invertitore buck dv20
Buona sera ho comperato questo motore buck dv20 ma non riesco a capire che tipo di invertitore monta e che rapporto abbia qualcuno mi aiuta ?? L'invertitore in questione sulla sx ha l'entrata dell'acqua che proviene dalla presa mare e sulla dx c'è l'uscita che poi va alla girante purtroppo non riesco a caricare le foto.
[hide][Immagine: . dx.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . foto.jpg][/hide]
sul riduttore ci dovrebbe essere una targhetta esplicativa.
guarda bene.
Il rapporto di riduzione 'usuale' era di 2.1:1; l'alternativa era di 2.5:1.
Nel primo caso (se ciò lo chiedi per l'elica) va una 15 x 10 RX, altrimenti una 16 1/2 x 11, sempre RX.
Saluti
Il mio aveva . io avevo il 36 . mi ha creato qualche problema sul sitema di regolazione di marcia avanti -. pistrina sopra da dove essce la levetta si . bloccata con un grano.Poi . l'avessi mandato a . l'ho aperto io perche' miero rotto di avere problemi.
Sistemato.
Ciao il motore lo stò montando su di un gozzo muscon 7,80 non sono piccole queste eliche ? Poi non capisco come mai dietro al invertitore ci sia l'entrata e l'uscita dell'acqua
Saluti
Saluti
ciao Prop
sull'opuscolo di presentazione del DV20ME anno 1981 io ho trovato che come standard danno 2,5:1
ti volevo pure chiedere cosa pensi di questa configurazione:
LWL 8.3
Diplacement 5475
entroborsdo BUKH DV20ME
HP 20 x 3000 giri (da libretto)
attualmente monta un santa caterina da 38 Cm diametro
velocita attuale a 2000 giti mi fa 5-5,5 kts
la devo cambiare e volevo prendere una maxprop o una jprop (dipende poi dal costo)
ma le misure diametro e passo?
cosa mi consiglieresti? Maurizio
Lascia stare l'opuscolo, fa fede la targhetta (se c'è).
Dati i... dati, il r/R è 2.1.
Se cambi elica il diametro è quello, il passo -per entrambe- è regolabile, se vuoi poi ti dico a che scatto/gradi posizionarla.
Saluti
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 6.772 8 ore fa
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.851 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 136 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 434 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 455 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.099 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 359 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.329 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.225 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.009 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.125 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.593 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 7.922 09-03-2025, 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 1.245 18-10-2024, 19:18
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.786 20-09-2024, 16:20
