Discussioni: 37
Registrato: Apr 2007
Salve a tutti
Guardando il libretto di manutenzione del motore un volvo 2003 con s dive s120 consiglia durante la navigazione a vela di lasciare a folle , quindi di fare girare l'elica , secondo voi sarebbe il caso di bloccare l'elica inserendo la marcia indietro o rispettare il manuale?Si potrebbero creare problemi all' sdrive se blocco l'elica?anche se credo che non girando avro' meno usura del piede.....??
Discussioni: 56
Registrato: Oct 2007
Se hai l'elica a pale fisse, se la blocchi hai difficoltà a sbloccarla perchè durante la navigazione forza sugli ingranaggi. Credo che sia per questo motivo che Volvo consiglia di lasciare in folle.
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di mimmomel
Salve a tutti
tra bloccata e in folle differnza quasi un nodo!!
Discussioni: 145
Registrato: Feb 2007
Salve a tutti
Il manuale del mio volvo D1-20 dice espressamente di bloccare la leva.
Penso che - a prescindere dal decimo di nodo in più od in meno (chè non credo ad una differenza maggiore) - la casa sappia meglio di ogni altro quali sono le caratteristiche di quel piede.
Sicché direi di fare quello che consiglia la casa (per la durata del meccanismo) e di non porsi altri problemi.
Il resto - secondo me - è inutile filosofia.
Buon vento a tutti.
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Citazione:Edolo ha scritto:
Mi sembra un dejavist http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=7790
Déjà vu.
Deja vist è onorevolissimo dialetto Milanese.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Io la blocco.Mi disturba senire gli inranaggi che .
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
io sto con un fuoribordo e zappo l'orto. lo lascio in folle. gli ingranaggi non fanno rumore.
solo che quest'anno ho un'elica a 4 pale. cambia qualcosa secondo voi??
Discussioni: 40
Citazione:mckewoy ha scritto:
[cambia qualcosa secondo voi??
Una ragione in + per lasciarla in folle.
Saluti
Discussioni: 257
Ciao Prop[:253]Senti ma dici quella del fuoribordo o in .' una domanda . in folle gira tutto tu dici che e' indiffferente?Non per la velocita' si intende ...ma proprio per sti giri a vuoto dell'invertitore....
Discussioni: 2
Registrato: Jan 2011
Ho seguito il dibattito in questo topic e anche al giàcitato http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=7790&whichpage=2
ma in riferimento alla resistenza di un elica a pale fisse o libere di ruotare, quando si va a vela, io riporto quanto dice la bibbia Principle of Yacht Design (Larsson and Eliasson)sulla propeller resistance:
Rp= 0.5* P * V' * Cd * Ap
(ovvero 0.5 per la densità dell'acqua, per la velocità di avanzamento dell'imbarcazione al quadrato, per il coeff Cd di resistenza , per l'area frontale dell'elica)
Nei due casi varia solo il Cd
Cd pale fisse 1.2
Cd pale libere 0.3 (un quarto della resist. pale fisse)
Cd pale abbattibile 0.06
L'esperienza poi conferma la regola.
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2010
Cd pale fisse 1.2
ah bon giorno siora mare! come diciamo a Ve.
hai detto niente!. Guai a chi dovesse lamentarsi dei forum degli AdV!!!!!
Salutoni . miglia di . se purtroppo 'sadik', (che in arabo vuol dire amico e senza offendere nessuno, appunto chiamato in arabo perchè beve petrolio)qualche volta serve.
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
anche Yanmar SD impone di mettere in folle pena la decadenza della garanzia.
Discussioni: 813
Cd pale fisse 1.2
mi chiamano dr divago
Discussioni: 40
Citazione:andros ha scritto:
...mi chiamano dr divago
Sadik, più o meno...
In tema dell'oggetto? Si divaga?
Saluti
Discussioni: 40
Leggo oggi, e per il buon Giorgio:
l'invertitore è progettato per girare a 3000rpm x una vita.
Sai che baffo gli fa se lo metti per 100 ore a quel un giro al secondo comandato dall'elica...
Quindi, trascinato dall'elica, non gli fa nulla; l'unico handicap può essere il rumore del sistema rotativo (anche qui si ovvia).
Saluti
Discussioni: 78
Bloccare elica si o no??
no
Discussioni: 19
Registrato: Feb 2010
io la blocco mettendo la retro. Il meccanico della concessionaria volvo al quale ho chiesto una delucidazione non ha saputo nemmeno lui dare una spiegazione logica.
è possibile che l'indicazione della volvo di lasciare in folle sia dovuta al fatto di non avviare inavvertitamente il motore con la marcia inserita ?? in questo caso si può creare qualche inconveniente ??
B.V.
rober [:139]
Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
Ora non ricordo bene ma su uno dei tanti post sull'argomento c'era un intervento nel quale con molta competenza e chiarezza veniva spiegato tecnicamente il motivo x cui il manuale Volvo prescriva la necessità della marcia in folle in andatura a vela con elica a pale fisse.
Vado a memoria ma c'è il rischio di qualche rottura di alcuni delicati ferma o spingi dischi. Dopo la lettura di quel post mi sono assolutamente uniformato alle prescrizioni del manuale.
PS - Sempre il manuale, tra l'altro, prescrive in caso di lunghe navigazioni a vela di accendere il motore e far girare l'elica x almeno 10 minuti ogni 10 ore.
Discussioni: 23
Registrato: Dec 2010
Per me , considerati tutti gli interventi sull'argomento e i manuali ,penso di far bene come faccio cioè
a basse velocita, diciamo fino a 5-6 nodi , la blocco, oltre la tengo libera.
