Randa steccata vs semisteccata
osef Offline
RE: Randa steccata vs semisteccata
per ora ho rastremato le mie sfibrandole longitudinalmente. Le punte son venute belle flessibili, proverò. Certo averci pensato prima..
15-09-2014 22:00
albert Offline
(15-09-2014 22:00)osef Ha scritto:  per ora ho rastremato le mie sfibrandole longitudinalmente. Le punte son venute belle flessibili, proverò. Certo averci pensato prima..
Sfibrate ? Di solito per rastremarle si sfinano.. occhio che se si rompono poi rischiano di bucare la tasca.
Sarebbe meglio ordinarle nuove.
15-09-2014 22:08
osef Offline
Le stecche erano già rastremate ma rigide.
Ho messo la stecca in piedi.
Con la sgorbia da falegname bella affilata ho dato alcuni colpi in cima (il piano della sgorbia col piano della stecca), stando non proprio in mezzo, e le fibre si son separate. Con un coltello ho continuato fino a un terzo della lunghezza, staccando uno spessore costante di circa 1 mm, come sbucciare una banana.
A quel punto col seghetto ho tagliato questa "lamella" di fibre e con la lima ho raccordato lo scalino per circa 10 cm. Finito con carta vetrata il tutto.
Il risultato mi sembrava buono, anche dal confronto con quella ancora da lavorare, che si sentiva bene la differenza. Anche puntando al pavimento mi sembrano rimaste robuste ma ben più flessibili.
Per "rompersi" intendi spezzarsi (che non riesco ad immaginarlo) o apertura autonoma delle fibre che son rimaste esposte dalla parte del mio intervento?
Grazie ancora della pazienza Albert
16-09-2014 01:01
tiger86 Offline
Cambiale quelle stecche!
Tra me e il mare comanda il tempo..
Leandro
16-09-2014 22:43
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Le stecche è bene rivestirle sempre con film adesivo (va benissimo ogni cosa dal nastro adesivo largo ai film adesivi che usano i velai), in caso di rottura della stecca almeno la estrai dalla tasca e forse fa meno danni
16-09-2014 22:54
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
sto pensando ad una randa nuova: inferitura 10,50, base 3,05. penso che con una base così corta la steccata non permetta una forma corretta della vela specie con venti leggeri; forse è meglio una semisteccata con stecche rastremate? la barca è pesantuccia, ci vorrà un dacron forse un po' pesante.
l'erba più verde è la mia
18-09-2014 11:49
albert Offline
(18-09-2014 11:49)alessandro alberto Ha scritto:  sto pensando ad una randa nuova: inferitura 10,50, base 3,05. penso che con una base così corta la steccata non permetta una forma corretta della vela specie con venti leggeri; forse è meglio una semisteccata con stecche rastremate? la barca è pesantuccia, ci vorrà un dacron forse un po' pesante.
Cosa te lo fa pensare ?
Ci vogliono le stecche della giusta gradazione, ma il profilo della full batten soprattutto con vento leggero è migliore di quella della short batten che tende sempre a "spezzare" alla fine delle stecche.
18-09-2014 17:59
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
(15-09-2014 20:59)albert Ha scritto:
(14-09-2014 23:06)osef Ha scritto:  . la sensazione di aver irrigidito quella zona e vedere, da sottovento, un vero e proprio spigolo tra la punta della stecca e la toppa. Ora proveró a rastremare le stecche ma ho paura di non riuscire piú a portare in avanti il grasso. Mi sbaglio?
Il grasso in sè non dipende dalla rigidità della stecca; se le stecche hanno però creato una gobba nel profilo, difficilmente una modifica della sola stecca migliorerà la situazione.
A volte le stecche sbagliate possono accelerare il degrado della zona dove puntano.
Sono raccomandate stecche rastremate di tipo "leech" che hanno la punta morbidissima. Oltre alle rbs che vanno per la maggiore sulle vele da regata e sono indistruttibili, ora c'è un discreto prodotto cinese che costa molto meno.
Smiley2
Un velaio di Fiumicino mi disse: è quasi peggio avere una full batten con stecche non rastremate che non averle per niente, poichè è difficile se non impossibile regolarle al meglio. Però le stecche rastremate costano tantissimo, e per quello che offrono in più allora è meglio una semi-batten. Opinioni su questa affermazione?
19-09-2014 10:45
albert Offline
(19-09-2014 10:45)edramon Ha scritto:  Un velaio di Fiumicino mi disse: è quasi peggio avere una full batten con stecche non rastremate che non averle per niente, poichè è difficile se non impossibile regolarle al meglio. Però le stecche rastremate costano tantissimo, e per quello che offrono in più allora è meglio una semi-batten. Opinioni su questa affermazione?
Non posso esprimere l'opinione Smiley26 perchè contraria al regolamento del forum Smiley2..posso solo dire che per motivi che non conosco quel velaio preferisce fare rande short batten.
Le stecche full batten in una randa normale (escludendo square-top e fat-top) hanno la funzione di esercitare una limitata tensione orizzontale sulla vela.
La forma è data dal materiale della vela e se questa è corretta le stecche vi si adagiano semplicemente; dal momento che la posizione del camber massimo della randa si aggira intorno al 40 % della corda, una stecca non rastremata, possibilmente in vinilestere, per un utilizzo croceristico va benissimo; la compressione sui carrelli e dunque sull'albero regolato opportunamente sarà sufficiente a spostare in avanti il camber di quanto basta.
Le stecche short devono invece essere necessariamente molto rastremate in punta per i motivi esposti sopra...e quelle buone costano.
19-09-2014 13:02
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Scusate l'ignoranzia...ma la parte rastremata nella FB va nella parte anteriore e quindi verso l'albero?
19-09-2014 13:40
albert Offline
(19-09-2014 13:40)cv-rossodisera Ha scritto:  Scusate l'ignoranzia...ma la parte rastremata nella FB va nella parte anteriore e quindi verso l'albero?
Certo ! Ma non solo nella FB..
Per vedere se la stecca è rastremata correttamente, la si punta contro un ostacolo e si spinge la coda senza applicare nessun momento flettente.
La curva che la stecca assume dovrà coincidere grossomodo con quella che dovrebbe assumere la randa in uso.
19-09-2014 13:57
nedo Offline
Mi son letto passo passo tutto il 3d e ho rapportato lo stesso alla qualità delle chiacchierate fatte con altri " professionisti " bè che dire ..non ce né per nessuno !!
Un consiglio, sfruttatelo meglio l'amico Albert Smiley218
19-09-2014 15:12
osef Offline
(19-09-2014 15:12)nedo Ha scritto:  Mi son letto passo passo tutto il 3d e ho rapportato lo stesso alla qualità delle chiacchierate fatte con altri " professionisti " bè che dire ..non ce né per nessuno !!
Cioè?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2014 16:04 da osef.)
19-09-2014 16:03
se va anche per una randina come la mia la steccata mi piacerebbe una cifra ma temo che dovrei sostituire i garrocci con i carrelli e montare una rotaia sull'inferitura allora si che mi costerebbe una cifra..
22-09-2014 20:32
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 18.984 04-07-2024 14:14
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 21.759 07-04-2024 18:02
  Mettere a segno una randa steccata Silo 14 4.242 02-11-2016 16:47
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 12.749 13-10-2016 15:00
  Passaggio da rullaranda a randa steccata burrascaforza5 49 18.600 16-05-2016 09:57
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 27.693 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.466 30-11-2014 08:08
  Randa steccata e terzaroli velacutter 25 11.406 14-09-2014 20:33
  semisteccata.. aveva ragione il velaio Scarabocchio 27 6.679 12-06-2014 12:14
  Passare da rollarnada a randa steccata burrascaforza5 0 1.559 09-03-2013 00:48
