastrato bene sopra con prodotti idonei e di qualità ( 3M esempio ) quando sotto restano NUOVI
scoperti ( capita raramente di trovarne ) ma qualcuno che ha finito il nastro emagari non vai a 300 km su un monte solo a nastrare una connessione
ma volte non regge entra acqua e tu ad essempio con il cellulare non telefoni più Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
nella barca l'impiego è gravoso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2010 20:31 da ale07.)
23-06-2010 20:23
ghibli4 Offline
Empiricamente, ..
..dovevo aggiungere nella mia limitata esperienza e campo di utilizzo Wink. Ok nastrero' con isolante, qualche marca che non sia quella tutto ad un euro nel cestello del brico?. Ho letto meglio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2010 20:33 da ghibli4.)
23-06-2010 20:32
ale07 Offline
sei distante se hai modo di vedere qualcuno che passa dalle mie parti te ne mando una scorta ti basta fino al 2040
non costa un euro quello no Sadsmiley almeno 10 volte tanto per l'agglomerante buono, se non lo trovi fammi sapere per mp
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2010 20:50 da ale07.)
23-06-2010 20:48
skipperVELA Offline
Citazione:stefano702 ha scritto:
Ciao Skipper,
Ok Stefano, ti ho mandato un messaggio privato.
Un abbraccio
GIAN
23-06-2010 21:43
ghibli4 Offline
Avevo capito che era della 3M. Da Cagliari ogni tanto ci passo, solo che di solo sono sempre preso con cene di lavoro ma prima o poi capitera' che chiamo tutti i Cagliaritano per un miniraduno
23-06-2010 22:05
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
confermo che l'autoagglomerante si usa con con il nastro classico da elettricista sopra, altrimenti non serve a nulla.
Personalmente su quei cavi metterei autoagglomerante e nastro bianco sopra, tutto 3M
23-06-2010 22:16
Edolo Offline
Io il giallo-verde Big GrinBig Grin
Scherzo, direi che è un ottima osservazione di stile la tua.
Birbante di un Frap!!
23-06-2010 23:49
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Più che una protezione elettrica, credo serva una protezione meccanica: qualcosa vicino lì ci passerà prima o poi.
24-06-2010 15:22
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Noi sulla nostra aabbiamo fatto fare una scatola in vetroresina carina che va a coprire tutti i cavi lettrici rimandati sull'albero. Una volta si rovinavano continuamente, adesso è da circa 12 anni che non li controlliamo!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
24-06-2010 15:53
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
scusate la botta di ignoranza: a cosa serve nastrare i cavi con autoagglomerante (+ nastro classico, of course...)?
but go easy...step lightly...stay free
24-06-2010 15:56
ghibli4 Offline
per evitare infiltrazioni d'acqua
24-06-2010 15:57
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Scusate, riapro questo 3d per un aiuto: ho comprato da Osculati il tubo a pipa per proteggere i cavi delle luci sull'albero che attraversano la coperta, e mi chiedevo come sistemarlo per evitare che vi si incattivino le scotte del genoa. Qualcuno la ha messa? Ci sono effettivamente problemi con le scotte? Idee?
BV!
23-02-2012 04:42
acarloz Offline
io avevo questo problema: ho annodato una sagola tra il collo e l'albero. Non è particolarmente elegante, ma funziona... Blush
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
23-02-2012 06:31
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 548 15-10-2025 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 6.608 18-09-2025 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.599 21-05-2025 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.680 13-03-2025 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.640 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.457 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 965 03-10-2024 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 804 30-07-2024 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.173 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 14.260 23-05-2024 22:27
