che colla per i tappi di legno delle viti sul teak
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
che colla bisogna usare per incollare i tappetti che nascondono le viti sulle doghe di teak?
siamo tutti Generali
17-01-2012 01:31
andros Offline
epoxi. in ferramentasupermercato
trovi tubetti di qualche 10na di gr.
oppure pliuretanica monocomponente
ma sono confezioni da 500750gr
17-01-2012 01:53
elmer50 Offline
il vinavil non va bene?
17-01-2012 01:59
vesna Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Sicuramente da preferire la poliuretanica mono componente,sia per il suo colore sia per la sua cartegiabilità,attenzione ad usarne piccole quantità perchè con l'indurimento si espande.
17-01-2012 01:59
andros Offline
vinavil?con l'acqua non ci si trova benissimoBig Grin
17-01-2012 02:30
stefano702 Offline
Quoto 'andros', secondo me và benissimo l'epossidica, magari se riesci anche un pò addensata.
Se la prendi al brico, quella dei tubetti è già abbastanza densa.SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2012 04:09 da stefano702.)
17-01-2012 04:07
nikal Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Quoto Stefano702.meglio epoxy.La poliuretanica non sarebbe male ma il fatto che espanda un pò polimerizzando potrebbe spingere in fuori i tappi se non sono forzati nella sede o non hanno un peso sopra!
17-01-2012 04:35
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Epossidica leggermente addensata o colla vinilica resistente all'acqua
17-01-2012 04:51
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Adesso vi faccio inorridire ma funziona e bene....e' un prodotto protomnonuclearebifasicorgenranteconscappellamentoasinistra..
io uso l'Attak...che e' una cianoacrilica e non sporca...e funziona oooooooohhhhhhh se funziona.
17-01-2012 05:27
stefano702 Offline
Giorgio, ma poi con la salsedine e l'acqua salata, la ciano non molla??Smile
17-01-2012 05:37
andros Offline
funziona funziona.eccome se funziona.
non l'ho citata perchè in caso di sversamenti
penetra e poi ci rimane la bolla.
insomma bisogna metterla dove serveBig Grin
ora che ci penso c'è anche quello addensato.Wink
17-01-2012 05:40
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
SmileSmileSmile:)Si vabbè e per attaccare il teak alla tuga usi la colla fatta con la farina?
Ma quando ci hai messo la cianoacrilica poi ci hai navigato con quelle barche?
17-01-2012 16:32
Temasek Offline
Quando ero giovanissimo, usavano la colla rossa Ciba, o anche la bianca,( per non far vedere il cerchietto dell'incollaggio).
Dopo sono uscite le Epox
Và benissimo anche la colla da esterni, classificata D3.
--Bison D3--
(somiglia alla vinilica, ma non lo è)
Il cianoacrilato (Attak), ha un prezzo proibitivo,
(costa più dello zafferano), che lo rende 'economicamente sostenibile' solo per piccoli incollaggi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2012 17:09 da Temasek.)
17-01-2012 17:09
MarcoM Offline
:DAnchio uso la cianoacrilica, è un paio di anni che ho il teak e funziona.
17-01-2012 17:25
Giorgio Offline
Dunque......intanto non si stacca niente nemmeno a martellate e aggiungo:
i tappi stanno in posizione giusto per interposizione e la colla si mette giusto per evitare che in caso di ritiri anomali della vena escano facilmente.
Non rispondo alla domanda se ci ho navigato non mi frega niente.
La comodita' e' che diventa subito dura e si calibra perfettamente
Io la metto dentro al buchino....che deve essere fatto con una mecchia e non con la punta del trapano.....che mica tutti lo sanno e non con le mecchie del Brico...e poi il taappo del diametro corretto con un colpo di martello va dentro.
Scalpello affilato dopo un po' e via.
Giusto per informazione nella Sika ce' una componente di cianuro....cosi' almeno fate i vostri debiti ragionamenti.
Aggiungo che ho ottenuto una stranissima miscela in maniera casuale di sika e cianoacrilica...ottenendo un nuovo tipo di colla incredibile.Smile
Ultimo dettaglio non ho detto che incollo le coperte con la cianoacrilica ma solo i tappi e crecate di astenervi dal mettermi in bocca cose che non ho detto.
17-01-2012 17:31
Giorgio Offline
Ma davvero???maddaiiiiiWinkBig Grin
18-01-2012 02:50
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Io non metterei colla, non è necessario. Restano in sede a pressione.
18-01-2012 07:11
Giorgio Offline
Bhe dopo un po' si stringono.....o i tappi o il teak......cmq si con il teak nuovo ci stanno per interposizione...se e' un po' vecchi...mmmmhhhhhh.....non sarei cosi' sicuro...ma infatti consiglio l'attk perche' e' poco invasivo.
18-01-2012 07:50
Repair Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Bhe anche io uso attack.....vabbe' me l'ha fatto vedere Giorgio ..prima impazzivo.
18-01-2012 19:32
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
io non uso nessuna colla ma solo l'attrito.
un vecchio falegname mi ha insegnato a metterli col martello di gomma e poi con un colpo secco di uno scalpello affilato gli taglio la parte che sporge.
non sono mai venuti via.
in compenso, quando serve un intervento, se ne escono senza fare danni.
19-01-2012 00:55
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.077 09-09-2025 16:46
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.403 07-09-2025 16:26
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 381 03-09-2025 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 670 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 979 09-05-2025 11:22
  teak listelli con fessure giuslo 5 529 02-05-2025 22:24
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 869 11-03-2025 10:55
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.225 27-02-2025 21:17
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 493 26-01-2025 03:48
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 537 16-12-2024 08:53
