Rimuovere attrezzatura di coperta?
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Ho un dubbio amletico.
Sono in procinto di stuccare e poi verniciare la coperta del mio boxer 24. La vocina del "far i lavori fatti per bene" mi dice di togliere tutta l'attrezzatura di coperta (gallocce, carrelli, stopper, winch, pulpiti [di prua già tolto] etc etc) ma un'altra vocina, trattandosi di barca vecchia di 41 anni mi dice di lasciar queste cose dove stanno, nastrarle per bene e girarci intorno. Perchè quando vai a smontare roba vecchia, chissà quante cose rompi, e poi ritrovare i pezzi è impossibile.. Mi immagino già le viti spezzate, per fare il primo esempio che mi viene in mente.
Che mi consigliate? Qualcuno ha esperienza in tal senso?
Ciao!
18-05-2015 11:48
Frappettini Offline
RE: Rimuovere attrezzatura di coperta?
Dipende dal tempo che ci vuoi o puoi dedicare.
Il lavoro fatto bene prevederebbe lo smontaggio e controllo dell' attrezzatura, con sostituzioni piastre, rondelle dadi e quant' altro possa essersi usurato.
Se non hai tempo, nastra e pittura.
18-05-2015 12:04
gianfranco sarno Offline
Nuovo Amico del forum
Fai bene ad avere questo dubbio, ti consiglio di non smontare nulla non sai sotto cosa potrai trovare ;
18-05-2015 12:15
w.castiglioni Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ho appena fatto un lavoro simile su un fjord weekender, barca a motore di 7,60 metri.
Inizialmente avevo intenzione di smontare tutto, ma era davvero impossibile, come dici tu, smontare senza rompere qualcosa... non per imperizia, ma per le condizioni della ferramenta.
Alla fine abbiamo deciso di togliere tutte le cose più semplici, e di nastrare bene (BENE) tutto il resto.
Devo dire che sono sorpreso dal risultato, con qualche ritocchino e un po' di pazienza (lametta e cacciavitino per far aderire bene il nastro nei punti difficili), si fa davvero fatica a capire che sotto alcuni pezzi non è verniciato.
Mi raccomando: NON lesinare sulla qualità del nastro: Tesa o 3M, il più fine possibile. Evita come la peste quello blu del Bricoman!
E, credimi, più tempo dedichi ad attaccare bene il nastro, più ne risparmi quando lo togli...
Piuttosto: come è il fondo? Perchè se si sta staccando, come nel nostro caso, ti consiglio la prima mano di resina Cecchi pura, dopo aver carteggiato il carteggiabile. Poi due mani di fondo epossidico (ti aiuta anche per uniformare il colore, visto che è bianco) e infine due mani di poliuretanica bicomponente (tre se bianca è meglio). Tutto a rullino.
Se invece il fondo è buono, si può evitare la prima mano a resina.
Buon lavoro!19
18-05-2015 12:20
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io non dormire i tranquillo sapendo che l'attrezzatura di coperta é inamovibile perché corrosa ecc. Per questo ho tolto tutto, sostituito quello che andava sostituito rinforzato sotto le gallocce e I candelieri, sigillato perfettamente ecc. Non è stata una passeggiata solo le rotaie del genoa avevano una cinquantina di viti passanti ognuna. E non ti dico la rogna per toglierle..... Poi winches, stopper, salpa ancora e vvvaaaiiii!! Ma per altri 30 anni non ci penso più (e se a novanta ci sarà da rifare il lavoro saranno problemi di qualcun'altro)
18-05-2015 15:12
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
E non trafila nemmeno una goccina d'acqua, per esempio, dalla base di un candeliere?
Se sì, ti sei risposto da solo.
18-05-2015 15:50
morenji Offline
Ecco colpa mia che non l'ho scritta tutta.
I candelieri li ho smontati, Pulpito prua pure. Pulpito di poppa no. Il dubbio più grosso è sui carrelli, trasto, winch, stopper... Anche perché sono tutti, tranne i winch, con viti non passanti e ho paura di rompere le viti e smortacciare per ripulire i buchi...
Forse posso fare dei "carotaggi" provo a svitare qualcosa a campione e vedo come reagiscono...
18-05-2015 16:24
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(18-05-2015 16:24)morenji Ha scritto:  Ecco colpa mia che non l'ho scritta tutta.
Tu chiedi consiglio ma sembri abbastanza conscio dei problemi.
Il dubbio è fondato,Dapnia sintetizza bene, aggiungo:
se la vite che temi si spezzi non lo fa ora a terra...
ti frega nel momento meno adatto? sai bene che la fortuna è cieca
ma l'altra è occhiutaSmiley4
Però: quel che hai smontato finora come stava? La probabilità
che il resto sia nelle stesse condizioni la puoi giudicare solo tu,
non certo noi da qui.
Chiarisci un po' ste viti non passantiSmiley30
dove reggerebbero??
(Porfirio)
18-05-2015 16:55
morenji Offline
dove reggerebbero??
Bella domanda sulle viti non passanti: su una galloccia a poppa ho trovato un dado a fine corsa resinato dentro la vetroresina ... potrebbero essere così ...
Quello che c'era, vedi pulpito di prua, era il più delle volte bloccato, ma non corroso.
Ad esempio le viti dei carrelli ... non so dove "prendano" 48
Si penso anch'io che sia difficile giudicare da qui, infatti anche io che "conosco" la barca ho dei dubbi, non avendola davanti. Penso che la cosa migliore sia verificare li sul posto. Se si svitano, bene. Svito e faccio un lavoro fatto bene, con tanto di sigillante dove abbisogna. Se invece proprio non vogliono saperne di venir via e rischio di rompere tutto, (ma le viti sono in buono stato) ... penso che lascio tutto come sta. Comunque condividere questi dubbi è sempre utile, e chi ci è passato ti può dare delle dritte, in un senso o nell'altro Smiley32
18-05-2015 17:08
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
pure la mia è barca vecchia di 41 anni....verniciato la coperta in più riprese con rullino...dove c'era ferramenta traballante ho smontato...poi in un caso ho usato il nastro che però ti fa perdere tanto tempo per metterlo bene e se non è messo bene ti fa pitturare lo stesso dove non vuoi e se non togli subito si attacca e non è facile toglierlo.....in un'altra ripresa di pittura, non ho messo il nastro ma ho invece utilizzato il pennellino per i bordi più difficili risparmiando molto tempo
18-05-2015 23:48
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Smonta tutto, cosa vuoi che si rompa qualche vitina da 6 ma, che sostituirai con qualche spicciolo, lavorerai meglio, è più scorrevole.
19-05-2015 18:46
morenji Offline
Proverò a vedere come reagiscono le viti. Se si fanno svitare senza troppe storie svito tutto. Se oppongono resistenza decido se insistere o desistere. Certo l'idea di far un lavoro pulito mi garba ma non vorrei esagerare con lo zelo. Come mi disse un amico non puoi far diventare una barca di 40 anni una barca nuova...
19-05-2015 19:35
BeppeZ Offline
Non credo che le viti delle rotaie del genoa non siano passanti e con controdado. Lo sforzo della scotta è "a sollevare", nessuna autofilettante terrebbe secondo me. Facile che siano magari resinati i bulloni sotto. Da me erano resinati sotto quelli delle gallocce. Ho tolto tutto, rinforzato con epossidica e con una barra adeguata e adesso all'ormeggio, con le trappe e con i gavitelli sono tranquillo.
19-05-2015 20:10
morenji Offline
Si infatti penso che siano resinati i bulloni, infatti quelli di una Galloccia che si è divelta erano fatti così. Ma quante viti ci sono in una rotaia!!
19-05-2015 21:21
Casyleis Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Panda 29, 1971... Sto smontando tutto, faticoso, a volte difficile, ma di grande insegnamento. Quello che smonto e' montato bene, anzi benissimo, mai una goccia d'acqua, nessun cedimento e quando avrò sistemato la coperta, ora in tech, sarà una vera soddisfazione rimontare la ferramenta di coperta. Smonta e rimonta, e dormi tranquillo...
19-05-2015 21:47
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Io ho una barca di 25 piedi del 68 che ho completamente ricondizionato tutta da me ,il mio consiglio se puo' interessare e' di togliere tutto tranne le rotaie del fiocco e genoa ,io le ho tolte e non le ho piu fissate come erano poiche' le viti alcune rotte e alcune svitate ,sono con i dadi annegati una volta tolte non riesci piu a centrarle allora autofilettanti grosse e fori e svasature nuove ,per il resto sara' ancora tutta viteria in ottone che non terra' piu leva tutto e rimetti guarnizioni e poliuretanici nuovi, come ha scritto dapnia sicuramente filtrera' acqua , io ho rifatto tutto e ora mi sento molto piu sicuro buon vento a tutti
22-05-2015 19:37
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Personale esperienza nel restauro totale del mio pretorien.
Ho tolto tutto tranne le bitte e le rotaie del genoa. Erano inamovibili.
La barca ha 35 anni e non nego che in alcuni casi ho trovato qualche sorpresa. Viti corrose, micro infiltrazioni etc....
È un lavoraccio, ma ora ho tutto a posto per altri 35 anni e soprattutto conosco bene la barca.
Consiglio, prenditi del tempo e fallo per bene.
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
23-05-2015 21:29
morenji Offline
Aggiornamento: oggi levato 8 strozzatori, 2 supporti scaletta, connettori elettrici vari (autopilota) e 3 (!) comandi motore meccanici.
Di media, degli strozzatori s'è spezzata, o rotta la testa, di una vite ogni due. Ergo col cavolo che metto mano alle rotaie. Non tanto per smontarle, ma per rimontarle!!
Ho deciso però che smonterò anche i pulpiti di poppa. Ho un dubbio sui winch del genoa, che ho scoperto, guardando l'antiscivolo, che sono stati probabilmente sostituiti ma sottodimensionati (sono uguali a quelli delle drizze). Sono in totale 4 vecchi Barbarossa non self tailing a una velocità. Ma girano ancora, dopo 41 anni, che è una meraviglia. Una pulitina e fanno click click Smile Trovassi due un po' più grandini (a prezzo onesto, di seconda mano) farei un pensiero a sostituirli ...
30-05-2015 23:41
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 512 15-10-2025 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 6.220 18-09-2025 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.537 21-05-2025 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.644 13-03-2025 09:23
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 1.888 17-11-2024 22:15
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.592 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.434 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 947 03-10-2024 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 791 30-07-2024 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.139 31-05-2024 15:42
