Regolazione Albero
Ho un Elan 333 e devo regolare l'albero. Mi hanno chiesto €700. Qualcuno mi sa dire se è una cifra esagerata o è allineato alle richieste di mercato? La mia barca è al porto di Savona. Conoscete qualcuno esperto nei dintorni?
che cosa significa regolare l'albero?
Potare, credo.
Intendo dire regolare le sartie alte, basse, lo strallo ed il belin in quanto con il tempo alcune di queste si sono allentate.
Quello che tecnicamente viene definito rigging.
Saluti
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Totismarco2000
Saluti
Scusami. Era solo una battuta tanto per superare lo stress festivo.
Saluti
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]è un'operazione che non ho mai fatto, ma spero che il prezzo includa anche la sostituzione di qualche sartia, belin o ... altrimenti, parere personale, mi sembra caro
E' il bello di questo forum. Si può parlare di cose serie ed al tempo stesso di ..
Altrimenti sarebbe una noia estrema.
Ciao, forse ho il nominativo che fa per te, potresti darmi il tuo indirizzo mail?
Buona fine e miglior principio
se non sbaglio capisco cosi:
tu hai chiesto a un rigger di regolarti l'albero,
dando anche una controllata, e lui ti ha chiesto 700
euri.
Suona tanto male.
se il sartiame e' a posto, una regolazione di tensione,
pulitina e un po' d'olio porta via due tre ore prendendola
comoda, un lavoro ben fatto comporta anche una uscita per
vedere come e' e ri-regolatina finale.Quindi tutto sta
a cosa gli hai chiesto e come ha parlato.Un professionista
per MIA regola generale non ti dice un prezzo, ti dice...
guarda ci vogliono due . c'e' qualcosa da mettere a posto
un arridatoio nuovo costo circa cosi' e non e' poco, se vuoi che ti regoli
l'albero come si deve e uscire a provarlo mezza giornata ci vuole
Non c'e' un prezzo di mercato, c'e' uno che ti ha chiesto
un tot,io te lo farei per un prosecco (e olive ), altri
non so.
spero il commento ti sia utile , ma il sartiame su una barca di serie e' meglio
imparare a regolarselo da soliWink
Yukasdog,
grazie per il consiglio. In effetti anche a me suona un po' male. La persona in questione mi è sembrato molto professionale. Considera che deve solo regolarmi le sartie ed uscire.
Il prosecco è già in fresco.
sono daccordo con Yukasdog sarebbe bene regolarselo da soli è il modo migliore per imparare la propria barca
700 euro e'una esagerazione anche per un rigger di AC. Dove e'la barca?
La barca è a Savona. Conosci qualcuno di bravo ed onesto?
quando vorresti fare il lavoro?
IN questi giorni sono a Savona quindi questo sabato o lunedì 5 gennaio sarebbe perfetto. IN ogni caso tutto dipende da quello che riesco a trovare in termini di prezzo/qualità. Posso anche aspettare.
Perché?
forse entro gennaio dovrei passare da quelle parti e magari potrei darci un occhio
Anch'io sono per regolarmelo da solo ...l'albero, è molto più facile di quello che sembra e con 700 eu ti ci compri un sacco di attrezzatura che ti serve sempre. Auguri e buon anno!
Devi mandarlo a riva una prima volta per controllare un pò tutto e che le crocette siano sulla bisettrice dell'angolo formato con la sartia, se non c'è il fermo bisogna legarle e mollare le intermedie. Poi bisogna controllare che sia esattamente al centro nel senso trasversale. messe in forza le alte (sartie esterne) devi tirarlo su fino alla prima crocetta per puntare le intermedie. Si esce in mare, però ci vogliono almeno 10 nodi di reale. Se l'albero fa delle esse e bisogna regolare le intermedie (sartiame interrotto) devi tirarlo di nuovo su fino alla prima crocetta. Diciamo che se tutto va bene in 8 ore se la cava. Ora moltiplica le 8 ore per quanto guadagna un operaio speciallizzato, un tecnico. Quella è la tariffa giusta. La vela è un'oppppinione
Considerando che la 'fattura' non esiste sono almeno 170 all'ora . . .
No coment
Cifra congrua solo se c'è da disalberare (quindi come cifra max, e comprensiva delle movimentazioni by gruista, imposte ecc.).
  Video regolazione vele juan@juan 29 5.056 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 6.935 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 3.055 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 10.089 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 25.555 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 3.125 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.157 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.621 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 3.572 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 3.328 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.653 14-06-2022, 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 7.671 08-06-2022, 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 2.353 06-04-2022, 15:00
  regolazione sartie alexflibero 122 59.530 16-06-2021, 08:49
  Regolazione albero Orion_mx3 31 8.389 03-05-2021, 14:30
