Spi armato a Gennaker, come e perché.
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Cari ADV,
quando, come sovente accade, navigo con equipaggio ridotto (io e mia moglie), alle portanti preferisco armare lo spinnaker a guisa di un gennaker (dato che ancora lo devo acquistare), murato sul musone di prua con tanto di tack line con bozzello.
Certo, le prestazioni non sono paragonabili a quelle di un gennaker, al traverso, né a quelle di uno spi correttamente armato per andature più lasche; ma tant'è.
Orbene, il dubbio che intendo condividere con voi mi è stato insinuato dagli amici delle banchina (quella reale), ognuno dei quali ha una sua teoria per la fattispecie.
Dunque, c'è chi afferma che sarebbe meglio utilizzare lo spi alla maniera classica, ma più semplicemente non tangonato, e c'è chi invece propone di utilizzare anche il tangone, sebbene in posizione fissa, molto strallata.
Sinceramente io rimango della opinione che,scegliendo deliberatamente andature non eccessivamente poggiate (diciamo fino a 140 gradi), la differenza in termini di prestazioni sia minima, a favore di una grande manegevolezza dello spi murato .
Però ritengo anche che nella vita (e nella vela) ci sia sempre da imparare, per questo vi chiedo una opinione (possibilmente tecnicamente suffragata) in proposito.
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2015 10:49 da Sailor.)
07-10-2015 10:48
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Spi armato a Gennaker, come e perché.
se ti trovi bene... che problemi ci sono?
Io, qui lo dico e qui lo nego 53 , adopero il tangone per tenere aperto il punto di scotta del gennaker se sono troppo in poppa.
Non è ortodosso? sicuramente però funziona.
Poi c'è da dire che lo uso solo con poco vento. Quando aumenta srotolo il genoa.... e basta.
07-10-2015 11:59
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(07-10-2015 11:59)Moody Ha scritto:  se ti trovi bene... che problemi ci sono?
Se proprio vuoi usare il Rangone con il gennaker....mura la mura
07-10-2015 13:48
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(07-10-2015 10:48)Sailor Ha scritto:  ....c'è chi afferma che sarebbe meglio utilizzare lo spi alla maniera classica, ma più semplicemente non tangonato, e c'è chi invece propone di utilizzare anche il tangone, sebbene in posizione fissa, molto strallata.
Direi che sarebbe più performante murarlo sul tangone strallato e provo a spiegarti il perché.
Supponiamo che si stia navigando con 8 nodi di vento reale a 140° come detto sopra, con ca 6 nodi di velocità imbarcazione avrai un apparente vicino al traverso, quindi per ottenere una componente propulsiva ottimale (non laterale) dovresti avere il punto di mura più al centro possibile, e lascando la tack-line la mura scadrebbe sottovento.
Poi, se hai un tangone fuori stazza, ancora meglio perché si scosta maggiormente dalla randa.
07-10-2015 14:14
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
E a questo punto tanto vale armare il braccio Wink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
07-10-2015 14:17
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Maniera classica ma non tangonato? Che significa?:91:Pensaci un pochino, con chi stai parlando?42
Lo tiro su senza tangone solo se ne sono sprovvisto.
Con poco vento si orza, se aumenta si può andare più inquadrati e ci vuole per forza il tangone meglio come dice Einstein, come se scrive,91 più lungo, lo spi vola più lontano.
07-10-2015 18:05
Sailor Offline
Si, ma con andatura al traverso non ho bisogno di lascare la tack, se non per scaricare la vela in caso di rinforzo del vento; ed ecco che allora questa scadrebbe sotto vento (circostanza impedita dall'utilizzo del tangone).
Ma almeno per ora, in due, utilizzeremo lo spi solo sotto i 10 di reale.
Bv
08-10-2015 19:30
bullo Offline
Che cos'è la TACK?
08-10-2015 20:03
einstein Offline
(08-10-2015 19:30)Sailor Ha scritto:  Si, ma con andatura al traverso non ho bisogno di lascare la tack, se non per scaricare la vela in caso di rinforzo del vento; ed ecco che allora questa scadrebbe sotto vento (circostanza impedita dall'utilizzo del tangone).
Bv
Concordo, ma allora dovrai rassegnarti ad usarlo con penna regolata molto più bassa , dato che le cadute spi sono solitamente più corte di quella prodiera del gen.
10-10-2015 07:55
einstein Offline
(08-10-2015 20:03)bullo Ha scritto:  Che cos'è la TACK?
Punto di mura.
10-10-2015 07:56
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2015 00:38 da dapnia.)
10-10-2015 11:12
Sailor Offline
Concordo pienamente...ecco perchè alla prima occasione comprerò un GennakerSmiley53
(Il mio spi è quello rosso/blu)
Roberto
Bv
Allegati
.jpg  danilu_sotto_spi.JPG (Dimensione: 161,6 KB / Download: 184)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2015 11:14 da Sailor.)
11-10-2015 11:12
bullo Offline
Lascando la mura e tenendo la scotta ferma lo spi non scarica ma si mette ancor di più di traverso e la barca s'ingavona ulteriormente.
Se guardi la foto vedi quant'è brutta la forma del tuo spi rispetto agli altri!
La mia oppppppinione è che bisogna armarlo col tangone.
Io non riuscirei a guardarlo, starei male.
11-10-2015 17:25
Sailor Offline
Infatti, Bullo, hai letto male. Non lasco la mura ma la scotta. Comunque nella regata della foto (da Cefalù a Termini Imerese) abbiamo fatto il secondo posto...
Come dice un amico: la vela è una opppinione :-)
11-10-2015 18:18
bullo Offline
Pensa se avevi il tangone arrivavi primo.
11-10-2015 18:50
einstein Offline
(11-10-2015 11:12)Sailor Ha scritto:  Concordo pienamente...ecco perchè alla prima occasione comprerò un GennakerSmiley53
Credo sia cosa buona e giusta, come vedi, nonostante la penna sia più bassa, lo spi rimane sempre troppo chiuso (grasso), nonostante la scotta rimanga rinviata a poppa; la prossima volta (fintanto che arriva Babbo Natale) prova a lascare ancor più drizza e usare un barber
11-10-2015 19:31
Sailor Offline
Mmmm, sulla lascata della drizza ci arrivo (a capire), ma con il barber mi metti in crisi: cazzare per...smagrire l'uscita?
Questo spi cmq mi pare uno "spalla stretta", quindi poco adatto ad essere spacciato per Gen :-)
bv
12-10-2015 11:00
einstein Offline
(12-10-2015 11:00)Sailor Ha scritto:  Mmmm, sulla lascata della drizza ci arrivo (a capire), ma con il barber mi metti in crisi: cazzare per...smagrire l'uscita?
bv
Assolutamente no! Lo dicevo per avere la possibilità di una qualche regolazione tra drizza e barber, dato che la mura non si tocca.
La spalla stretta andrebbe bene per i traversini, se usato con tangone strallato alla giusta altezza, purtroppo, se si snatura l'uso per il quale è stato progettato, bisogna accontentarsi.
12-10-2015 14:03
Sailor Offline
Giusto. Grazie :-)
13-10-2015 11:56
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
"lascare la tack, se non per scaricare la vela in caso di rinforzo del vento;"
sui risultati di ciò ho qualche dubbio, ma forse non mi sono capito bene?
Ah, infatto non avevo letto Bullo.
Sarebbe bello parlare italico/marinaresco, o almeno con il testo a fronte,
mica tutti vengono dalla CA! Se no aumenta il volume dei post ma non la
sostanza...
A proposito di spi senza tangone, okkio che può far dei casini incredibili!
Murato a prua meno, però assicuratevi che renda più del povero genoa,
a parità di sbandamento...
(Porfirio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2015 12:36 da oudeis.)
13-10-2015 12:28
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 1.303 04-02-2025 09:45
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 14.018 22-07-2022 12:33
  Balumina rifilata perché cotta carloborsani 2 1.636 22-05-2021 09:27
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 27 8.014 08-03-2021 14:51
  albero rotante perchè no? osef 39 16.817 18-01-2021 20:01
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 12.642 16-07-2020 18:35
  Stopper constrictor, perche' lo montano in pochi? Nimbo 10 3.077 30-12-2018 00:15
  Come e perchè GPH nedo 21 13.290 06-10-2017 09:11
  Sostituzione di albero armato in testa con uno armato a 7/8 rfrulio 4 2.004 29-08-2017 16:45
  Inner hauler, chi li usa? Come quando e perché? N/A 74 16.667 13-07-2017 11:36
