scotte: separate o impiombate assieme?
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #21
RE: scotte: separate o impiombate assieme?
nessuno dice che è sbagliato o che diano problemi le gasse ma va considerato che il nodo dimezza il carico della cima ma se questa è corettamente proporzionata non accade nulla
io ad esempio ho sempre fatto gasse ma da quando ho sostituiro le scotte in poliestere con quelle in dyneema ho fatto le piombe e i grilli in tessile più per mia soddisfazione personale che per una reale miglioria (che c'è stataper il materiale delle cordame).
15-10-2014 12:56
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #22
Il carico si dimezza per le cime esotiche non per un poliestere normale.
Le cime esotiche non sopportato angoli molto stretti. Non vanno fatti nodi.
15-10-2014 13:58
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #23
salve,
credo che ci sia un po' di confusione. Sono certo( letteratura, esperienza diretta) che le gasse indipendentemente dal tipo di fibra riducono il carico di rottura. Il grillo tessile può essere diviso: sulla bugna si lascia il bottone e sulle scotta la parte scorrevole, ottimo sistema anche per le drizze con il bottone sulla penna e la parte scorrevole sulla drizza, ssistema utilozzabile solo con fibra esotica.
15-10-2014 16:34
fomalhaut Offline
Messaggio: #24
scusate,
sistema utilizzabile solo con fibre esotiche
15-10-2014 16:36
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #25
io le scotte le ho sempre usate con un fattore 10 sul carico di lavoro.
in genere si prendono un metro piu lungo e ogni due o tre anni si taglia via il pezzo rovinato dai nodi.. ci si fanno 20 anni comodi comodi se non si lasciano fuori ad abbronzarsi.
15-10-2014 20:10
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #26
Ma se dite al vostro velaio che non vi piace fare le gasse e non vi piacciono i j-lock, forse (se li conosce:smiley2Smile vi può proporre:
http://www.tclewring.com/tclewring_gallery.htm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2014 20:35 da albert.)
15-10-2014 20:34
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #27
(15-10-2014 20:34)albert Ha scritto:  Ma se dite al vostro velaio che non vi piace fare le gasse e non vi piacciono i j-lock, forse (se li conosce:smiley2Smile vi può proporre:
Ecco un'oggettino intelligente. Smiley32
Mandi
Barbezuan
15-10-2014 20:42
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #28
Albert, costi? Paragonabile a due tylaska?
16-10-2014 00:03
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #29
I tylaska sono nati per consentire sulle barche da regata di cazzare il Genoa fino alla puleggia del carrello a filo coperta, e poi, ovviamente, per togliere la scotta rapidamente in regata al momento del cambio di mura a Genoa giù nulle andature portanti in regata, quando occorre far passare correttamente le scotte. I grilli in tessile possono garantire la stessa funzione se fatti bene. Ovviamente si tratta di finezze. Se è solo una barca da crociera va bene anche la gassa ed una scotta maggiorata di diametro, dipende dai gusti, anche estetici, e dalla voglia di spendere qualcosa in più , bv
16-10-2014 04:04
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #30
Ecco. Appunto anche una questione estetica. La gassa a penzoloni non si puo' vedere.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
16-10-2014 07:40
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #31
(16-10-2014 00:03)Brunello Ha scritto:  Albert, costi? Paragonabile a due tylaska?
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Smiley59
68 eurozzi e mezzo (più spese di spedizione dalla NZ) per una barca da 9 a 14 metri... :Smiley4
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2014 09:50 da Klaus.)
16-10-2014 09:47
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #32
(15-10-2014 16:34)fomalhaut Ha scritto:  salve,
credo che ci sia un po' di confusione. Sono certo( letteratura, esperienza diretta) che le gasse indipendentemente dal tipo di fibra riducono il carico di rottura. Il grillo tessile può essere diviso: sulla bugna si lascia il bottone e sulle scotta la parte scorrevole, ottimo sistema anche per le drizze con il bottone sulla penna e la parte scorrevole sulla drizza, sistema utilizzabile solo con fibra esotica.
scusa, io no capire 91 ... io pensavo semplicemente ad una bocca di lupo tra la piomba della scotta e il grillo tessile ...
16-10-2014 10:36
albert Offline
Messaggio: #33
....1 loop compreso......
Comunque vanno bene sugli avvolgibili, e non sulle vele da regata dove si debbano fare cambi, dove i J-lock sono insostituibili (se vi preoccupa che battano in giro, si possono coprire con una corta calzetta elastica).
16-10-2014 11:02
Brunello Offline
Messaggio: #34
..quindi da aspettarsi che italia venga sui 120-130€ azz!
16-10-2014 14:10
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #35
(16-10-2014 14:10)Brunello Ha scritto:  ..quindi da aspettarsi che italia venga sui 120-130€ azz!
Quanto siete venali…Smiley4
16-10-2014 14:15
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #36
Quel magico oggetto postato da albert viene usato anche sui fiocchetti dei catamarani e hanno più posizioni per la scotta (come se ci fosse la tavoletta con i buchi)...
Quindi ne conosco l'esistenza ma non il produttore, chi li fabbrica? 70
16-10-2014 14:28
Klaus Offline
Messaggio: #37
Albert, sono d'accordo con te (non l'avrei postati), ma il produttore dice che lo usano anche sulle barche da regata... Smiley30
Henry Ford
16-10-2014 15:04
albert Offline
Messaggio: #38
(16-10-2014 15:04)Klaus Ha scritto:
(16-10-2014 11:02)albert Ha scritto:  Comunque vanno bene sugli avvolgibili, e non sulle vele da regata dove si debbano fare cambi, dove i J-lock sono insostituibili (se vi preoccupa che battano in giro, si possono coprire con una corta calzetta elastica).
Sì, è vero, su barche che non fanno cambi "al volo", perchè hanno gli avvolgitori strutturali, oppure gli stralli in pbo con le vele attaccate con le fettucce etc. etc. e dunque non hanno la necessità di staccare una scotta quando l'altra è in lavoro, cosa impossibile con il loop singolo, ma anche con un eventuale doppio se per sf.ga quello della scotta a riposo è sotto quello in lavoro....
Poi, è ovvio, sono tutte opppppinioni...Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2014 15:40 da albert.)
16-10-2014 15:38
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #39
(14-10-2014 19:59)bullo Ha scritto:  ...
La gassa deve essere fatta a regola d'arte con il terminale che rimane dentro la gassa.-
Non so se ho capito bene. Stiamo parlando della classica gassa d'amante? Se lascio il terminale molto corto (un amico aveva questa fissa) si apre facilmente quando la scotta si lasca in condizioni di vento debolissimo. Poi ti molla quando sei nei casini.
Ma forse ho capito male.
16-10-2014 18:02
bullo Offline
Messaggio: #40
Marco mi riferivo al fatto che se interno si incattiva di meno.
Le gasse vanno messe in forza per bene, poi non si mollano più a meno che non usi cordame molto lucido, scivoloso.
16-10-2014 18:16
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.888 23-07-2025 18:24
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.256 30-11-2024 18:29
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.537 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.973 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 4.060 19-12-2023 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 4.658 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 9.086 16-10-2022 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 5.599 29-01-2022 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 4.084 09-09-2021 21:19
  A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ? frinky 2 1.951 22-09-2020 10:53
