Tambuccio: legno o plexi ?
madona Offline
Registrato: Aug 2013 Online
ciao a tutti,
per il tambuccio (verticale a ghigliottina): legno o plexi ?
pregi e difetti, consigli, esperienze di chi lo ha e magari di chi lo ha cambiato
04-09-2014 09:03
stout Offline
RE: Tambuccio: legno o plexi ?
Ciao,
io l'avevo in legno e l'ho fatto in plexi.
Il plexi ha un difetto enorme, quello del peso.
04-09-2014 09:09
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ne ho due (fatti da me, sempre)
quello in legno (20 mm.) con le serrature per lasciare la barca
quello in plexi (6 mm.) da usare (se si vuole) per avere più luminosità all'interno quando si è a bordo e magari fuori piove o fa freddo .. (quando non in uso sta sotto un materasso della cabina di prua)
Luciano
04-09-2014 09:11
Capitan Papino Offline
(04-09-2014 09:09)stout Ha scritto:  Ciao,
Concordo
04-09-2014 09:12
ugo Offline
Registrato: May 2007 Online
Io ho utilizzato un materiale "alternativo".
Si tratta del "forex", un pvc espanso che si trova in diversi spessori, con o senza pelli sulle facce esterne.
Leggero, lavorabile, rigido, stabile. Dopo 7 anni di esercizio ha l'aspetto che aveva il primo giorno.
non richiede manutenzione se non la pulizia periodica con acqua dolce e sapone.
E' opaco e può essere verniciato (primer e successivo smalto).
Se trovo una foto la posto.
Ciao,
Ugo
04-09-2014 09:24
Edolo Offline
Se lo rifai potresti pensare di farlo in due pezzi.
Birbante di un Frap!!
04-09-2014 09:30
nedo Offline
il pregio è che è eterno ! ho fatto come te e non me ne pento assolutamente . Smiley64
04-09-2014 09:34
mimita Offline
Io l'avevo in due pezzi di bellissimo teack ,ma mi ha lasciato e quindi l'ho rifatto di plexiglas fiume' per evitare troppa luce e oltre alla griglietta areazione ho inserito un piccolo oblò tondo nella parte superiore a cui applico un estrattore solare. Ho sempre la barca asciuttissima e inodore.
04-09-2014 09:52
Edolo Offline
(04-09-2014 09:52)mimita Ha scritto:  Io l'avevo in due pezzi di bellissimo teack ,ma mi ha lasciato e quindi l'ho rifatto di plexiglas fiume' per evitare troppa luce e oltre alla griglietta areazione ho inserito un piccolo oblò tondo nella parte superiore a cui applico un estrattore solare. Ho sempre la barca asciuttissima e inodore.
Con il plexi fiume mi sarei aspettato molta umiditàSmile Smile
04-09-2014 10:16
nedo Offline
Sarebbe interessante vederla la tua realizzazione, hai qualche immagine ?
Grazie Smiley64
04-09-2014 10:35
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
il plexi fumè è ideale, con griglia di areazione. Puoi anche farlo in due pezzi (con taglio inclinato per la pioggia) e diventa più facile da movimentare
04-09-2014 10:41
madona Offline
per capire, compensato di legno multistrato e plexi, superficie di 0,5mq quanto possono pesare ?
04-09-2014 10:41
madona Offline
(04-09-2014 09:24)ugo Ha scritto:  Io ho utilizzato un materiale "alternativo".
Ciao,
Ugo
trattandosi comunque di una chiusura, di una porta che chiude la barca, che resistenza ha il forex ? grazie
04-09-2014 10:43
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
legno.
04-09-2014 10:45
ugo Offline
Ciao,
Ugo
Come ti ho scritto ho usato questo materiale proprio per la tagliola del tambuccio.
La rigidità e la consistenza è paragonabile a quella di un pannello di legno di pari spessore, e superiore a quella del plexy.
Il peso specifico del pannello da 19mm è di 9,5kg/mq (500kg/mc).
Per fare un confronto, il peso specifico del plexiglass è di 1.200kg/mc, quello del teak è di 650kg/mc.
04-09-2014 12:23
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Anche io lo avevo di compensato di teck che dopo anni di onorato servizio ho dovuto scartare per marcescenza.
Ho recuperato serratura, griglie di aereazione e rimontate su una nuova tagliola in Plexiglas fumé eguale a quello originale dello scorrevole superiore.
Ne sono molto soddisfatto avendo guadagnato in luminosità all'interno senza nocumento della privacy (da fuori non si vede dentro).
Costruirlo è stato facile, ho ricalcato l'esistente in cartone e portato ad una azienda che lavora plexiglas a Olme di Maerne dove ho scelto il tipo sui materiali in magazzino (fumé di 10 mm di spessore come lo scorrevole) e me lo hanno tagliato seduta stante e consegnato per, a ricordo, 70 €.
Poi in banchina ho smontato la ferramenta dal vecchio e montata sul nuovo, facendo anche il foro per il cilindro della serratura e quello del foro di aereazione (90 mm di diametro) con punte a tazza, lavoro facile con trapano a velocità regolabile (è bene non fare scaldare il plexiglas).
Come dice Stout, l'unico difetto è il peso superiore al legno, però non disturba avendo la sede fissa nella scansia cime quando non in uso, in compenso è molto più solido e resistente anche contro eventuali tentativi di effrazione.
898989
04-09-2014 12:48
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Concordo in tutto e per tutto io ho usato policarbonato anti un tabacco
04-09-2014 12:52
Edolo Offline
Ciao,
Ugo
Tranquillo... se vogliono entrarti in barca lo fanno senza troppi complimenti. Entrano nelle case...
04-09-2014 12:54
calajunco Offline
Io plexyglass fumè.
Contentissimo. Il peso poi non è che incida tanto. Almeno se lo rapporto a quello delle birre.
Griglia di aereazione e barca sempre asciutta. Lascio sempre il passo d'uomo un po' aperto estate e inverno.
Ho la maniglia anche all'interno per poterlo mettere e togliere anche dall'interno agevolmente.
04-09-2014 13:49
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Hai altri oblo da cui entra luce o puoi guardare fuori quando piove? Legno.
Non hai nulla? Plexiglass.
04-09-2014 13:51
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.424 26-09-2025 14:22
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.194 09-09-2025 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 502 03-09-2025 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 724 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.162 09-05-2025 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.090 11-03-2025 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 554 26-01-2025 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.173 23-10-2024 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.589 27-09-2024 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 2.661 02-06-2024 06:41
