dimensioni strallo doppio
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #41
RE: dimensioni strallo doppio
(07-04-2015 18:23)kpotassio Ha scritto:  ...ho provato a cercare in rete, e pare che un bullone da 12 di media resistenza possa avere un CR a 5.000 kg.
può starci?
Può starci, ma se fosse in inox Aisi 304 avrebbe un carico di snervamento di circa il 50% del cr.
07-04-2015 19:24
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #42
può starci?
53 Smiley30Blinksmiley
07-04-2015 19:30
kpotassio Offline
Messaggio: #43
Scusa Albert, ho visto che normalmente il carico di snervamento dovrebbe essere superiore a CR.
Mi sfugge qualcosa...
07-04-2015 19:54
nedo Offline
Messaggio: #44
(07-04-2015 16:47)kpotassio Ha scritto:
(07-04-2015 16:32)albert Ha scritto:
(07-04-2015 16:12)kpotassio Ha scritto:  Avevo messo un disegnino sulla costruzione dell'attacco a prua.
Ma niente, fa lo stesso.
Guarda che non si capiva che tu richiedessi un parere espressamente sul disegnino... inoltre, se lo inserivi come Jpg, anche i pigri :smiley2:lo vedevano senza dover aprire l'allegato...
Mi pare che vada tutto bene, salvo che per il fatto che la piastra sul dritto di prua dovrebbe essere esterna, con la landa passante, anzichè avvitacon la tenuta affidata ai soli due bulloni.
Hai ragione, rileggendo il mio post non si capisce che cercavo un parere.
La piastra sul dritto di prua è si interna, ma all'esterno c'è una landa alla quale sono fissate le due viti sulle quali vorrei fissare la piastra per la landa passante.
Interno allo scafo dovrebbe esserci addirittura un'altra controlanda con della resina sopra. Mi pare.
Aggiungo il disegnino aggiornato
Scusa, non mi è chiara la funzione della contro piastra dato che la landa è passante e apparentemente svincolata dalla piastra stessa....
Ricorda che negli assemblaggi meccanici sottoposti a sforzi composti, la modalità degli accoppiamenti piastra / landa / bullone diventa importantissima , per questo motivo porrei la massima attenzione non solo al diam. del bullone che male che va puoi sostituire con due di diam. Inferiore ....Smiley64
Seneca
07-04-2015 21:42
albert Offline
Messaggio: #45
(07-04-2015 19:54)kpotassio Ha scritto:  Scusa Albert, ho visto che normalmente il carico di snervamento dovrebbe essere superiore a CR.
Temo di sì Smiley2...difficile che una vite prima si rompa e poi si snervi ....
07-04-2015 21:43
kpotassio Offline
Messaggio: #46
(07-04-2015 21:42)nedo Ha scritto:  Scusa, non mi è chiara la funzione della contro piastra dato che la landa è passante e apparentemente svincolata dalla piastra stessa....
La contropiastra serve a trattenere il "tiro" della landa verso poppa.
Infatti la landa non è in linea con lo strallo, e che tira verso poppa.
Dato che mettere un rimando in linea con lo strallo sul dritto di prua non sarebbe semplice preferisco fermare la landa in senso longitudinale inserendola all'interno di una contro piastra che viene fissata con due bulloni da 12 mm sulla piastra di acciaio che forma il musone.
In questo caso il carico dello strallo viene distribuito in orizzontale sulla contropiastra, e in verticale sulla landa passante. Il tutto fissato da 4 bulloni da 12 mm che potrebbero avere CR di 5.000 kg l'uno e 2.500 di snervamento....
Boh?70 70
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2015 22:01 da kpotassio.)
07-04-2015 22:00
nedo Offline
Messaggio: #47
Boh?70 70
Ovvero la landa attraversa la vetroresina tramite una fessura ricavata con frullino ? ...e la contrpiastra anche essa munita di fessura si oppone in modo lasco al tiro obliquo verso poppa ?.....ho capito bene ?.,..
Seneca
07-04-2015 22:11
kpotassio Offline
Messaggio: #48
Boh?70 70
Ecco... Adesso ho solo paura di dire si, è così
22
07-04-2015 22:33
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #49
ma hai calcolato bene il tuo carico di snervamento? 22222222
rilassati, sarà un'estate di calma piatta densa di smotorateSmiley53
07-04-2015 22:49
nedo Offline
Messaggio: #50
(07-04-2015 22:49)crocchidù Ha scritto:  ma hai calcolato bene il tuo carico di snervamento? 22222222
Molto prossimo alla rottura ! Thumbsupsmileyanim anche se lo capisco Smiley2
Seneca
07-04-2015 22:58
kpotassio Offline
Messaggio: #51
Ecco, e siamo su scherzi a parte! Smiley32Smiley32Smiley32
07-04-2015 23:08
kpotassio Offline
Messaggio: #52
Ciao Roberto, tutto bene al Dorica?
07-04-2015 23:09
nedo Offline
Messaggio: #53
Ho avuto la fortuna di diventare suo dirimpettaio , grande persona !! Smiley32
Seneca
07-04-2015 23:15
crocchidù Offline
Tutor AdV
Messaggio: #54
tutto benissimo, scusa se ti ho inquinato il post, ma te le vai a cercare79
sig. Nedo, lei è troppo buono100
07-04-2015 23:18
nedo Offline
Messaggio: #55
(07-04-2015 23:18)crocchidù Ha scritto:  tutto benissimo, scusa se ti ho inquinato il post, ma te le vai a cercare79
Passa al pontile che ci facciamo un goccetto Smiley2
Notte notte a tutti Smiley64
Seneca
07-04-2015 23:30
kpotassio Offline
Messaggio: #56
È sempre un piacere.
Siamo al cazzeggio.
07-04-2015 23:58
nedo Offline
Messaggio: #57
Dovessi farlo per me, opterei per una soluzione più vicina a questa ..Smiley64
Allegati
.jpg  fissaggio a prua.JPG (Dimensione: 83,51 KB / Download: 47)
Seneca
08-04-2015 08:28
kpotassio Offline
Messaggio: #58
(08-04-2015 08:28)nedo Ha scritto:  Dovessi farlo per me, opterei per una soluzione più vicina a questa ..Smiley64
Grazie Nedo. Mi sembra una soluzione bella robusta.
Adesso però devo mettere online il progetto che avevo ricevuto dalla persona alla quale mi ero affidato.
Con tanto di foto...
Il progetto prevedeva sottocoperta:
A) un golfare avvitato su una delle viti da 12 che tengono unita la landa esterna, scafo e controlanda interna.
B) un tenditore che parte dal golfare e raggiunge una contropiastra (che si vede in foto) con su saldato un anello.
in coperta si sarebbe lasciato il golfare in opera (vedi foto), al quale si mura il tendistrallo e strallo.
Io l'ho visto tutto molto zanzarino... a parte la scelta dello strallo da 7 della quale si è giù discusso.
Nella foto di sottocoperta è disegnata la sagoma della eventuale contropiastra che vorrei costruire per fissare il tutto al musone e trattenere il tiro longitudinale dello strallo.
Allegati
.jpg  progetto WW.JPG (Dimensione: 17,54 KB / Download: 29)
.jpg  golfare in opera.JPG (Dimensione: 44,49 KB / Download: 33)
.jpg  foto da sottocoperta piastra.JPG (Dimensione: 158,8 KB / Download: 35)
.jpg  contropiastra WW.JPG (Dimensione: 98,51 KB / Download: 28)
.jpg  Viti per controventatura.jpg (Dimensione: 48,4 KB / Download: 31)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2015 10:40 da kpotassio.)
08-04-2015 10:39
nedo Offline
Messaggio: #59
Il golfare in coperta a mio parere deve essere girato in modo che l'anello lavori longitudinalmente....
Avrai bisogno anche di un nuovo punto di mura, che non vedo ...
Tira una linea ideale del nuovo strallo sin sotto il gavone dell'ancora e segnati dove incontra la " controlanda " che non c'è... a quel punto basterebbe inserire un altro arridatoio in linea con lo strallo e non ci sarà bisogno di fare la contropiastra che arriva a prendere le viti del musone.
Piuttosto la piastra va fatta sopra, usi i due fori presenti e ne fai altri due più a poppa, sulla piastra prevedi sia l'attacco del nuovo strallo che della nuova mura , sotto ci sarà una contropiastra semplice dove arriveranno gli occhielli degli arridatoi e hai finito ....
Allegati
.jpg  foto da sottocoperta piastra.JPG (Dimensione: 14,43 KB / Download: 15)
.jpg  golfare in opera.JPG (Dimensione: 12,83 KB / Download: 20)
.jpg  progetto WW.JPG (Dimensione: 8,29 KB / Download: 15)
Seneca
08-04-2015 11:29
kpotassio Offline
Messaggio: #60
Ottimo Nedo,
proverò a sentire con il Rigger.
08-04-2015 11:52
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 63.000 10-09-2025 19:39
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 617 22-07-2025 14:28
  Dimensioni gennaker usato Lucignolo77 27 3.210 19-07-2025 15:36
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 805 22-05-2025 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 766 16-10-2024 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.082 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 2.995 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.610 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 1.794 29-11-2023 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.010 20-08-2023 15:34
