Randa steccata vs semisteccata
per ora ho rastremato le mie sfibrandole longitudinalmente. Le punte son venute belle flessibili, proverò. Certo averci pensato prima....
(15-09-2014, 22:00)osef Ha scritto: per ora ho rastremato le mie sfibrandole longitudinalmente. Le punte son venute belle flessibili, proverò. Certo averci pensato prima....
Sfibrate ???? Di solito per rastremarle si Piccoletto...... occhio che se si rompono poi rischiano di bucare la tasca.
Sarebbe meglio ordinarle nuove.
Le stecche erano già rastremate ma rigide.
Ho messo la stecca in piedi.
Con la sgorbia da falegname bella affilata ho dato alcuni colpi in cima (il piano della sgorbia col piano della stecca), stando non proprio in mezzo, e le fibre si son separate. Con un coltello ho continuato fino a un terzo della lunghezza, staccando uno spessore costante di circa 1 mm, come sbucciare una banana.
A quel punto col seghetto ho tagliato questa "lamella" di fibre e con la lima ho raccordato lo scalino per circa 10 cm. Finito con carta vetrata il tutto.
Il risultato mi sembrava buono, anche dal confronto con quella ancora da lavorare, che si sentiva bene la differenza. Anche puntando al pavimento mi sembrano rimaste robuste ma ben più flessibili.
Per "rompersi" intendi spezzarsi (che non riesco ad immaginarlo) o apertura autonoma delle fibre che son rimaste esposte dalla parte del mio intervento?
Grazie ancora della pazienza Albert
Cambiale quelle stecche!
Leandro
Le stecche è bene rivestirle sempre con film adesivo (va benissimo ogni cosa dal nastro adesivo largo ai film adesivi che usano i velai), in caso di rottura della stecca almeno la estrai dalla tasca e forse fa meno danni
sto pensando ad una randa nuova: inferitura 10,50, base 3,05. penso che con una base così corta la steccata non permetta una forma corretta della vela specie con venti leggeri; forse è meglio una semisteccata con stecche rastremate? la barca è pesantuccia, ci vorrà un dacron forse un po' pesante.
l'erba più verde è la mia
(18-09-2014, 11:49)alessandro alberto Ha scritto: sto pensando ad una randa nuova: inferitura 10,50, base 3,05. penso che con una base così corta la steccata non permetta una forma corretta della vela specie con venti leggeri; forse è meglio una semisteccata con stecche rastremate? la barca è pesantuccia, ci vorrà un dacron forse un po' pesante.
Cosa te lo fa pensare ?
Ci vogliono le stecche della giusta gradazione, ma il profilo della full batten soprattutto con vento leggero è migliore di quella della short batten che tende sempre a "spezzare" alla fine delle stecche.
(15-09-2014, 20:59)albert Ha scritto:
(14-09-2014, 23:06)osef Ha scritto: ....... la sensazione di aver irrigidito quella zona e vedere, da sottovento, un vero e proprio spigolo tra la punta della stecca e la toppa. Ora proveró a rastremare le stecche ma ho paura di non riuscire piú a portare in avanti il grasso. Mi sbaglio?
Il grasso in sè non dipende dalla rigidità della stecca; se le stecche hanno però creato una gobba nel profilo, difficilmente una modifica della sola stecca migliorerà la situazione.
A volte le stecche sbagliate possono accelerare il degrado della zona dove puntano.
Sono raccomandate stecche rastremate di tipo "leech" che hanno la punta morbidissima. Oltre alle rbs che vanno per la maggiore sulle vele da regata e sono indistruttibili, ora c'è un discreto prodotto cinese che costa molto meno.
Smiley2
Un velaio di Fiumicino mi disse: è quasi peggio avere una full batten con stecche non rastremate che non averle per niente, poichè è difficile se non impossibile regolarle al meglio. Però le stecche rastremate costano tantissimo, e per quello che offrono in più allora è meglio una semi-batten. Opinioni su questa affermazione?
(19-09-2014, 10:45)edramon Ha scritto: Un velaio di Fiumicino mi disse: è quasi peggio avere una full batten con stecche non rastremate che non averle per niente, poichè è difficile se non impossibile regolarle al meglio. Però le stecche rastremate costano tantissimo, e per quello che offrono in più allora è meglio una semi-batten. Opinioni su questa affermazione?
Non posso esprimere l'opinione Smiley26 perchè contraria al regolamento del forum :. solo dire che per motivi che non conosco quel velaio preferisce fare rande short batten.
Le stecche full batten in una randa normale (escludendo square-top e fat-top) hanno la funzione di esercitare una limitata tensione orizzontale sulla vela.
La forma è data dal materiale della vela e se questa è corretta le stecche vi si adagiano semplicemente; dal momento che la posizione del camber massimo della randa si aggira intorno al 40 % della corda, una stecca non rastremata, possibilmente in vinilestere, per un utilizzo croceristico va benissimo; la compressione sui carrelli e dunque sull'albero regolato opportunamente sarà sufficiente a spostare in avanti il camber di quanto basta.
Le stecche short devono invece essere necessariamente molto rastremate in punta per i motivi esposti . quelle buone costano.
Scusate . la parte rastremata nella FB va nella parte anteriore e quindi verso l'albero?
(19-09-2014, 13:40)cv-rossodisera Ha scritto: Scusate . la parte rastremata nella FB va nella parte anteriore e quindi verso l'albero?
Certo ! Ma non solo nella FB.....
Per vedere se la stecca è rastremata correttamente, la si punta contro un ostacolo e si spinge la coda senza applicare nessun momento flettente.
La curva che la stecca assume dovrà coincidere grossomodo con quella che dovrebbe assumere la randa in uso.
Mi son letto passo passo tutto il 3d e ho rapportato lo stesso alla qualità delle chiacchierate fatte con altri " professionisti " bè che dire .....non ce né per nessuno !!!!!
Un consiglio, sfruttatelo meglio l'amico Albert Smiley218
(19-09-2014, 15:12)nedo Ha scritto: Mi son letto passo passo tutto il 3d e ho rapportato lo stesso alla qualità delle chiacchierate fatte con altri " professionisti " bè che dire .....non ce né per nessuno !!!!!
Cioè?
se va anche per una randina come la mia la steccata mi piacerebbe una cifra ma temo che dovrei sostituire i garrocci con i carrelli e montare una rotaia sull'inferitura allora si che mi costerebbe una cifra...
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 20.773 04-07-2024, 14:14
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 23.176 07-04-2024, 18:02
  Mettere a segno una randa steccata Silo 16 4.952 02-11-2016, 20:05
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.942 13-10-2016, 15:00
  Passaggio da rullaranda a randa steccata burrascaforza5 49 20.255 16-05-2016, 09:57
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 29.552 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.675 30-11-2014, 08:08
  Randa steccata e terzaroli velacutter 25 12.406 14-09-2014, 20:33
  semisteccata... aveva ragione il velaio Scarabocchio 27 7.380 12-06-2014, 12:14
  Passare da rollarnada a randa steccata burrascaforza5 0 1.678 09-03-2013, 00:48
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.017 04-11-2012, 23:07
  randa avvolgibile e steccata alessio.pi 9 4.326 30-06-2011, 20:50
  Randa Square top e randa standard eulero 13 13.443 13-03-2011, 02:15
  randa steccata zago 2 2.011 04-11-2010, 18:54
  randa steccata o semi steccata refolik 6 3.916 30-05-2009, 02:41
