Flex-o-fold micro crateri sulle pale
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Sto facendo i lavori classici sulla barca (carena, pulizia elica ecc). L' elica come già facevo su kermit è una cosa scrupolosa che ho sempre curato personalmente, in questo caso l' ho proprio smontata dalla barca e me la sono portata a casa per la pulizia e lucidatura a specchio con polish marino teflonato ecc
Pulendola mi sono accorto che sulle pale ci sono micro crateri abbastanza diffusi, nulla che comprometta il buon funzionamento dell'elica ma sulla precedente barca sempre con flex o fold tale problema non l'avevo avuto.
Ora voglio indagare a fondo e capire se è un problema di fusione, cavitazione o qualche tipo di corrosione. Il precedente armatore usava antivegetativa sull'elica mentre io da qualche anno sono contrario in quanto ho ottenuto risultati migliori con la lucidatura a specchio.
Ora scrivo in Danimarca per vedere se il costruttore mi da una spiegazione
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 116,04 KB / Download: 104)
10-07-2014 20:34
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
RE: Flex-o-fold micro crateri sulle pale
Guarda, ti rispondo io: e' cavitazione.
10-07-2014 20:38
umeghu Offline
(10-07-2014 20:38)albodo Ha scritto:  Guarda, ti rispondo io: e' cavitazione.
Assecondo
10-07-2014 20:51
mimita Offline
A me sembra piuttosto una corrosione intercristallina dovuta a correnti galvaniche,ma ovviamente è soltanto il mio parere !
10-07-2014 20:55
kermit Offline
Alla cavitazione avevo pensato anch'io, ma perché cavità? Altra foto
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 139,12 KB / Download: 89)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2014 20:58 da kermit.)
10-07-2014 20:55
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Boh.... da nuova ovviamente non c'erano ... escludiamo un problema in fase di fusione?
10-07-2014 20:57
kermit Offline
(10-07-2014 20:57)pulce75 Ha scritto:  Boh.... da nuova ovviamente non c'erano ... escludiamo un problema in fase di fusione?
Questo non lo so in quanto quando ho preso la barca aveva 150 ore e questa è la prima volta che la tiro fuori dall'acqua, come fosse da nuova non saprei.
Posso dire che era verniciata...male
10-07-2014 21:02
albodo Offline
cavita di sicuro: il difetto è solo in una zona di depressione.
.....forse lucidando a specchio potresti aver modificato l'angolo di attacco?
Basta poco se si è al limite.
10-07-2014 21:05
pulce75 Offline
Sembrano proprio "micro".... io starei serenissimo e ogni alaggio le terrei d'occhio.
Se restano uguali forse sono congenite.
10-07-2014 21:05
kermit Offline
(10-07-2014 21:05)albodo Ha scritto:  cavita di sicuro: il difetto è solo in una zona di depressione.
In realtà i micro foro sono su ambi i lati della pala. Come ripeto è la prima volta che lucido quest'elica, nella precedente la lucidavo ad ogni alaggio e non ho mai avuto problemi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2014 21:14 da kermit.)
10-07-2014 21:11
albodo Offline
e' una delle tante ipotesi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2014 21:15 da albodo.)
10-07-2014 21:13
kermit Offline
Su questa ipotesi vorrei scrivere al costruttore
10-07-2014 21:15
albodo Offline
di certo se l'elica cavita la colpa è sua.
o serviva più grande, o andava messa più in profondità.
in ogni caso, il problema sarebbe il suo se la barca è in garanzia.
10-07-2014 21:18
albodo Offline
Pulce, guarda cosa ho trovato.
Mi sembrano proprio simili simili.
http://www.progettodighe.it/main/IMG/jpg...zione3.jpg
10-07-2014 21:23
albodo Offline
per quanto, su entrambi i lati perplime assai.
10-07-2014 21:32
kermit Offline
Ho scritto alla flex o fold in Danimarca vediamo cosa mi dicono
10-07-2014 21:47
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
di solito i danni da cavitazione li si hanno vicino al bordo d'entrata del profilo, principalmente sulla faccia dell'elica. sinceramente non credo sia un problema di cavitazione, sarei più orientato verso qualcosa di "metallurgico".
se fosse cavitazione, per risolvere senza cambiare elica, l'unica è dare meno gas, in questo modo si riduce la velocità di rotazione e si riduce la spinta che l'elica deve trasmettere.
volendo cambiare l'elica bisogna cercarne una con una maggiore superficie e con un passo diverso
enrico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2014 22:14 da FRA 21987.)
10-07-2014 22:00
kermit Offline
(10-07-2014 22:00)FRA 21987 Ha scritto:  di solito i danni da cavitazione li si hanno vicino al bordo d'entrata del profilo, principalmente sulla faccia dell'elica. sinceramente non credo sia un problema di cavitazione, sarei più orientato verso qualcosa di "metallurgico".
enrico
Grazie Enrico anch'io sospetto problemi di fusione peraltro a dirla onestamente quell'elica ha sempre lavorato poco poiché è difficile che io vada a motore a parte l'uscita e l'entrata del porto, ora vediamo cosa dice il costruttore se fosse serio quelle pale dovrebbe cambiarmele
10-07-2014 22:21
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
enrico
Marcello, escluderei dei difetti da fusione così macroscopici.
Anche il più lasco controllo di qualità avrebbe scartato una roba del genere.
Le ipotesi sono sempre le stesse: cavitazione, elettrolisi... sarebbe utile sapere lo stato delle eliche dei tuoi vicini. Tanto per escludere le ipotesi di correnti disperse in banchina.
11-07-2014 12:48
AlexCasa Offline
Registrato: Jul 2010 Online
enrico
Beh non è che il "controllo qualità" faccia un check al 100% della produzione, un difetto di fusione ci può anche stare, secondo me.
Più strano che chi abbia aperto la scatola dell'elica nuova non l'abbia notato, questo si.
Come diceva un mio docente, il controllo al 100% lo fanno i clienti, i difetti vengono sempre fuori, anche se sono 1/1.000.000 70
Passare passa...
11-07-2014 14:30
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 5.812 02-05-2025 22:00
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 166 60.900 19-08-2024 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 3.427 21-07-2024 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 7.092 19-06-2024 22:20
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 6.953 12-03-2024 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 2.730 20-12-2023 12:00
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 1.208 05-05-2022 07:27
  Elica 2 pale vs. 3 pale Guido_Elan33 8 3.402 14-04-2021 16:15
  Ancora sulle eliche calante 54 11.610 07-12-2020 15:37
  elica a 3 pale o a 2 Giuly 14 3.244 14-11-2020 09:49
