Carica alto tangone, come armarlo?
il_bax Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Ciao a tutti,
da qualche giorno sto cercando di capire come armare il carica alto del tangone sulla mia barca, Granada 24, comprata qualche mese fa.
Non conosco bene questo sistema e quindi ho fatto qualche foto e vi chiedo aiuto per come fare.
Il problema nasce dal fatto che la cima per il carica alto ha un grillo sull'estremità che esce dall'albero ed un moschettone sull'estremità che esce dalla base dell'albero. (vedi foto)
I dubbi che ho sono due:
- Non sarebbe meglio un moschettone sull'estremità che esce dall'albero che va ad agganciare il tangone? Un grillo mi sembra poco pratico da aprire/chiudere per quella funzione
- Perché l'altra estremità ha un moschettone? Non andrebbe rimandata in pozzetto anche questa manovra?
Spero che qualcuno mi possa dare qualche delucidazione!
Andrea
Allegati
.jpg  IMG_0122.jpg (Dimensione: 780,5 KB / Download: 95)
.jpg  IMG_0120.jpg (Dimensione: 814,38 KB / Download: 79)
02-07-2015 23:23
nedo Offline
RE: Carica alto tangone, come armarlo?
Sicuramente poco pratico il grillo anche se del tipo ad apertura a baionetta, più indicato per drizze, cambialo con un moschettone !
L'impressione, vedendo la lunghezza della cima è che il precedente proprietario usasse il moschettone per un fissaggio rapido in pozzetto ad un gancio o che altro, col risultato di avere l'altezza del tangone fissa.....circuito estremamente semplificato ma strambando a bilancino non aveva la necessità di abbassarlo ....Smiley57
Seneca
03-07-2015 07:21
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Meglio il il moschettone apribile per armare la patta d'oca sul tangone.
Forse a riposo, vista la lunghezza limitata dell'alto e' stato introdotto il moschettone per bloccarlo li ed evitare che rientrase nell'albero.
03-07-2015 07:45
Non capisco perchè l'amantiglio del tangone venga chiamato CARICA.
In marina tutto ciò che ama va verso l'alto, tira su, mentre tutto ciò che tira verso il basso CARICA.
Misteriiiiiii:-
04-07-2015 13:06
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Io lo chiamo semplicemente 'ALTO' in contrapposizione con 'Caricabasso'.
Comunque hai ragione.
Per rispondere: molto meglio rimandarlo in pozzetto, anche se strambi a bilancino (su un 24 assolutamente sì, e direi con circuito singolo) la possibilità di abbassarlo dal pozzetto in ammainata è importante, e poi andrebbe regolato ...
Metti moschettone lato tangone.
04-07-2015 13:30
BornFree Online
La butto li'....ipotizzo che il moschettone messo su AMANTIGLIO cosi' corto serva a passarci dentro un'ulteriore cima in modo da rimandare in pozzetto la manovra sdoppiata su entrambi i bordi. Lo si fa spesso sul CARICABASSO ma francamente ha poco senso sull'amantiglio.
BornFree
04-07-2015 19:13
il_bax Offline
@bullo
ignoranza mia, l'ho sempre sentito chiamare carica alto, in contrapposizione al carica basso :-)
comunque questo weekend ho cambiato il grillo con un moschettone e semplicemente regolato all'albero senza rimandarlo in pozzetto. essendo a bilancino, si, basta avere il carica basso rimandato in pozzetto.
grazie a tutti per i commenti!
05-07-2015 23:51
  Briglie del tangone CkDre 12 1.202 24-04-2024 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 4.079 13-04-2024 14:23
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 5.681 14-03-2024 07:20
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 1.701 22-06-2023 22:12
  Rigger alto Adriatico Fabioa 5 1.393 16-04-2023 08:26
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 3.479 03-04-2023 09:50
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 17.597 25-01-2023 13:09
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 2.140 29-10-2022 10:06
  genoa rollato = alto godimento SoulSurfer 26 6.643 05-09-2022 17:35
  regolazione tangone BornFree 27 6.572 08-06-2022 07:56
