Flex-o-fold micro crateri sulle pale
Sto facendo i lavori classici sulla barca (carena, pulizia elica ecc). L' elica come già facevo su kermit è una cosa scrupolosa che ho sempre curato personalmente, in questo caso l' ho proprio smontata dalla barca e me la sono portata a casa per la pulizia e lucidatura a specchio con polish marino teflonato ecc
Pulendola mi sono accorto che sulle pale ci sono micro crateri abbastanza diffusi, nulla che comprometta il buon funzionamento dell'elica ma sulla precedente barca sempre con flex o fold tale problema non l'avevo avuto.
Ora voglio indagare a fondo e capire se è un problema di fusione, cavitazione o qualche tipo di corrosione. Il precedente armatore usava antivegetativa sull'elica mentre io da qualche anno sono contrario in quanto ho ottenuto risultati migliori con la lucidatura a specchio.
Ora scrivo in Danimarca per vedere se il costruttore mi da una spiegazione
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 116,04 KB / Download: 104)
Guarda, ti rispondo io: e' cavitazione.
(10-07-2014, 20:38)albodo Ha scritto: Guarda, ti rispondo io: e' cavitazione.
Assecondo
A me sembra piuttosto una corrosione intercristallina dovuta a correnti galvaniche,ma ovviamente è soltanto il mio parere !
Alla cavitazione avevo pensato anch'io, ma perché cavità? Altra foto
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 139,12 KB / Download: 89)
Boh.... da nuova ovviamente non c'erano ... escludiamo un problema in fase di fusione?
(10-07-2014, 20:57)pulce75 Ha scritto: Boh.... da nuova ovviamente non c'erano ... escludiamo un problema in fase di fusione?
Questo non lo so in quanto quando ho preso la barca aveva 150 ore e questa è la prima volta che la tiro fuori dall'acqua, come fosse da nuova non saprei.
Posso dire che era .
cavita di sicuro: il difetto è solo in una zona di depressione.
.....forse lucidando a specchio potresti aver modificato l'angolo di attacco?
Basta poco se si è al limite.
Sembrano proprio "micro".... io starei serenissimo e ogni alaggio le terrei d'occhio.
Se restano uguali forse sono congenite.
(10-07-2014, 21:05)albodo Ha scritto: cavita di sicuro: il difetto è solo in una zona di depressione.
In realtà i micro foro sono su ambi i lati della pala. Come ripeto è la prima volta che lucido quest'elica, nella precedente la lucidavo ad ogni alaggio e non ho mai avuto problemi
e' una delle tante ipotesi
Su questa ipotesi vorrei scrivere al costruttore
di certo se l'elica cavita la colpa è sua.
o serviva più grande, o andava messa più in profondità.
in ogni caso, il problema sarebbe il suo se la barca è in garanzia.
Pulce, guarda cosa ho trovato.
Mi sembrano proprio simili simili.
per quanto, su entrambi i lati perplime assai.
Ho scritto alla flex o fold in Danimarca vediamo cosa mi dicono
di solito i danni da cavitazione li si hanno vicino al bordo d'entrata del profilo, principalmente sulla faccia dell'elica. sinceramente non credo sia un problema di cavitazione, sarei più orientato verso qualcosa di "metallurgico".
se fosse cavitazione, per risolvere senza cambiare elica, l'unica è dare meno gas, in questo modo si riduce la velocità di rotazione e si riduce la spinta che l'elica deve trasmettere.
volendo cambiare l'elica bisogna cercarne una con una maggiore superficie e con un passo diverso
enrico
(10-07-2014, 22:00)FRA 21987 Ha scritto: di solito i danni da cavitazione li si hanno vicino al bordo d'entrata del profilo, principalmente sulla faccia dell'elica. sinceramente non credo sia un problema di cavitazione, sarei più orientato verso qualcosa di "metallurgico".
enrico
Grazie Enrico anch'io sospetto problemi di fusione peraltro a dirla onestamente quell'elica ha sempre lavorato poco poiché è difficile che io vada a motore a parte l'uscita e l'entrata del porto, ora vediamo cosa dice il costruttore se fosse serio quelle pale dovrebbe cambiarmele
enrico
Marcello, escluderei dei difetti da fusione così macroscopici.
Anche il più lasco controllo di qualità avrebbe scartato una roba del genere.
Le ipotesi sono sempre le stesse: cavitazione, elettrolisi... sarebbe utile sapere lo stato delle eliche dei tuoi vicini. Tanto per escludere le ipotesi di correnti disperse in banchina.
enrico
Beh non è che il "controllo qualità" faccia un check al 100% della produzione, un difetto di fusione ci può anche stare, secondo me.
Più strano che chi abbia aperto la scatola dell'elica nuova non l'abbia notato, questo si.
Come diceva un mio docente, il controllo al 100% lo fanno i clienti, i difetti vengono sempre fuori, anche se sono 1/1.000.000 70
Passare passa...
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 6.713 02-05-2025, 22:00
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 65.764 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.661 21-07-2024, 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.560 19-06-2024, 22:20
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 7.884 12-03-2024, 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 3.528 20-12-2023, 12:00
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 1.338 05-05-2022, 07:27
  Elica 2 pale vs. 3 pale Guido_Elan33 8 3.707 14-04-2021, 16:15
  Ancora sulle eliche calante 54 12.899 07-12-2020, 15:37
  elica a 3 pale o a 2 Giuly 14 3.857 14-11-2020, 09:49
  Dimensioni corrette FoF elica 3 pale abbattibile traballi carlo 13 3.512 30-08-2020, 12:31
  sostituzione pale elica abbattibile mao 0 1.622 16-01-2020, 11:03
  Max prop 2 pale melo 10 4.542 12-06-2019, 14:17
  Saildrive MS25 ed elica a tre pale fissa bobspiderman 2 1.851 31-05-2019, 13:22
  Elica a tre pale vs due: quanto si perde? bacchus 85 24.853 24-03-2019, 20:16
