gennaker penzolo scotte
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
ma voi lo mettete il penzolo di prolungamento alle scotte del gennaker?
mi chiedo se davvero aiuti o se al cambio mura aumenta il rischio di ingarbugli.
grazie
sergiot
magic.
05-06-2014 14:32
Frizzz Offline
RE: gennaker penzolo scotte
Io me lo sono fatto in Dyneema di circa 1 metro, serve soprattutto con poco vento. Non ho notato differenze nelle strambate, il mio prodiere si trova bene e quindi lo usiamo.
05-06-2014 20:40
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Per i meno esperti....come me quale è il vantaggio?
Grazie e Buon Vento
05-06-2014 21:00
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
che puoi cambiare le scotte. utile quando non c'è aria e la scotta sopravvento appesantisce il genny. non vedo (né ho trovato mai) altri vantaggi.
05-06-2014 21:33
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Esce dalla calza
06-06-2014 00:12
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Boh, di recente l ho usato su una barca, non sono riuscito ad apprezzarne i vantaggi.
06-06-2014 08:58
ebbtide39 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
con la scotta (braccio) di sopravento che ruota esterno allo strallo, quando è in bando può finire sotto la prua:
con la bugna a qualche metro i distanza dalla falchetta è un bel problema recuperare; lo stroppo (penzolo) permette di avere la bugna a portata di mano e in caso di scotta sotto la chiglia è relativamente facile sganciare, recuperare sopravvento e se del caso riagganciare.
Se invece strambare all'interno (tra ghinda e strallo) l'utilità è data dal fatto che la bugna esce dalla calza (e anche dal sacco) per un armo più veloce
06-06-2014 09:15
uk1 Offline
Registrato: May 2014 Online
secondo me quasi indispensabile per chi ha rollgen o calza. Invece per genn in libertà, se "penzolo" di opportuna lunghezza, si stramba in eleganza senza strapazzare troppo il genn. Però per strambata esterna, secondo me, bisogna avere l'accortezza di portare la controscotta (che diventerà scotta) molto sopra il punto di mura. Vedere una bella strambata, fatta ad arte, è sempre una goduria . e il "penzolo" secondo me aiuta.
06-06-2014 09:45
sergiot Offline
Grazie, e penzolo sia . Non riesco a trovare dyneema nelle vicinanze,se utilizzo un metro e mezzo di normale prestirato ?
Il gennaker è 100 metri2.
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2014 17:38 da sergiot.)
06-06-2014 17:35
uk1 Offline
(06-06-2014 17:35)sergiot Ha scritto:  Grazie, e penzolo sia . Non riesco a trovare dyneema nelle vicinanze,se utilizzo un metro e mezzo di normale prestirato ?
e NO, ma non ti voglio in alcun modo condizionare ... ma c'è un altro ma. Ma deve essere leggero, impiombare facilmente, resistente, se vogliamo anche bello a vedersi (la vela è anche arte, per me): dunque uno scalzato e una bella impiombatura (fatta da te, altrimenti che gusto c'è), ora fai tu .... e non hai molta scelta . però poi se il "penzolo" ti viene bene, poi inizi a pensare anche a Tutto il resto che deve essere fatto bene e funzionare bene (non sfigurare con il penzolo) .... insomma è un serpente che si morde la coda e non si finisce mai. Ma del resto questo è il bello. Poi ti dico pure che se le strambate vengono bene il prodiere non deve fare quasi nulla, sono quelli nel pozzetto che devono fare gli artisti, compreso il timoniere (devono ballare il valzer). Insomma in una stramba con gennaker (secondo me più complessa di quella sotto spi) la barca deve perdere quasi nulla e il gennaker deve subito tornare a volare, senza intoppi (altrimenti ci deve mettere una pezza il prodiere). P.S. non so dirti la misura precisa che non c'è (sempre il bello della vela). I miei di penzoli li ho un pò adattati secondo gennaker (forma e misura). Provi, riprovi, rifai, adatti ecc .... sempre il bello della vela. Ciao, inizia dal penzolo e poi ti ritrovi in un tunnel, un bel tunnel.
06-06-2014 18:44
sergiot Offline
No no no meglio non rischiare!
Due belle gasse e via :-)
magic.
06-06-2014 19:14
Gundam Offline
No dai le gasse no.. Impiombare il dyneema scalzato non é certo difficile
06-06-2014 19:30
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Se non sei del tutto convinto, puoi attaccarlo al gen non impiombato ma a bocca di lupo e decidere se usarlo o meno. Io lo uso ed all' occorrenza la scotta del gen che non lavora la adopero come barber fissandola alla galloccia centrale
06-06-2014 21:11
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.872 23-07-2025 18:24
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.220 30-11-2024 18:29
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.533 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.968 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 4.053 19-12-2023 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 4.656 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 9.076 16-10-2022 12:58
  Barber Gennaker e penzolo Oceanis87 13 2.661 17-05-2022 22:43
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 5.580 29-01-2022 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 4.077 09-09-2021 21:19
