gabbiano dispettoso: pulire la coperta dal nero di seppia
vi chiedo un consiglio: un gabbiano ha deciso di banchettare con una seppia, sulla coperta di Yellow, il mio ziggurat, lasciandomi la sua firma con il simpatico nero di seppia.. Ho provato con il vecchio rimedio belin cif e olio di gomito, ma il risultato è che gli aloni neri continuano a vedersi. A qualcuno èmai capitato qualcosa di simile? Avete qualche idea, prima di passare alle maniere forti( si legga idropulitrice)?
prima che lo dicano altri.
Acido ossalico.
nel .?
(19-05-2014, 12:58)ADL Ha scritto: nel .?
Per quanto ne so, l'acetone dovrebbe essere proprio l'ultima spiaggia, perché può rovinare il gelcoat. Ed in ogni caso va risciacquato abbondantemente
Antonio Giovannelli
l'acetone che io sappia intacca la VTR ma non il gelcoat, quindi se il gelcoat è sano puoi procedere senza paure.
io lo uso per togliere i residui di adesivi e simili dalla barca e non ho mai avuto problemi di sorta
rimedio semplicissimo: acqua piovana. non è una battuta che altrimenti si tradurrebbe in "aspetta che piova". però, aspetta che piova e la macchia se ne va
(19-05-2014, 17:35)venticello Ha scritto: rimedio semplicissimo: acqua piovana. non è una battuta che altrimenti si tradurrebbe in "aspetta che piova". però, aspetta che piova e la macchia se ne va
... per via delle piogge acide?
Antonio Giovannelli
prova con il gallo del pulito, è molto efficace ed universale per quanto riguarda la pulizia in generale. bvSmiley53
Pensavo anch'io di andare di gallo del pulito o di cillitbang.. Mah, stiamo a vedere, vi tengo informati. Grazie per le vostre idee..
Questo problema l'ho vissuto pure io per un paio di anni: nella zona di ormeggio vi erano molti gabbiani, ovviamente lasciavano le loro "tracce"!
Alla fine ho provato con vari prodotti, oltre al classico "unto di . buon risultato l'ho ottenuto con l'N80 della Clin'Azur. Costicchia, però usato con parsimonia, miscelato secondo tabella con acqua possibilmente calda, ha una buona azione senza togliere lucidità al . che mi preoccupava pensando all'utilizzo di prodotti più aggressivi normalmente in commercio
walter
Alla fine devo dar ragione a VENTICELLO.. L' acqua piovana, mista a qualche onda che ci siamo presi in faccia questa estate, hanno risolto il problema...
Del nero di seppia non c'è più traccia... alla faccia di tutta quella roba chimica che poi comunque finirebbe in mare...
Beh, acetone e acido ossalico non sono propriamente robaccia chimica, anzi, sono degli ottimi nutrienti per batteri e altri microorganismi. Discorso diverso per i tensioattivi.
Se l'aceto della nonna non funziona, proverei con l'ossalico
L'acetone è troppo aggressivo e lascia un alone opaco.
Meglio l'acido ossalico o se ce l'hai a portata di mano il cillit bang va bene lo stesso, spruzzi la zona, lasci per 10 minuti, passi con un panno e sciaqui.
Con il cillit bang in genere riesco a pulire le macchie che lasciano gli storni dopo l'estate quando è la stagione che mangiano le bacche e il loro guano macchia di viola.
  Gelcoat coperta rovinato tandu 2 1.778 11-02-2026, 10:55
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.455 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 425 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 690 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 10.604 18-09-2025, 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 3.035 21-05-2025, 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.036 13-03-2025, 09:23
  Sigillante nero boccaporto che si scoglie e macchia kobold 4 911 03-12-2024, 23:46
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 2.028 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.926 10-10-2024, 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.145 03-10-2024, 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 962 30-07-2024, 12:12
  pulire gelcot alessio.pi 23 7.890 05-07-2024, 16:31
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.826 31-05-2024, 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.378 23-05-2024, 22:27
