Discussioni: 9
Registrato: Jan 2015
Salve a tutti... mio malgrado devo tornare a disturbarvi... per un problemino non da poco, la scelta dell'elica.
Parto con una premessa.. La mia barca è Un New Ranger 29 a chiglia lunga che al posto di avere un motore con linea d'asse come tutte le barche dell'epoca ha un bellissimo motore sail-drive.. il piede del motore sarà fatto coincidere con l'esatta ubicazione dell'astuccio e dell'elica nella versione "normale"
Progettone sperimentale questo.. e speriamo bene..
Ora il problema sta nel fatto di scegliere l'elica.. perchè non ho proprio idea di che tipo di elica mettere e che passo o altro... e chiedo il vostro aiuto.. sopratutto di chi di eliche ne capisce..
ecco alcune info.
peso dell'imbarcazione circa 3300kg
lunghezza al galleggiamento 7,50 metri
ovviamente chiglia lunga..
mi affido a voi
Discussioni: 9
Ah dimenticavo il motore è un lombardini marine LDW 702 M
Discussioni: 27
Registrato: Mar 2010
Metti una tripala in alluminio e te la fai calcolare da Radice.
Con la chiglia lunga per la manovrabilità in retromarcia hai bisogno di un'elica che spinge.
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
Meglio una più moderna ewol ma dipende dal budget
Nel . e accelero!
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
(15-09-2015, 22:05)utente non attivo Ha scritto: Meglio una più moderna ewol ma dipende dal budget Ma dai, sul newranger?
(Porfirio)
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
Su quella barca ti consiglio una tripala ,senza starci a perdere troppo tempo.
Discussioni: 9
quindi una tripala fissa??? o abbattibile???
Discussioni: 80
(15-09-2015, 22:08)oudeis Ha scritto: (15-09-2015, 22:05)utente non attivo Ha scritto: Meglio una più moderna ewol ma dipende dal budget Ma dai, sul newranger? Appunto. Se vuole camminare e manovrare a marcia indietro consiglio una orientabile, se si può mettere
Nel . e accelero!
Discussioni: 27
Fissa,fissa.
Una cosa seria non un frullatore per acqua.
Alla fine su una barca a chiglia lunga non crea tutta questa resistenza che si crede e avrai come vantaggio quello di utilizzare al meglio la potenza del motore senza sottoporlo ad inutili sforzi.
Con quel motore potrai raggiungere a mezza forza un'ottima velocità di crociera e disporre di una discreta riserva di potenza per gli imprevisti.
Tra l'altro le eliche in alluminio per i sail-drive pesano poco e di conseguenza ha un'inerzia molto bassa mantenendo in buona salute gli ingranaggi del cambio, sopratutto in manovra quando si lavora parecchio non l'invertitore.
L'ideale sarebbe in plastica ma non so se si trovano per sail-drive.
E costano pure poco.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Direi che in area tecnica questo 3d ci starebbe molto bene. Che dite?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 17
Registrato: Dec 2008
Anch'io per quel tipo di barca metterei un tripala fissa. Non ho mai visto un chiglia lunga con una abattibile!
Certo che con la mia J-prop su chiglia semi-lunga mi trovo discretamente bene. Meno in retro ma vabbè!
L'importante è partire . . . .
Discussioni: 9
16-09-2015, 09:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015, 09:23 da Nessuno 38.)
(15-09-2015, 21:42)optimus prime Ha scritto: ... New Ranger 29 a chiglia lunga che al posto di avere un motore con linea d'asse come tutte le barche dell'epoca ha un bellissimo motore sail-drive.. il piede del motore sarà fatto coincidere con l'esatta ubicazione dell'astuccio e dell'elica nella versione "normale" ... Scelta poco felice. Come prima, l'elica si troverebbe a lavorare in ombra del dritto di poppa con lo svantaggio della maggior potenza assorbita da Sdrive rispetto a linea d'asse.
Comunque 3 pale con parametri da definire. Meglio se orientabili.
Discussioni: 776
16-09-2015, 09:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015, 09:39 da umeghu.)
Su questa carena:
[hide][Immagine: http://i60.tinypic.com/10sgms6.jpg][/hide]
mettere qualcosa che NON sia una elica a pale fisse mi pare un controsenso: con la superficie bagnata che ha.......
Discussioni: 9
[quote='umeghu' pid='14853509' dateline='1442388707']
mettere qualcosa che NON sia una elica a pale fisse mi pare un controsenso: con la superficie bagnata che .]
Sarebbe un controsenso il montaggio di una normale elica a pale orientabili, tutte normalmente scarse di superficie, ma non un controsenso montarne una con superficie adeguata. Questo è possibile a costo quasi 0.
Discussioni: 80
Ma poi mica ho consigliato l'orientabile per avere meno resisteva a vela!
La consiglio perché in retro spinge più di ogni elica e una chiglia lunga come quella, se non vuoi farla girare su se stessa ad ogni manovra, necessita di un'elica del genere
Nel . e accelero!
Discussioni: 776
(16-09-2015, 10:07)Nessuno 38 Ha scritto: [quote='umeghu' pid='14853509' dateline='1442388707']
Cioè una a pale orientabii con superficie maggiore ad es. del 20% - 30% ?
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
16-09-2015, 10:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015, 10:18 da alx.)
(16-09-2015, 09:31)umeghu Ha scritto: Su questa carena:
sinceramente, su quella carena mi pare un controsenso il saildrive stesso... come lo posizioni il piede? lo incamici? e l'ispezionabilità?
Discussioni: 776
16-09-2015, 10:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015, 10:26 da umeghu.)
(16-09-2015, 10:13)utente non attivo Ha scritto: Ma poi mica ho consigliato l'orientabile per avere meno resisteva a vela!
La consiglio perché in retro spinge più di ogni elica e una chiglia lunga come quella, se non vuoi farla girare su se stessa ad ogni manovra, necessita di un'elica del genere Una chiglia lunga IMHO O la sai portare in retro e calcoli gli spazi giusti per abbriviarla (mezza giornata di prove con un "manico" che ti assiste) e manovrarla "a peschereccio" O hai l'elica di prua.
Mettere una pale orientabili, magari "maggiorata", mi parrebbe come mettere l'accensione elettronica sulla vecchia 500: snaturarla. Per scoprire magari che maggiore il diametro e la superficie dell'elica, maggiore è l'effetto evolutivo che, immagino, si vorrebbe eliminare (anziché prenderci la mano ed imparare a gestire).
Anche sulla scelta del SD esprimo una forte perplessità: quello scafo nasce per la linea d'asse, e io sono sempre stato soddisfattissimo del mio SD (che su carene progettate ad hoc ritengo insuperabile).
Tutto ciò sempre IMHO, perché de gustibus non disputandum.
Discussioni: 9
16-09-2015, 11:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015, 11:57 da Nessuno 38.)
(16-09-2015, 10:16)umeghu Ha scritto: Cioè una a pale orientabii con superficie maggiore ad es. del 20% - 30% ?
15%-20%, ma diametro deve essere corretto, per contenere al max l'effetto evolutivo.
Discussioni: 9
(16-09-2015, 10:17)alx Ha scritto: (16-09-2015, 09:31)umeghu Ha scritto: Su questa carena:
il piede verrà incamiciato e l'elica sarà situata dove naturalmente veniva messa se fosse stato con la linea d'asse..
Perfetto quindi tre pale in alluminio o al massimo di plastica .. ma ad essere onesto di plastica non ne ho mai viste..
e per il passo???? ci vuole un calcolo particolare???
