18-12-2014, 10:34
che detto da uno con un millennium vi fa capire quanto in realtà' io ci capisca.........
D.
Allungamento delfiniera
18-12-2014, 10:34
D.
18-12-2014, 10:56
Non sono un tattico, ma nel Tigullio o giri le boe con il gruppo o possibilita' di recupero zero.
Comunque più la barca e' grossa, più e' difficile apprezzare gli angoli a lasco per fare vmg.
18-12-2014, 11:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2014, 11:17 da nedo.)
(17-12-2014, 07:59)TestaCuore Ha scritto: Non voglio fare nomi perché non mi piace mettere in cattiva luce nessuno. Se può rassicurati, non è stata la Q. Però quando ho sentito che ci sono vari modules standard e collaudati, ho risentito le stesse parole di allora cui io avevo creduto. ...sbagliando.L'abilità del sarto che ti veste su misura sta nel trasformarti da obeso a " falsomagro" quello che è successo di fatto al tuo bavaria !! Per mia fortuna vesto anch'io da lui !!
18-12-2014, 11:16
(18-12-2014, 10:19)lord Ha scritto:(16-12-2014, 23:48)davnol Ha scritto: E no Paolo, da quando esistono le regate, queste si vincono di bolina..... Per far contenti sia lupo che davnol, si potrebbe dire che le regate si vincono di bolina e si perdono di poppa; infatti è vero che è più difficile navigare bene in poppa, ma è anche vero che se ne possono trarre maggiori vantaggi. Spesso ci si dimentica che, in poppa, la boa sta sottovento; quante volte ho visto cazzare scotta sull'orecchia causata da aumento di velocità, invece di poggiare. ![]() ciao
18-12-2014, 11:32
(18-12-2014, 11:16)einstein Ha scritto:(18-12-2014, 10:19)lord Ha scritto:(16-12-2014, 23:48)davnol Ha scritto: E no Paolo, da quando esistono le regate, queste si vincono di bolina..... Verissimo, soprattutto con gli asimmetrici....... pero' purtroppo avere una barca molto veloce in poppa, e quindi di solito con un racing penalizzante rispetto alla propria lunghezza, e quindi velocità' di bolina, non paga. Cio' accade soprattutto un flotte . e' per questo che gli ottimizzatori tendono a diminuire le vele di poppa, il più' possibile. In IRC soprattutto, ma anche in Orc quando si regata con il numerino fisso, tot mq di vela in più, o tot cm di delfinista in più' si pagano una certa quantità' di sec/mg, questo aggravio pero' te lo porti dietro anche di bolina, quando questo vantaggio non lo si sfrutta per nulla. Ho provato a fare un po' di calcoli e in media sulle regate degli italiani di quest'anno, la proporzione era: Tempo passato in Bolina: 61% Tempo passato in Poppa: 39% comprendendo nella poppa anche i traversini Qui si regatava con il percorso costruito, ma provate a immaginate con un bel TOT.....
D.
18-12-2014, 12:27
(18-12-2014, 11:32)davnol Ha scritto:(18-12-2014, 11:16)einstein Ha scritto:(18-12-2014, 10:19)lord Ha scritto:(16-12-2014, 23:48)davnol Ha scritto: E no Paolo, da quando esistono le regate, queste si vincono di bolina..... ergo la tua prossima barca farai con spi frazionati?
18-12-2014, 12:44
(18-12-2014, 11:16)einstein Ha scritto:(18-12-2014, 10:19)lord Ha scritto:(16-12-2014, 23:48)davnol Ha scritto: E no Paolo, da quando esistono le regate, queste si vincono di bolina..... su raffica di bolina che fai invece? ciao
18-12-2014, 13:18
Poggia per raggiungere la nuova VT o al max mantiene la rotta. L'IMPORTANTE è saper accelerare
18-12-2014, 13:27
(18-12-2014, 12:27)Gundam Ha scritto:(18-12-2014, 11:32)davnol Ha scritto:(18-12-2014, 11:16)einstein Ha scritto:(18-12-2014, 10:19)lord Ha scritto:(16-12-2014, 23:48)davnol Ha scritto: E no Paolo, da quando esistono le regate, queste si vincono di bolina..... no ma con la delfiniera 0,5 m più' corta e gli asimmetrici più' . magari con una squaretop più grande........
D.
18-12-2014, 13:32
(18-12-2014, 12:44)Gundam Ha scritto:(18-12-2014, 11:16)einstein Ha scritto:(18-12-2014, 10:19)lord Ha scritto:(16-12-2014, 23:48)davnol Ha scritto: E no Paolo, da quando esistono le regate, queste si vincono di bolina..... dipende dal vento, se tanto e gia in velocita' target, orzo sulla raffica e guadagno . lo faccio io, ma chiedo al timoniere di farlo, se poco mi setto su un angolo giusto per . di essere al target e poi da li inizio a lavorare tutto cio a prescindere da particolari richieste tattiche......
D.
18-12-2014, 13:32
mi dai tps e j definitivi please?
18-12-2014, 13:33
D.
18-12-2014, 13:33
18-12-2014, 13:36
18-12-2014, 13:46
17,93
ma in caso di rimpicciolimento per mantenere un corretto flying shape delle vele andra' abbassato d. e' finito l'interrogatorio?
D.
18-12-2014, 13:47
ti sei dimenticato di chiedere
SLU SLE ASF AMG ma quelli non te li dico, visto che ci siamo arrivati dopo diverse prove.....
D.
18-12-2014, 13:54
18-12-2014, 13:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2014, 13:57 da lord.)
(18-12-2014, 11:16)einstein Ha scritto: Spesso ci si dimentica che, in poppa, la boa sta sottovento; quante volte ho visto cazzare scotta sull'orecchia causata da aumento di velocità, invece di poggiare.
N.B.J.S. Erik Aanderaa Chi è in mare naviga, chi è a terra giudica |
| Discussioni simili | |||||
Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio | Sikander | 28 | 9.696 |
10-02-2023, 17:17 Ultimo messaggio: albert |
| Bompresso o delfiniera | AndreaB72 | 6 | 3.671 |
26-08-2019, 19:02 Ultimo messaggio: zankipal |
| Allungamento Code 0 | enri996 | 29 | 7.934 |
25-08-2019, 22:49 Ultimo messaggio: enri996 |
| delfiniera o bompresso | frinky | 68 | 19.031 |
09-01-2018, 19:16 Ultimo messaggio: zankipal |
| Briglia volante delfiniera | lupo planante | 13 | 5.879 |
01-10-2015, 09:54 Ultimo messaggio: nedo |
| Delfiniera, perchè? | ulpiano | 28 | 19.327 |
24-04-2015, 12:36 Ultimo messaggio: Moody |
| delfiniera | mania2 | 28 | 9.657 |
13-02-2015, 08:57 Ultimo messaggio: nedo |
| allungamento pala timone | andros | 24 | 13.190 |
25-11-2014, 19:39 Ultimo messaggio: andros |
| Nodo per controvento delfiniera | lupo planante | 25 | 12.146 |
11-06-2014, 13:47 Ultimo messaggio: uk1 |
| Delfiniera su Mumm 30 | lupo planante | 68 | 17.694 |
06-05-2014, 13:20 Ultimo messaggio: lupo planante |
