Dubbi su Dyneema scalzato...
Outis Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Mi sorge un dubbio, atroce dubbio visto che l'acquisto l'ho già fatto.
Per parancare lo stralletto ho acquistato del Dyneema da 5mm; non contento, per aumentare la scorrevolezza sugli anelli Antal del paranco, ho deciso di scalzare l'ultimo metro, ma mi è sorto un atroce dubbio, anzi due...
1) Il Dyneema che nasce con la calza, è resistente agli UV una volta scalzato? Apparentemente le fibre sembrano non avere alcuna protezione, sono bianchissime...
2) Non è che la bella e costosissima cimetta senza calza perde parte della sua resistenza al carico?
02-06-2014 12:21
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Dubbi su Dyneema scalzato...
rispondo senza neanche pensare alla seconda domanda: No, il contributo della calza al carico di lavoro del Dyneema e' assolutamente ridicolo.
Per la prima domanda, ho scalzato diverse cime e non ho avuto problemi, ma non stanno perennemente alle intemperie. Per la discesa del paterazzo ho utilizzato dello scalzato Gottifredi che nasce senza calza ed ho il sospetto che un trattamento ci sia perche' ha una consistenza diversa.
Per lo stralletto invece ho fatto il contrario di te, ho calzato un Dyneema di Gottifredi, che nasceva scalzato, nei punti in cui striscia il genoa in virata.
Tutta 'sta pippa non vuol comunque dire che il tuo prezioso dyneema morira presto perche' la resistenza agli UV e' comunque buona.
02-06-2014 12:52
Outis Offline
Pensa che l'ho scalzato proprio per avere meno attriti possibile sia sugli anelli Antal che con il genoa...!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2014 13:04 da Outis.)
02-06-2014 13:02
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
1) Pensi bene, non ha protezione contro gli UV, inoltre il trattamento (mancante) gli conferisce maggiore scivolosità e meno sensibilità ad essere "pizzicato".
2) Dipende dal materiale della calza, se poliestere non perde nulla
Comunque se non hai lesinato nel dimensionamento qualche anno ti reggerà bene (non è vectran o pbo che al sole degradano alla grande), magari preventiva una sostituzione tra un paio di anni.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
02-06-2014 13:35
Outis Offline
(02-06-2014 13:35)shein Ha scritto:  1) Pensi bene, non ha protezione contro gli UV, inoltre il trattamento (mancante) gli conferisce maggiore scivolosità e meno sensibilità ad essere "pizzicato".
Sgrunt!
Mah, lesinato...forse un po', la cima è da 5mm... Si tratta dello stralletto di un Meteor; il paranco è 5 a 1... Quindi per scalzare ci sono cime apposite, quelle con il core colorato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2014 14:38 da Outis.)
02-06-2014 14:37
shein Offline
ahhh è un paranco a mano non lo stralletto vero e proprio! e allora stai tranquillo, a mano tirerai si e non 40 kg se ci metti tutto l'impegno: sei su rapporti CR/CL a doppia cifra
03-06-2014 00:18
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Il dyneema è una fibra che soffre poco gli uv. In ogni caso, ti conviene fare il trattamento con la resina poliuretanica a base acquosa dell'Armare. Altro non è che il trattamento che viene fatto alle cime che compri già scalzate; dona compattezza e scivolosità a seconda del grado di impregnazione.
Ciao!
03-06-2014 10:14
Outis Offline
(03-06-2014 10:14)m4ur0 Ha scritto:  Il dyneema è una fibra che soffre poco gli uv. In ogni caso, ti conviene fare il trattamento con la resina poliuretanica a base acquosa dell'Armare. Altro non è che il trattamento che viene fatto alle cime che compri già scalzate; dona compattezza e scivolosità a seconda del grado di impregnazione.
Ciao!
Mi hai anticipato, volevo giusto chiedere in che materiale è fatto il trattamento... Il fatto è che dovrei trattare poco più di un metro...quanto può costare questa resina...e dove si può trovare...? Ho le draglie e lo stralleto in Spectra, in effetti potrei approfittarne e trattare anche loro...
Grazie per il consiglio!!
04-06-2014 11:38
Outis Offline
Su internet, dopo rapida ricerca, non ho trovato niente...91
04-06-2014 11:54
m4ur0 Offline
http://www.armare.it/dettaglio-prodotto....catore=369
Ciao!
04-06-2014 13:45
Outis Offline
Grazie mille, non l'avevo vista!
26 eurozzi...sigh...
04-06-2014 19:57
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Riprendo la discussione, qualcuno ha provato il coating poliuretanico?
09-12-2014 13:36
pepe1395 Offline
Si, l'ho provato su delle drizze Gottifredi che sono state scalzate nella parte terminale ed impiombate. Il risultato e' ottimo, la cima prima del trattamento e' estremamente morbida, non ha struttura ed e' facile che speli impigliandosi, mentre dopo il trattamento sembra una cima nuova con la consistenza di quelle scalzate in origine. Diventa "croccante", passami il termine.
Ho utilizzato una soluzione al 30% di PU ed acqua, data a pennello con abbondanza.
Spero di esserti stato utile.
09-12-2014 14:29
Gundam Offline
(09-12-2014 14:29)pepe1395 Ha scritto:  Si, l'ho provato su delle drizze Gottifredi che sono state scalzate nella parte terminale ed impiombate. Il risultato e' ottimo, la cima prima del trattamento e' estremamente morbida, non ha struttura ed e' facile che speli impigliandosi, mentre dopo il trattamento sembra una cima nuova con la consistenza di quelle scalzate in origine. Diventa "croccante", passami il termine.
BV!
Grandissimo, esattamente la risposta che cercavo.... Devo fare lo stesso lavoro!
Che colore hai scelto?
Non so se capitera, ma nel caso una birra/ bianchetto non sara lesinato i100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2014 17:21 da Gundam.)
09-12-2014 17:20
pepe1395 Offline
Ho preso il neutro, il dyneema da bianco diventa grigio molto chiaro.
A proposito, arriva in contenitore totalmente anonimo, il mio litro e' arrivato in una bottiglia tipo borraccia da bicicletta, un altro ADV che ha preso il mezzo litro se lo e' ritrovato in una bottiglia di acqua minerale.Blinksmiley
Quando ci incontriamo sara' un piacere bersi una birretta insieme.
09-12-2014 18:30
tiger86 Offline
Stai tranquillo e goditi il tuo paranco con lo scalzato, unico problema vai male in mano e con gli stopper
Leandro
12-12-2014 06:02
Gundam Offline
In realta volevo proteggere meglio dagli uv la piomba scalzata che a marzo salira in testa d'albero
12-12-2014 10:29
sailor13 Offline
(12-12-2014 10:29)Gundam Ha scritto:  In realta volevo proteggere meglio dagli uv la piomba scalzata che a marzo salira in testa d'albero
il dyneema non soffre particolarmente i raggi UV, e comunque il coating PU non ha questa proprietà.
L'unica protezione seria per gli UV è la calza.
quindi imparate ad impombare!
Big Grin
12-12-2014 15:23
Gundam Offline
Big Grin
Antipatico... 88
12-12-2014 15:39
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 1.968 06-01-2025 15:58
  Coltello x dyneema BornFree 8 1.007 24-07-2024 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.075 18-05-2024 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.520 02-02-2024 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 2.021 29-01-2024 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 1.647 22-01-2024 16:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 7.453 28-11-2023 12:13
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.948 12-12-2022 09:54
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 7.977 08-12-2022 18:59
  Dyneema economico ["chineema"] enzo 20 4.803 15-11-2022 10:26
