PARASAIL funziona davvero come promettono?
ciao a tutti,
mi chiedevo se qlc di voi, aldilà dei video promozionali, ha avuto modo si sperimentare la reale efficacia del parasail
avete avuto modo di capire se davvero è cosi stabile, rilassante ed affidabile? riesce a stringere fino a 60° di apparente?
conoscete i prezzi?
Vedi anche queste discussioni AdV .... Smiley2
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34628
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32163
Ciao Smiley64
Seneca
Uno spi fatto bene si riesce a tenerlo su fino a 45° di apparente.
Il parasail dovrebbe essere più efficace in poppa piena, non per stringere, tutti gli spi quando si naviga strallati sono stabili.
E' in poppa piena che lo spi deve avere stabilità e rimanere fermo senza innescare il rollio andando a destra e a sinistra, parliamo di vento.
U n'armatore ave va comprato uno di questi spi nuovo sui 100 mq. spendendo 6000 euro io nè avrei comperati 10, usati, da 600 euro l'uno più efficaci di quello che si era fatto fare con le spalle troppo grasse.
Lo spi è un'oppppppinione.
(06-06-2015, 13:36)bullo Ha scritto: U n'armatore ave va comprato uno di questi spi nuovo sui 100 mq. spendendo 6000 euro
60 € al mq... mica male. Ero rimasto sui 25. Smiley30
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
In effetti per gennaker e spinnaker "ben fatti" Smiley2 siamo intorno ai 30..... ....ma nel caso del parasailor insieme allo spi ti devi comprare e pagare anche un mezzo parapendio 42
Oltre allo spi gli avevano rifilato delle scotte 4 da 14 mm. di diametro in dinema molto più lunghe del neccessario, si trattava di un catamarano, si armavano sulla prua dei due scafi e senza tangone bisognava orzare e tenere l'apparente sui 120° non di più altrimenti la randa lo sventava.
Speta i bracci sulle prue le scotte a poppa.
(06-06-2015, 20:11)bullo Ha scritto: Speta i bracci sulle prue le scotte a poppa.-
Ciò bullo, quei sulle prue i se ciama caricabassi Smiley2
Si in effetti caricano verso il basso, lo spi non rimane tanto fermo, con un bel tangone sarebbe più semplice.
Ciao, li ho visti prima (alle Canarie) e dopo (ai Caraibi) la traversata Atlantica... gran parte di quelli che lo avevano hanno impiegato mezze giornate a rimettere a posto ordinatamente il "parapendio" e tutte le cimette che lo tengono attaccato alla vela... Ricordo due equipaggi in particolare a S. Lucia che litigavano con una intricata matassa di cordini. Ho pensato, se e' cosi' complicate sbrogliare la matassa a terra su un prato, figuriamoci con la barca che rolla e sotto coperta! Opterei per un buon vecchio spi o gennaker!
(10-06-2015, 00:36)paolo_vela Ha scritto: Ciao, li ho visti prima (alle Canarie) e dopo (ai Caraibi) la traversata Atlantica... gran parte di quelli che lo avevano hanno impiegato mezze giornate a rimettere a posto ordinatamente il "parapendio" e tutte le cimette che lo tengono attaccato alla vela... Ricordo due equipaggi in particolare a S. Lucia che litigavano con una intricata matassa di cordini. Ho pensato, se e' cosi' complicate sbrogliare la matassa a terra su un prato, figuriamoci con la barca che rolla e sotto coperta! Opterei per un buon vecchio spi o gennaker!
Smiley42
Smiley42
Ma dai, non è possibile! Parasailor e Parasail sono un serissimo progetto e sono disegnati in modo che le sagole della vela no npossano MAI incattivarsi. Potrei dilungarmi moltissimo per spiegarti tecnicamente perché ma non ne ho francamente voglia: non è possibile!
Perdonami, le vendo da 10 anni.
Se hai visto della gente armeggare con una delle nostre vele (attenzione ci sono dei "cloni" che nulla hanno a che vedere con le nostre) è sicuramente perché hanno avuto un problema di tipo diverso e ovvamente una vela di questo genere stesa a terra è più difficle da maneggiare che se apepsa ad un albero.
Ciao , io Non sono un esperto, l'ho provato due volte su barche di amici e mi è sembrato più comodo e facile di uno Spi tradizionale. Credo sarebbe bello provarli sulla stessa barca nella Sessa giornata.
Lo spi Co tangone ec non lo vedo bene in un equipaggio estremamente ridotto con zavorra nullafacente
Io in 10 anni non ne ho visto uno:le cose che Piccoletto di solito si moltiplicano facilmente.
io ce l ho e posso dire che e eccezzionale ...con 3 nodi di vento rimane . le raffiche fa da valvola di . con vento e mare al traverso non rolla e tiene la barca . unico neo e il prezzo...
https://youtu.be/J3jssFLP5bA
Con poco vento per farlo star su è importante la grammatura, un leggero 0,50 once, con spalle non troppo alte e importante è orzare.
Con l'apparente al traverso lo spi non (rolla) ma rimane stabile.
Il problema di farlo star fermo è quando si va in poppa con vento forte per non far innescare il rollio alla barca che porta alla straorza o alla strapuggia, si pensava in questi casi che dei buchi sullo spi dassero più stabilità.
Lo spi su quelle barche da crociera dove lo si tira su solo per giocare con le bavette e non per correre in poppa con vento dove ci vuole un pesante 1,5 once e oltre, i buchi sullo spi non servono a nulla.
Importante è la forma, e poi ci vuole il tangone e la randa per ammainarlo in caso il vento aumenti , per fare copertura, meglio se c'è il anche il fiocco.
In definitiva, quello che ho provato io su un Nautichet 40 catamarano, aveva le spalle che chiudevano e non si poteva orzare nè mettersi in poppa per mancanza del tangone, era una gram P-------ta.
Senza offesa è solo una mia oppppppinione.
Si dice.che "fa l'orso"
Smiley42
Ciao, in effetti potevano essere dei tarocchi. Non conosco l'originale così bene da distinguerlo dalle copie. Fatto sta che uno dei due equipaggi ci ha detto che lo hanno ammainato il terzo giorno per poi non riuscire più a utilizzarlo. Ripeto, relata refero, ribadisco che poteva non trattarsi dell'originale.
Mai provato, ma avrei piacere di farci dei bordi.
(13-11-2016, 18:02)bullo Ha scritto: Con poco vento per farlo star su è importante la grammatura, un leggero 0,50 once, con spalle non troppo alte e importante è orzare.
Senza offesa è solo una mia oppppppinione.-
straquoto tutto. In crociera soprattutto viva la semplicità: un bel gennaker con calza fa 0,75 oz. ed il divertimento è assicurato.
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.750 06-04-2022, 23:41
  Mi spiegate come funziona? Kraste 48 10.981 02-11-2016, 23:43
  Bolina dura ... ma si può davvero? windex 74 16.757 07-09-2016, 22:31
  Spin in solitario - Funziona rasputino 25 8.167 12-05-2016, 09:45
  Parasail F 3 ggalizia 3 2.201 22-12-2014, 16:38
  Doppio strallo: funziona? peleg7 8 4.982 07-10-2013, 01:29
  Foam-luff – Ma serve davvero? vento forza10 55 17.035 10-03-2011, 00:33
  Come funziona l'MPS? VelistaDiLago 16 6.632 13-04-2010, 18:10
  calza . funziona? antonio83 7 4.997 30-03-2010, 01:32
  PARASAIL - l'ho provato!!! andante 63 22.678 28-11-2009, 01:22
