il motore non mi ama ... terza parte
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
come detto nel post 'parte seconda', martedì scorso, dopo aver trovato la girante rotta, l'ho sostituita ed ho tolto il termostato,
ed ho fatto un 'decrosting' utilizzando acido muriatico, acquistato in supermercato a concentrazione <10%.
dopo sciacquato abbondantemente con acqua dolce ho fatto aspirare al motore alcuni litri di aceto da un secchio, ed ho lasciato lì.
oggi sono tornato alla barca, e provato il motore pescando acqua dolce dal secchio: in totale 2 ore di motore, riscaldato progressivamente e con marcia innestata ma all'ormeggio, fino agli ultimi 45' a carico di 2500 giri continui: per la prima volta ho sentito la temperatura del coperchio punterie e della testata 'bassa' nel senso che ci si poteva appoggiare una mano e tenerla lì. (in precedenza 'scottava').
Il problema dell'eccessiva temperatura del blocco motore, come rilevato e indicato anche dall'amico MAUROB non si è più presentato dopo la 'cura'
nel pomeriggio ho rimontato il termostato, ricollegata la presa a mare, e ripetuta la prova (ancora 2 ore) con esito identico: la temperatura del motore non è mai salita ed anche il termometro sul quadro strumenti è sempre stato in zona lontana dal rosso.
Attendo di poter eseguire una prova in mare, lo farò la settimana prossima, controllerò anche lo zinco motore.
Al momento non avanzo particolari ipotesi, se non che la girante rotta e forse anche un po' di incrostazioni sono state la causa del problema.
Spero vivamente che la cosa non abbia provocato danni, vedremo nei prossimi giorni ...
Buona Pasqua a tutti, Luciano
07-04-2012 02:28
maurotss Offline
Se il motore a girato per 4 ore senza inconvenienti vuol dire che la causa era la girante,il termostato è stato disincrostato?
07-04-2012 02:52
lucianodb Offline
il termostato era stato messo nuovo qualche mese fa, comunque l'ho laciato in aceto prima di rimontarlo.
07-04-2012 04:02
Butler Offline
Dopo aver visto la girante in quelle condizioni il lavaggio con acido non l'avrei fatto, ho la caldaia di casa da quindici anni senza averlo mai fatto e lo stesso per il motore della mia barca. Gli acidi inevitabilmente corrodono e quindi perchè usarli quando non servono?
07-04-2012 16:37
lucianodb Offline
secondo me il lavaggio andava comunque fatto.
avevo notato l'alta temperatura della testata anche con la girante nuova appena messa, ma credevo fosse normale.
adesso invece è decisamente più bassa, tanto da poterci tenere le mani sopra.
questo significa una cosa sola: che adesso l'acqua circola nella testa, e prima non lo faceva o non lo faceva sufficientemente (tanto da riscaldare in maniera abnorme tutto il blocco motore)
altra conferma mi viene dal termometro acqua, adesso stabilmente in zona lontana dal 'rosso' (prima era molto molto vicino)
Luciano
07-04-2012 19:00
lucianodb Offline
oggi fatta uscita di prova, a motore: circa 3 ore (sotto la pioggia) a bastone tra Porto Levante e Albarella, motore sempre oltre 2000 giri (carena sporca e elica idem), funzionamento perfetto ..
alla fine, motore appena tiepido, nessun surriscaldamento, nessun fumo anomalo, tutto bene ..
quindi, il lavoro di decrosting ha funzionato .. alla grande !
di nuovo baci e abbracci col motore !
Luciano
20-04-2012 05:30
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.214 23-10-2024 13:47
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 1.062 13-08-2024 19:23
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.101 17-04-2024 09:07
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.101 13-11-2023 16:07
  Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio. gava 29 5.661 28-03-2022 18:54
  Parte di pompa CAV Tatile 12 3.526 19-01-2022 15:10
  ricostruzione piccola parte cilindro farymann mazzola maurizio 42 18.543 26-01-2021 15:36
  Nanni FK3 non parte neanche con l'etere! Acajou 23 5.976 18-06-2020 10:33
  Motore non parte dopo veleggiata 'movimentata' JackAubrey 28 6.885 06-06-2020 18:08
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.380 11-08-2019 19:38
