Girante 10 pale contro girante 6 pale
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Motore Lombardini LDW 702 M 18 cv
Nella pompa acqua di mare alloggia una girante 10 pale.
da quando ho la barca , sono sempre andato con una vecchia a prendere quella nuova.
Mentre dando il numero di matricola alla Lombardini ,loro mi dicono che nella pompa andrebbe la girante a 6 pale
le due giranti ovviamente sono della stessa misura.
Ieri ho provato a montare quella a 6 pale e fare qualche prova: a minimo l'acqua sembra uscirne di meno
mentre a regime di crociera (marcia innestata e motore a 2000 /2500 giri)
il getto che fuoriesce dallo scarico sembra più copioso
Cosa ne pensate?
9191
24-07-2015 10:34
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Girante 10 pale contro girante 6 pale
Mmmm...
Non mi sono mai posto il problema, ma ragionandoci un po':
Lo spazio tra le alette della girante dovrebbe essere più o meno uguale allo spazio che c'è tra il buco dove esce l'acqua pompata (verso il motore) e l'inizio della camma che piega l'aletta successiva. Quindi la prima aletta (piegata) dopo aver raggiunto il buco scorre (rimanendo piegata), mentre l'altra man mano che si avvicina al buco pian piano si deforma riducendo il volume occupato dall'acqua e la pompa via.
Se mettiamo un maggior numero di più alette significa che ne abbiamo più di una sulla camma, e quindi quella che non ha sfogo nel buco d'uscita (poiché l'acqua è incomprimibile) pompa al rovescio, visto come sono piegate le alette, quindi in buona sostanza dovrebbe pompare di meno.
Tutto questo sproloquio potrebbe indicare che la girante giusta sia quella a sei palette (maggior portata a regima massimo), ma non spiegherebbe il perché a regime minimo debba pompare di meno se non si mettono in conto usure della pompa, coperchio ad esempio
24-07-2015 11:47
Apache9562 Offline
Mumble mumble... anch'io non mi spiego la poca fuoriuscita con il motore al minimo, onestamente non penso sia un problema...
vedo come si comporta questo week tenendo sotto controllo l'indicatore della temperatura
24-07-2015 12:01
Edolo Offline
Un minor numero di palette comporta una maggior portata ed una minore prevalenza, un maggior numero di palette al contrario comporta una minore portata ed una maggiore prevalenza.
Birbante di un Frap!!
24-07-2015 12:11
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Disse il saggio: "se alla Lombardini consigliano la sei palette un motivo ci sarà".
24-07-2015 12:55
Edolo Offline
(24-07-2015 12:55)Franzdima Ha scritto:  Disse il saggio: "se alla Lombardini consigliano la sei palette un motivo ci sarà".
Costerà più della 10? Big Grin
Comunque penso anch'io che vada bene quella a 6 palette anche perchè in genere i motori son piazzati in basso quindi non è che le pompe necessitino di questa gran prevalenza.
24-07-2015 13:10
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Smiley59
24-07-2015 13:13
Apache9562 Offline
il saggio non lo è poi tanto... la dieci pale è sempre la loro 2222
24-07-2015 15:07
Apache9562 Offline
(24-07-2015 12:11)Edolo Ha scritto:  Un minor numero di palette comporta una maggior portata ed una minore prevalenza, un maggior numero di palette al contrario comporta una minore portata ed una maggiore prevalenza.
Bingo !!
Con Gaspare51 siamo arrivati tramite ragionamento alla stessa conclusione
Edolo , a parte i complimenti per la sintesi 100 , cosa ne pensi del fatto che poi ad un basso numero di giri venga pompata così poca acqua?
Aggiungo che il filtro è posizionato a 20cm sopra il livello e la girante anche a minimo non gira a vuoto , filtro e tubo trasparente (tubo che va dal filtro alla pompa) sempre pieni d'acqua.
Lascio tutto così e faccio spallucce sul fatto che quando il motore è al minimo "pisci" giusto un filo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2015 15:18 da Apache9562.)
24-07-2015 15:12
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io credo che il numero di palette giusto sia dato dal rapporto di riduzione della pompa a mare ossia cioè a quanti giri fa quella pompa. Se la pompa è rapportata per girare piano serve la girante a 10 palette, se viceversa è rapportata per girare più veloce ci vuole quella a 6.
La lombardini sa quale sia quella giusta e ti conviene seguire il loro consiglio per avere la giusta portata d'acqua.
Per edolo: la prevalenza in un motore per barca a vela non ha significato in quanto il motore è già sotto il livello dell'acqua, quello che conta è la portata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2015 16:05 da kermit.)
24-07-2015 15:50
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Allora? Chi ha vinto?
24-07-2015 16:50
Edolo Offline
(24-07-2015 15:50)kermit Ha scritto:  Io credo che il numero di palette giusto sia dato dal rapporto di riduzione della pompa a mare ossia cioè a quanti giri fa quella pompa. Se la pompa è rapportata per girare piano serve la girante a 10 palette, se viceversa è rapportata per girare più veloce ci vuole quella a 6.
E che minchia ho scritto io?
"Comunque penso anch'io che vada bene quella a 6 palette anche perchè in genere i motori son piazzati in basso quindi non è che le pompe necessitino di questa gran prevalenza"
come già detto in altra discussione, la pompa del mio è sopra il galleggiamento tant'è che se stacchi il tubo dalla pompa e lo tieni alla sua altezza non esce una goccia d'acqua.
Se poi intendi la coppa dell'olio...
24-07-2015 16:58
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
in realtà la prevalenza è data esclusivamente dalla differenza di quota dal livello d'acqua nel bacino da cui si aspira (livello mare) e la quota alla quale l'acqua esce dal tubo al termine del suo percorso, a prescindere dalla posizione della pompa.
perciò se non avessi nulla da fare, e mettessi un tubo nell'oceano indiano, poi metto la pompa in tibet, porto il tubo in cima all'everest e lo riporto giù fino all'estuario del fiume giallo e faccio uscire l'acqua 1 m sopra il livello del mare... la prevalenza sarà di 1 m... a meno delle perdite di carico che ovviamente non abbiamo considerato 42Smiley53
24-07-2015 20:11
Franzdima Offline
(24-07-2015 10:34)Apache9562 Ha scritto:  Motore Lombardini LDW 702 M 18 cv
Cosa ne pensate?
9191
Il saggio è tale anche perché è un attento lettore.
25-07-2015 12:58
Apache9562 Offline
Quella giusta é la 10 pale.
la Lombardini negli anni si é affidata a vari costruttori di pompe, i motori che montano la pompa jabsco devono montare la 10 pale.
l'ho sostituita ieri...
27-07-2015 18:58
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
sul mio 1404 avevo la sei pale ma il meccanico Lombardini mi ha detto si sostituirla con il 10 pale. E così ho fatto. Alla prima occasione mi farò spiegare perchè, ma mi è sembrato di capire che fosse una indicazione successiva di casa madre.
03-08-2015 14:26
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(24-07-2015 20:11)mania2 Ha scritto:  in realtà la prevalenza è data esclusivamente dalla differenza di quota dal livello d'acqua nel bacino da cui si aspira (livello mare) e la quota alla quale l'acqua esce dal tubo al termine del suo percorso, a prescindere dalla posizione della pompa.
A regime è vero, ma voglio vederti a riempire quel circuito...Smiley4
05-08-2015 23:25
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 5.967 02-05-2025 22:00
Smile Girante vetus mapi65 5 845 08-12-2024 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 1.956 23-09-2024 19:21
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 166 61.716 19-08-2024 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 3.541 21-07-2024 21:41
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 36.384 11-07-2024 16:39
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 7.148 19-06-2024 22:20
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 20.689 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 10.784 18-04-2024 10:03
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 6.986 12-03-2024 11:30
