Verificare se l'elica si chiude con sail drive
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Siccome è un paio di regate che mi sembra di andare con il freno a mano tirato, come posso verificare?
Con linea d'asse era facile, ma con il sail-drive?
14-09-2014 19:48
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: Verificare se l'elica si chiude con sail drive
se è ingrassata si chiude di sicuro, ma se hai dubbi ti compri una telecamerina sub e verifichi.
se vuoi risparmiare metti la testa sott'acqua...79
PS. ...ma ingrani la retro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2014 20:04 da mania2.)
14-09-2014 20:02
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(14-09-2014 19:48)ghibli4 Ha scritto:  Siccome è un paio di regate che mi sembra di andare con il freno a mano tirato, come posso verificare?
Ti butti in acqua la chiudi a mano (la prossima volta adopera
antivegetativa seria)
Smiley64Smiley64Smiley64
14-09-2014 20:07
ghibli4 Offline
(14-09-2014 20:02)mania2 Ha scritto:  PS. ...ma ingrani la retro?
Si come sempre 22. Alternativa allevamento di cozze prematuro.
Mi sa che mi tocca il bagnetto 222222
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2014 20:21 da ghibli4.)
14-09-2014 20:21
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Dal rumore
15-09-2014 19:25
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Sia con sdrive sia con linea d'asse si sente sempre girare
15-09-2014 19:42
Ivan61 Offline
Registrato: May 2010 Online
Esatto se non la senti girare dovrebbe esser chiusa
16-09-2014 12:23
ghibli4 Offline
Azz so mica se ho un udito così fine. Proverò ad ascoltare dalla cabina di poppa.
16-09-2014 12:32
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Dovresti riuscire a sentirla anche dal pozzetto.
Io faccio cosi'...lascio la leva sempre in folle cosi' quando l'elica decide di non chiudersi inizia a girare da circa 3 nodi in poi e la sento. In questi casi ingrano la retro per qualche secondo poi rimetto di nuovo in folle....di solito si chiude e quindi non riprende a girare quindi è presumibilmente chiusa. Se invece riprende a girare evidentemente c'è qualcosa che non la fa /l'ha fatta chiudere...urge bagnetto Smile
16-09-2014 20:29
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(14-09-2014 20:02)mania2 Ha scritto:  se è ingrassata si chiude di sicuro, ma se hai dubbi ti compri una telecamerina sub e verifichi.
"Di sicuro" non proprio...
Anche se ben ingrassata, e pulita la Maxprop, ad esempio e per esperienza diretta, non è detto che si chiuda completamente.
E siccome i dubbi di Ghibli li ho avuti anche io... ho fatto esattamente come suggerisci: (telecamera) e in determinate condizioni l'elica si chiude quel tanto che basta per evitare di girare ma non è completamente "in bandiera". Di conseguenza hai mezzo freno a mano...
La tecnica suggerita da Maxprop di spegnere a marcia avanti inserita è la meno efficace di tutti.
Il protocollo messo a punto per quanto mi riguarda è il seguente: velocità 6 kt minimo -> folle -> spengo -> subito retro -> verifica a orecchio -> folle.
Rimetto in folle perchè nel caso di mezza chiusura almeno sento sento se ricomincia a girare... e cerco di provvedere.
17-09-2014 10:35
utente non attivo Offline
Ho una Maxprop e anch'io seguivo la procedura spegnimento-retro-folle. Tuttavia mi è successo un paio di volte di sentire improvvisamente un rumore seguito da una vibrazione persistente. Dopo lo "spavento", tutto è anadato posto riaccendendo e spegnendo sempre con la stessa procedura. Entrambe le volte è successo navigando con andatura di poppa.
L'ultima volta in cui mi è successo ho dato questa spiegazione: in seguito ad una rollata, l'elica in folle si è posizionata in modalità retro, e da quella posizione non può tornare a bandiera senza accendere il motore. Per qusesto motivo da ora in poi lascio sempre la retro inserita, almeno in quelle sutiazioni in cui la barca potrebbe rollare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2014 11:01 da utente non attivo.)
17-09-2014 11:01
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Dai Ghibli che l'acqua è ancora calda....
Trieste - Beneteau First 30jk
17-09-2014 11:19
ghibli4 Offline
Non mi ricordo quanto si chiude la volvo, ma anche se non proprio perfetta perfetta mi sembra chiusa.
Faccio come Trixarc e pubblico il video. E' un'impresa immergere il mezzo marinaio mentre la barca va. Dopo mi sono messo alla cappa ma paradossalmente si vede peggio Smiley4
Oggi con un bel pezzo di tappetino ho tolto il limo da prua alla chiglia, domani la poppa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2014 14:40 da ghibli4.)
02-10-2014 14:29
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
...dalla foto per me sembra aperta.
02-10-2014 15:59
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
... parzialmente aperta.9139
Ma anche quella carena, frena un bel pò. 27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2014 16:46 da Temasek.)
02-10-2014 16:44
ghibli4 Offline
(02-10-2014 16:44)Temasek Ha scritto:  Ma anche quella carena, frena un bel pò. 27
Da oggi frena solo a metà Smile. E vabbeh domani mi faccio il bagnetto e faccio fare un po' di ginnastica all'elica.
Speriamo bene, con la linea d'asse ci arrivavo senza dover mettere la testa sotto, con il sail dubito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2014 19:11 da ghibli4.)
02-10-2014 18:10
mania2 Offline
E' una volvo 3 pale?
02-10-2014 19:10
ghibli4 Offline
(02-10-2014 19:10)mania2 Ha scritto:  E' una volvo 3 pale?
Si
02-10-2014 19:11
mania2 Offline
Si
te l'hanno data di serie? mi stupisco un poco perchè sul 36.7 montano la 2 pale che infatti è un pò insufficiente quando deve spingere contro mare.
02-10-2014 19:15
ghibli4 Offline
Io sono il secondo proprietario e l'ho trovata con quella. Non so dirti se era di seria, oppure ha chiesto di montarla.
Effettivamente a motore rispetto alla paperetta che avevo sul 910 è un altro mondo. A vela non posso fare paragoni, mi piacerebbe per una stagione provare a mettere la paperetta anche sul 31.7…..ma ho altre idee per come impiegare il budget per il prossimo anno Smile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2014 19:20 da ghibli4.)
02-10-2014 19:19
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 108 05-11-2025 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 586 12-10-2025 11:51
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 305 03-09-2025 15:32
Sad Corrosione sail drive st00042 183 51.020 20-08-2025 13:10
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 316 17-07-2025 13:55
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 925 07-06-2025 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.590 29-04-2025 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.155 08-11-2024 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 17.401 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 1.818 21-02-2024 17:47
