Filtro Acqua Motore si svuota
Per la prima volta ho pulito il filtro acqua del motore, il filtro è del tipo a bicchiere che si svita.
Una volta pulito e rimontato ho notato che a motore spento è completamente pieno mentre a motore acceso la parte superiore per circa 1 cm si svuota e vedo che il flusso d'acqua nel tubo che porta alla girante ha un flusso d'acqua misto ad aria.
E' normale o può essere che filtri aria dalla filettatura/guarnizione? a vista/tatto non sembra, non ci sono perdite.
non so se prima faceva uguale in quanto ho la barca da poco e non ci ho fatto caso Sadsmiley
(29-04-2015, 11:43)MGchan Ha scritto: Per la prima volta ho pulito il filtro acqua del motore, il filtro è del tipo a bicchiere che si svita.
Coperchio di plastica ? Filtro Vetus ?
Secondo me è' normale,anche i miei ( cambiati x vecchiaia ) hanno sempre fatto così !
È un filtro marca ancor con ingresso e uscita in alto.
Il tubo di uscita che va alla pompa ha un flusso costante d'scqua ma non è pieno, vedo bolle d'aria.
Mi chiedo come mai a motore spento il filtro sia completamente pieno e in moto la parte superiore si svuoti.
Più che altro da dove arriva l'aria? E come pesca se la parte alta si svuota leggermente? Smiley57
.jpg   IMG_20150429_134750-picsay.jpg (Dimensione: 194,04 KB / Download: 49) [/hide]
.jpg   IMG_20150429_134033-picsay.jpg (Dimensione: 176,27 KB / Download: 59) [/hide]
Ecco il filtro :-)
(29-04-2015, 13:45)MGchan Ha scritto: È un filtro marca ancor con ingresso e uscita in alto.
Mumble mumble .... e' un bel mistero
il filtro e' pieno a motore spento e ci sta se e' sotto il galleggiamento
A motore acceso la parte superiore si svuota .... presa a mare ostruita ?
Interno del Tubo armovin in ingresso che si e' staccato e ostruisce la mandata ? La butto li !!
Il filtro è sicuro sotto il galleggiamento anche se di poco, il tubo che va dalla presa a mare al filtro è pieno e a vedersi non ostruito.
Si svuota cmq poco, ma si vede che il flusso nel tubo di mandata è misto ad aria.
Che filtri aria dalla guarnizione? Come verificarlo?
Secondo me una volta che il motore va, essendo la presa a mare sott'acqua non ci deve essere aria nel circuito.
Per verificare se tiene l'Oring del filtro stacca i tubi da entrambe le parti. Tappa perfettamente uno e soffia forte nell'altro (o attaccaci un compressore ma senza esagerare)
Difficile che vedi trafilamenti di acqua durante l'uso perché lavora in depressione
Domani se riesco provo, anche se credo che soffiando sarà difficile. Il bicchiere del filtro si avvita, quindi non so se ho abbastanza fiato hahaha :-)
(29-04-2015, 14:41)MGchan Ha scritto: Secondo me una volta che il motore va, essendo la presa a mare sott'acqua non ci deve essere aria nel circuito.
Esatto. Da quello che scrivi è molto probabile che ci sia un ingresso d'aria lungo il condotto; è difficile darti dei consigli specifici ma non dovrebbe neppure essere troppo complicato trovare il "buco".
Possibili colpevoli: O-ring del filtro o imbocchi dei tubi sui portagomma. Se proprio non lo trovi a vista potresti procurarti uno stetoscopio da meccanico e cercare se riesci ad individuare il soffio.
Daniele
Anche secondo me, la pompa crea depressione e aspira aria e acqua.
L'oring vecchio non farà tenuta e attraverso lui e la filettatura filtra aria.
Non so com'era prima perché non ho fatto caso.
Prossima settimana alo x antivegetativa e con l'occasione cambio presa a mare tubazioni e filtro con uno che sia possibile aprire dall'alto per la pulizia.
Visto che cmq passa acqua (il tubo è pieno per 80% minimo) ci possono essere problemi ad andare a motore? Il cantiere è a un ora circa
Tnx :-)
A vedere la foto saranno 2mt di tubo .... quanto potra' costare ? 15 euro ? Io li cambierei d ufficio
(29-04-2015, 15:21)MGchan Ha scritto: Visto che cmq passa acqua (il tubo è pieno per 80% minimo) ci possono essere problemi ad andare a motore? Il cantiere è a un ora circa
Tnx :-)
Se dallo scarico l'acqua arriva 'forte e chiara' non avrei timori di sorta
(29-04-2015, 15:27)Kingcarl Ha scritto: A vedere la foto saranno 2mt di tubo .... quanto potra' costare ? 15 euro ? Io li cambierei d ufficio
Sisi infatti cambio passa scafo, valvola e tubo prossima settimana che alo la barca.
Già che ci sono cambierò il filtro con uno più pratico sa pulire :-)
Tnx :-)
Dallo scarico esce sicuramente, anche se è posto molto in basso, praticamente sott'acqua. Se non ce nessuno in pozzetto è fuori, con un paio di persone tocca il pelo dell'acqua. È messo dove c'è il punto rosso nella foto.
La poppa sotto è praticamente piatta ed è stato messo che scarichi verso il basso.
Preferirei averlo a murata.
.jpg   scarico.jpg (Dimensione: 32,58 KB / Download: 14) [/hide]
Pulito il filtro cmq ho lasciato in moto un ora e non si è accesa nessuna spia. :-)
(29-04-2015, 17:43)MGchan Ha scritto: Sisi infatti cambio passa scafo, valvola e tubo prossima settimana che alo la barca.
Se posso , ti consiglio di montare un filtro serie "Mediterraneo"
Non e' piu' comodo da puliire , di sicuro non e' il piu' economico , ma non hai problemi
Cos'ha di particolare? Il posto per installarlo è molto ridotto, vorrei trovarne uno che si adatti il più possibile ai supporti esistenti :-)
(29-04-2015, 18:44)MGchan Ha scritto: Cos'ha di particolare? Il posto per installarlo è molto ridotto, vorrei trovarne uno che si adatti il più possibile ai supporti esistenti :-)
"A me mi" ispira fiducia !! Big Grin
Tnx, andrò a vedere :-)
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.893 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.897 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 13.138 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.033 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 8.420 03-12-2024, 15:33
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.136 31-01-2024, 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.993 28-11-2023, 23:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.775 13-11-2023, 16:07
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 2.206 15-09-2023, 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 5.974 06-06-2023, 20:45
