Consigli per l'elica :(
optimus prime Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2015 Online
Salve a tutti... mio malgrado devo tornare a disturbarvi... per un problemino non da poco, la scelta dell'elica.
Parto con una premessa.. La mia barca è Un New Ranger 29 a chiglia lunga che al posto di avere un motore con linea d'asse come tutte le barche dell'epoca ha un bellissimo motore sail-drive.. il piede del motore sarà fatto coincidere con l'esatta ubicazione dell'astuccio e dell'elica nella versione "normale" Smile Smile
Progettone sperimentale questo.. e speriamo bene.. Smile
Ora il problema sta nel fatto di scegliere l'elica.. perchè non ho proprio idea di che tipo di elica mettere e che passo o altro... e chiedo il vostro aiuto.. sopratutto di chi di eliche ne capisce..
ecco alcune info.
peso dell'imbarcazione circa 3300kg
lunghezza al galleggiamento 7,50 metri
ovviamente chiglia lunga..
mi affido a voi Smile SadsmileySadsmiley2222
15-09-2015 21:42
RE: Consigli per l'elica :(
Ah dimenticavo il motore è un lombardini marine LDW 702 M
15-09-2015 21:44
Nello Bozzello Offline
Metti una tripala in alluminio e te la fai calcolare da Radice.
Con la chiglia lunga per la manovrabilità in retromarcia hai bisogno di un'elica che spinge.
15-09-2015 22:02
Registrato: Sep 2013 Online
Meglio una più moderna ewol ma dipende dal budget
Nel dubbio....poggio e accelero!
15-09-2015 22:05
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(15-09-2015 22:05)utente non attivo Ha scritto:  Meglio una più moderna ewol ma dipende dal budget
Ma dai, sul newranger?Smiley26
(Porfirio)
15-09-2015 22:08
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Su quella barca ti consiglio una tripala ,senza starci a perdere troppo tempo.
15-09-2015 22:27
quindi una tripala fissa?? o abbattibile??
16-09-2015 07:17
Appunto. Se vuole camminare e manovrare a marcia indietro consiglio una orientabile, se si può mettere
16-09-2015 07:27
Fissa,fissa.
Una cosa seria non un frullatore per acqua.
Alla fine su una barca a chiglia lunga non crea tutta questa resistenza che si crede e avrai come vantaggio quello di utilizzare al meglio la potenza del motore senza sottoporlo ad inutili sforzi.
Con quel motore potrai raggiungere a mezza forza un'ottima velocità di crociera e disporre di una discreta riserva di potenza per gli imprevisti.
Tra l'altro le eliche in alluminio per i sail-drive pesano poco e di conseguenza ha un'inerzia molto bassa mantenendo in buona salute gli ingranaggi del cambio, sopratutto in manovra quando si lavora parecchio non l'invertitore.
L'ideale sarebbe in plastica ma non so se si trovano per sail-drive.
E costano pure poco.
16-09-2015 07:31
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Direi che in area tecnica questo 3d ci starebbe molto bene. Che dite?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
16-09-2015 07:51
The Voyager Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Anch'io per quel tipo di barca metterei un tripala fissa. Non ho mai visto un chiglia lunga con una abattibile!
Certo che con la mia J-prop su chiglia semi-lunga mi trovo discretamente bene. Meno in retro ma vabbè!
L'importante è partire . . . .
16-09-2015 09:08
Nessuno 38 Offline
(15-09-2015 21:42)optimus prime Ha scritto:  ... New Ranger 29 a chiglia lunga che al posto di avere un motore con linea d'asse come tutte le barche dell'epoca ha un bellissimo motore sail-drive.. il piede del motore sarà fatto coincidere con l'esatta ubicazione dell'astuccio e dell'elica nella versione "normale" ...
Scelta poco felice. Come prima, l'elica si troverebbe a lavorare in ombra del dritto di poppa con lo svantaggio della maggior potenza assorbita da Sdrive rispetto a linea d'asse.
Comunque 3 pale con parametri da definire. Meglio se orientabili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015 09:23 da Nessuno 38.)
16-09-2015 09:22
umeghu Offline
Su questa carena:
mettere qualcosa che NON sia una elica a pale fisse mi pare un controsenso: con la superficie bagnata che ha...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015 09:39 da umeghu.)
16-09-2015 09:31
Nessuno 38 Offline
(16-09-2015 09:31)umeghu Ha scritto:  mettere qualcosa che NON sia una elica a pale fisse mi pare un controsenso: con la superficie bagnata che ha...
Sarebbe un controsenso il montaggio di una normale elica a pale orientabili, tutte normalmente scarse di superficie, ma non un controsenso montarne una con superficie adeguata. Questo è possibile a costo quasi 0.
16-09-2015 10:07
Ma poi mica ho consigliato l'orientabile per avere meno resisteva a vela!
La consiglio perché in retro spinge più di ogni elica e una chiglia lunga come quella, se non vuoi farla girare su se stessa ad ogni manovra, necessita di un'elica del genere
16-09-2015 10:13
umeghu Offline
Cioè una a pale orientabii con superficie maggiore ad es. del 20% - 30% ?
16-09-2015 10:16
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(16-09-2015 09:31)umeghu Ha scritto:  Su questa carena:
sinceramente, su quella carena mi pare un controsenso il saildrive stesso... come lo posizioni il piede? lo incamici? e l'ispezionabilità?
91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015 10:18 da alx.)
16-09-2015 10:17
umeghu Offline
(16-09-2015 10:13)utente non attivo Ha scritto:  Ma poi mica ho consigliato l'orientabile per avere meno resisteva a vela!
Una chiglia lunga IMHO O la sai portare in retro e calcoli gli spazi giusti per abbriviarla (mezza giornata di prove con un "manico" che ti assiste) e manovrarla "a peschereccio" O hai l'elica di prua.
Mettere una pale orientabili, magari "maggiorata", mi parrebbe come mettere l'accensione elettronica sulla vecchia 500: snaturarla. Per scoprire magari che maggiore il diametro e la superficie dell'elica, maggiore è l'effetto evolutivo che, immagino, si vorrebbe eliminare (anziché prenderci la mano ed imparare a gestire).
Anche sulla scelta del SD esprimo una forte perplessità: quello scafo nasce per la linea d'asse, e io sono sempre stato soddisfattissimo del mio SD (che su carene progettate ad hoc ritengo insuperabile).
Tutto ciò sempre IMHO, perché de gustibus non disputandum.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015 10:26 da umeghu.)
16-09-2015 10:23
Nessuno 38 Offline
(16-09-2015 10:16)umeghu Ha scritto:  Cioè una a pale orientabii con superficie maggiore ad es. del 20% - 30% ?
15%-20%, ma diametro deve essere corretto, per contenere al max l'effetto evolutivo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015 11:57 da Nessuno 38.)
16-09-2015 11:53
91
il piede verrà incamiciato e l'elica sarà situata dove naturalmente veniva messa se fosse stato con la linea d'asse..Smile
Perfetto quindi tre pale in alluminio o al massimo di plastica .. ma ad essere onesto di plastica non ne ho mai viste.. Smile
e per il passo?? ci vuole un calcolo particolare??
16-09-2015 14:15
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 269 03-09-2025 15:32
  Consigli elica su Impala 26 ubotte 1 1.147 27-11-2020 20:51
  Elica radice, consigli e informazioni utili. Andrea92 32 8.590 06-05-2019 21:50
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.055 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.730 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.209 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.186 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 17.245 18-08-2015 08:57
  Elica di prua per un SO43DS... consigli marzamemi 24 15.486 09-05-2015 10:15
  incrostazioni elica: consigli per la pulizia? Kilroy_was_here 17 14.598 17-08-2014 08:27
