Allungamento delfiniera
davnol Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #81
RE: Allungamento delfiniera
che detto da uno con un millennium vi fa capire quanto in realtà' io ci capisca.....
D.
18-12-2014 10:34
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #82
Non sono un tattico, ma nel Tigullio o giri le boe con il gruppo o possibilita' di recupero zero.
Comunque più la barca e' grossa, più e' difficile apprezzare gli angoli a lasco per fare vmg.
18-12-2014 10:56
nedo Offline
Messaggio: #83
(17-12-2014 07:59)TestaCuore Ha scritto:  Non voglio fare nomi perché non mi piace mettere in cattiva luce nessuno. Se può rassicurati, non è stata la Q. Però quando ho sentito che ci sono vari modules standard e collaudati, ho risentito le stesse parole di allora cui io avevo creduto. ...sbagliando.
Lo stesso discorso per randa e fiocco: quando mi son fatto fare un po' di preventivi, solo una persona mi ha detto: "la tua barca è pesante ed a prua dobbiamo fare un fiocco più grasso e potente. ..la barca con poco vento soprattutto è Cambiata Completamente. Quando il vento sale sbanda più di prima con lo stesso setup del carrello (c'è anche da dire che ho aumentato di 7 mq la superficie rispetto a quelle originali), ma risolvo subito spostando indietro il carrello. Prima con 10 di reale facevo poco più di sei nodi, ora ne faccio oltre 7. Con 6 nodi faccio più di 5....sempre un Bavaria è.
L'abilità del sarto che ti veste su misura sta nel trasformarti da obeso a " falsomagro" quello che è successo di fatto al tuo bavaria !
Per mia fortuna vesto anch'io da lui ! Smiley32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2014 11:17 da nedo.)
18-12-2014 11:12
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #84
(18-12-2014 10:19)lord Ha scritto:
(16-12-2014 23:48)davnol Ha scritto:  E no Paolo, da quando esistono le regate, queste si vincono di bolina.....
Prova a pensare quanto tempo di una regata passi in bolina e quanto in poppa..
Quoto !
Per far contenti sia lupo che davnol, si potrebbe dire che le regate si vincono di bolina e si perdono di poppa; infatti è vero che è più difficile navigare bene in poppa, ma è anche vero che se ne possono trarre maggiori vantaggi.
Spesso ci si dimentica che, in poppa, la boa sta sottovento; quante volte ho visto cazzare scotta sull'orecchia causata da aumento di velocità, invece di poggiare. Smiley26
18-12-2014 11:16
davnol Offline
Messaggio: #85
Quoto !
Verissimo, soprattutto con gli asimmetrici...
pero' purtroppo avere una barca molto veloce in poppa, e quindi di solito con un racing penalizzante rispetto alla propria lunghezza, e quindi velocità' di bolina, non paga.
Cio' accade soprattutto un flotte numerose....ed e' per questo che gli ottimizzatori tendono a diminuire le vele di poppa, il più' possibile.
In IRC soprattutto, ma anche in Orc quando si regata con il numerino fisso, tot mq di vela in più, o tot cm di delfinista in più' si pagano una certa quantità' di sec/mg, questo aggravio pero' te lo porti dietro anche di bolina, quando questo vantaggio non lo si sfrutta per nulla.
Ho provato a fare un po' di calcoli e in media sulle regate degli italiani di quest'anno, la proporzione era:
Tempo passato in Bolina: 61%
Tempo passato in Poppa: 39%
comprendendo nella poppa anche i traversini
Qui si regatava con il percorso costruito, ma provate a immaginate con un bel TOT.....
D.
18-12-2014 11:32
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #86
Quoto !
ergo la tua prossima barca farai con spi frazionati?
18-12-2014 12:27
Gundam Offline
Messaggio: #87
Quoto !
su raffica di bolina che fai invece? ciao
18-12-2014 12:44
N/A Offline
Messaggio: #88
Poggia per raggiungere la nuova VT o al max mantiene la rotta. L'IMPORTANTE è saper accelerare
18-12-2014 13:18
davnol Offline
Messaggio: #89
Quoto !
no ma con la delfiniera 0,5 m più' corta e gli asimmetrici più' piccoli...ma magari con una squaretop più grande....
D.
18-12-2014 13:27
davnol Offline
Messaggio: #90
Quoto !
dipende dal vento,
se tanto e gia in velocita' target, orzo sulla raffica e guadagno acqua.....non lo faccio io, ma chiedo al timoniere di farlo,
se poco mi setto su un angolo giusto per accellerare.....attendo di essere al target e poi da li inizio a lavorare
tutto cio a prescindere da particolari richieste tattiche..
D.
18-12-2014 13:32
Gundam Offline
Messaggio: #91
mi dai tps e j definitivi please?
18-12-2014 13:32
davnol Offline
Messaggio: #92
(18-12-2014 13:32)Gundam Ha scritto:  mi dai tps e j definitivi please?
stai chiedendo a me?
D.
18-12-2014 13:33
Gundam Offline
Messaggio: #93
Yep
18-12-2014 13:33
davnol Offline
Messaggio: #94
J 4,8 tps 5,8
D.
18-12-2014 13:35
davnol Offline
Messaggio: #95
5500 kg di bonta'
D.
18-12-2014 13:36
Gundam Offline
Messaggio: #96
(18-12-2014 13:35)davnol Ha scritto:  J 4,8 tps 5,8
La I relativa?
18-12-2014 13:36
davnol Offline
Messaggio: #97
17,93
ma in caso di rimpicciolimento per mantenere un corretto flying shape delle vele andra' abbassato
d.
e' finito l'interrogatorio?
D.
18-12-2014 13:46
davnol Offline
Messaggio: #98
ti sei dimenticato di chiedere
SLU
SLE
ASF
AMG
ma quelli non te li dico, visto che ci siamo arrivati dopo diverse prove.....
D.
18-12-2014 13:47
Gundam Offline
Messaggio: #99
(18-12-2014 13:47)davnol Ha scritto:  ti sei dimenticato di chiedere
SLU
SLE
ASF
AMG
No non mi sono dimenticato... Ma poi avrei esagerato e non mi dicevi piu nulla... Grazie Thumbsupsmileyanim
18-12-2014 13:54
lord Offline
Messaggio: #100
(18-12-2014 11:16)einstein Ha scritto:   Spesso ci si dimentica che, in poppa, la boa sta sottovento; quante volte ho visto cazzare scotta sull'orecchia causata da aumento di velocità, invece di poggiare. Smiley26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2014 13:57 da lord.)
18-12-2014 13:54
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 8.896 10-02-2023 17:17
  Bompresso o delfiniera AndreaB72 6 3.397 26-08-2019 19:02
  Allungamento Code 0 enri996 29 7.271 25-08-2019 22:49
  delfiniera o bompresso frinky 68 17.331 09-01-2018 19:16
  Briglia volante delfiniera lupo planante 13 5.438 01-10-2015 09:54
  Delfiniera, perchè? ulpiano 28 18.454 24-04-2015 12:36
  delfiniera mania2 28 8.824 13-02-2015 08:57
  allungamento pala timone andros 24 12.522 25-11-2014 19:39
  Nodo per controvento delfiniera lupo planante 25 11.309 11-06-2014 13:47
  Delfiniera su Mumm 30 lupo planante 68 16.712 06-05-2014 13:20
