Volanti e stralletto
Angelo Offline
Il quesito non e' nuovo, ma vorrei fare mente locale.
Ho le volanti, non strutturali, che vengono richiamate da un elastico sul paterazzo.
Premesso che l'elastico e' 'stanco' e che comunque le volanti interferiscono con la randa....avevo pensato ad un circuito elastico che richiami le volanti alle sartie e che magari richiami anche lo stralletto di prua (in parte in acciaio e in parte in tessile, parancato) in modo che non interferisca con il genoa, che sistematicamente si incattiva (con lo stralletto).
Nessuno di voi ha un circuito di questo tipo?....piu' di mille parole sarebbe utile un'immagine Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2011 00:39 da Trixarc.)
27-09-2005 06:33
paolopompili Offline
Anche io ho lo stesso problema e mi sa che è meglio accostare le volenti al paterazzo
con un elastico e se non basta anche due.
28-09-2005 02:11
Layline Offline
Mi pare che uno degli ultimi a postare il problema sia stato Orba.
A mio parere, nonostante quello che scrisse lui, le volanti portate al paterazzo non risolvono il problema in abbattuta, perchè sono fissate all'albero in posizione troppo bassa (parlo di armi tradizionali) per permettere alla randa di cambiare mura senza incocciarle.
L'unico sistema che vedo valido è il richiamarle alle sartie, con elastico o con una cimetta, ma sempre alle sartie.
28-09-2005 03:13
Giulio Offline
Un elastico da una volante all'altra, che passa davanti all'albero; teso abbastanza che quando cazzi una volante richiama l'altra all'albero o giù di lì. Ho provato e non ci si incasina tanto la vita.
28-09-2005 04:51
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial, Helvetica' id='quote]quote:<hr height='1' noshade id='quote]Originally posted by Giulio
<hr height='1' noshade id='quote][color='quote]</blockquote id='quote]
meglio ancora un elastico 'poco elastico' che passa in un bozzello a piede dell'albero, una volante cazzandosi tira alla base dell'albero l'altra, se per un attimo hai le due volanti in tensione l'elastico ti permette l'operazione senza una fatica eccessiva... funziona perfettamente e il sistema scorre meglio di come scorra l'elastico davanti all'albero, l'attrito è molto minore se non risparmi sul bozzello...
giuro
mario
28-09-2005 05:16
Giulio Offline
Verissimo Capatosta, è che non avevo bozzelli....
28-09-2005 15:13
Maestrale Offline
Registrato: Jun 2005 Online
giuro
mario
Conoscendoti, su Capatosta (barca) gli atriti devono essere elevatiissimi.... Big GrinBig Grin
Comunque, io il problema degli sfregamenti delle volanti sulla randa li ho anche quando queste sono in posozione di riposo (gran lasco e poppa) ed era da un po' che ci stavo pensando.
Qualche buona idea visia qui (che a me non era venuta)l'ho sottolineata in rosso. Tra qualche giorno con la barca in cantiere vedremo.
Sott'inteso che a modifica effettuata posterò il risultato e magari qualche foto.-
28-09-2005 15:35
capatosta Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial, Helvetica' id='quote]quote:<hr height='1' noshade id='quote]Originally posted by Maestrale
meglio ...., l'attrito è molto minore se non risparmi sul bozzello...
giuro
mario
.<hr height='1' noshade id='quote][color='quote]</blockquote id='quote]
mi son fatto qsta nomea anche qui...
deve essere vero..
cmq su Capatosta le volanti non le ho e non ho bisogno di bozzelli,
con il sistema che ti ho indicato sullo stag 32 qndo trovavo la voglia di fare il lavoro disumano di allungare o (più spesso) accorciare l'elastico perchè avesse sempre abbastanza tensione la sartia non in uso era praticamente allineata all'albero.
domani parto per trapani
4 giorni di navigazione per 2 giorni di regate,
se non sono capatosta io chi è capatosta??
30-09-2005 04:02
Angelo Offline
Ringrazio tutti per la partecipazione....ma io cerco di quagliare...
Insomma.....lo stralletto e' risolvibile con uno stroppetto di 'spago' e non mi infastidisce piu' di tanto...
Il probòlema sono le volanti....un bozzello sullo strallo di prua?
Due bozzelli a piede d'albero?...
Angelo
30-09-2005 04:40
capatosta Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial, Helvetica' id='quote]quote:<hr height='1' noshade id='quote]Originally posted by Angelo
Angelo
un bozzello bello grande a piede d'albero e un elastico con una non eccessiva elasticità. che proprio al massimo del tiro ti permetta di avere le due volanti tese. Porti la volante a piede d'albero e in ql punto colleghi l'elastico, poi fai passare l'elastico nel bozzello e lo leghi nel punto corrispondente sull'altra volante, verificando che con le due volanti in tensione l'elastico sia al massimo dell'allungamento. Chiaramente a riposo avrai solo una delle due volanti in tensione altrimenti l'elastico ti dura due giorni.. fammi sapere
mario
02-10-2005 18:48
Maestrale Offline
deve essere vero..
[/quote]
Già rientrato? Come è stata la trasferta?
Racconta dai....Smile
03-10-2005 05:40
capatosta Offline
sono in lutto stretto Smile)
devo prima metabolizzare
non parlo
03-10-2005 19:18
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 1.225 27-11-2023 19:28
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 12.320 25-11-2023 13:29
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 1.498 24-08-2023 10:16
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 2.215 27-02-2023 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.445 13-02-2023 09:42
  Armare volanti Elimo 11 2.890 27-06-2022 10:42
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 11.148 15-01-2021 17:09
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 3.630 21-06-2020 00:42
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 9.454 09-03-2020 18:22
  Volanti non strutturali Cdalla 69 17.622 20-02-2020 15:56
