Sostituzione oblò: come taglio? Uso il butile?
Frappettini Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .L' oblò che da luce ed aria dal pozzetto alla cabina di poppa è ormai giunto a fine carriera; era un oblò con il telaio in plastica, cerniere ricavate direttamente dal plexiglass, insomma era "roba"da prezzo che comunque, leggendo tra le vecchie carte delle barca, fu montato 20 anni or sono ed ha fatto il suo lavoro fino a poche settimane fa.
Ho comprato un oblò che mi pare di dignitosa fattura olandese: alluminio, acrilico bello spesso, apertura con frizione regolabile, buona disponibilità di spare parts a prezzi onesti... insomma sembra essere un buon prodotto.
Da un brico ho comprato viti inox punta per il trapano e strisce di butilico.
Adesso che ho tutto vengono i dubbi:
1) dovrò tagliare un poco la paratia spessa 5 mm. perchè il taglio dell' nuovo oblò è di un paio di cm, più grande del taglio attuale. Con quale elettroutensile è preferibile effettuare il taglio? Seghetto alternativo o smerigliatrice angolare ( frullino/flessibile) dotata di quei dischi sottili 1 mm per taglio?
2) Il butile: io ho comprato questa diavoleria perchè, leggendo nel forum, sembra che se mai dovessi usare il silicone oscure maledizioni perseguireranno me e le mia stirpe per decenni, però come si usa 'sto butile?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2015 20:40 da Frappettini.)
28-11-2015 20:22
Akhenaton69 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
RE: Sostituzione oblò: come taglio? Uso il butile?
Per iltaglionon so aiutarti. Per il butile l'ho utilizzato per sigillare due osteriggi che avevo smontato. Da due anni....neppure una goccia. Abbonda nel metterlo e poi rifili l'eccesso, una volta serrate le viti.
28-11-2015 23:54
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Io taglieri con seghetto alternativo e lama da metallo, facile che la fibra scaldi un po e che si sbruciacchi la resina per una frazione di mm, ma 5 mm di spessore li carteggi in un soffio
Magari trovi una lama tecnica tipo hss o diavolerie simili che migliorano il risultato
PS 2 esistono delle lame per fare curve sui tagli
In pratica al posto di essere larghe sette mm sono più sottili
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
E siccome sono un principiante assoluto abbiate clemenza e pazienza con me quando magari pongo domande indecenti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2015 03:11 da marcofailla.)
29-11-2015 03:09
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Io proverei con qualcosa del genere
Per il butile lo lavori con le mani molto facilmente,non attacca, ma aderisce molto efficacemente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2015 08:46 da Giogiogio.)
29-11-2015 08:20
Giogiogio Offline
per smussare gli angoli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2015 08:37 da Giogiogio.)
29-11-2015 08:27
Giogiogio Offline
Oppure con la semplice lama
29-11-2015 08:45
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Per il taglio non hai un amico che ha il Fein?
29-11-2015 09:41
andros Offline
Evita frullini o smerigliatrice altrimenti mangi
Polvere per secoli.
anche un semplice seghetto da ferro fa il tuo caso.
Per le curve un poco di pazienza aiuta.
29-11-2015 09:55
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Il butile era adoperato in origine sulla mia barca. Io continuo ad adoperarlo e mi trovo benissimo.
Ho trovato qualche perdita solo dove il precedente proprietario ha adoperato silicone... 53
Per il taglio: ormai vendono dei simil fein a pochi euros. Ne ho preso uno non orivinale a batteria al litio qualche anno fa e non potrei più farne a meno. Non è costato pochissimo ma quelli a filo ora vengono veramente poco.... ci penserei su. Per il resto sono d'accordo con chi sconsiglia i frullini.
29-11-2015 10:08
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ho già fatto questo lavoro un paio di volte nel corso degli anni anche quando
il fein dovevano ancora inventarlo...
una bella raspa da legno mezza tonda e con molta serafica calma non farai errori, prima ti disegni con un pennarello la sagoma del nuovo oblò e poi
con del nastro da carrozziere delimiti bene il disegno.
rifinisci con una lima mezza dolce da ferro e cartavetrata fine..
uno strofinaccio e un poco di diluente per ripulire il tutto prima di applicare il butile
Thumbsupsmileyanim
29-11-2015 10:32
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Per il taglio dipende se usi lastra in policarbonato ( bassa velocità ) o metacrilato ( media velocità)
Personalmente ho incollato le lastre col butile per la parte in appoggio, per la tenuta all'acqua, e col silicone sul contorno, per la stabilità meccanica.
Ho preferito il policarbonato per le sue caratteristiche di non rottura ricoprendolo con la pellicola anti-uv e calore che, cambiandola ogni 3-4 anni, ne protegge la superfice da graffi e abrasioni ( è più morbido del metacrilato)
Buon vento! by Mario
29-11-2015 20:53
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Se vuoi, per il taglio, ho il Fein. Te lo presto volentieri
29-11-2015 22:13
Frappettini Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Cari Amici, grazie ai vostri prezisi consigli ho installato felicemente il nuovo oblò; il lavoro è proceduto spedito e senza intoppi particolari:
1 ho segato con un seghetto a mano,
2 un mio amico, dall' interno, con l' aspirapolvere ha aspirato tutta la polvere di lavorazione,
3 gli angoli sono stati rifiniti con un raspone da legno mezzo tondo che da tempi immermori giaceva inutilizzato sul fondo della cassetta,
4 acetone a gogo,
5 il butile: bisogna saperlo mettere...non troppo perchè non si comprime molto facilmente e se si esagera fa troppo spessore.
6 ho fatto la prova con la manichetta e acqua a pressione: neanche una goccia all' interno!
Un lavoro semplice che dà soddisfazione...
Gaspare, per il Feinn ti terrò presente in futuro, grazie in anticipo.
29-11-2015 22:35
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
(29-11-2015 22:35)Frappettini Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Cari Amici, grazie ai vostri prezisi consigli ho installato felicemente il nuovo oblò; il lavoro è proceduto spedito e senza intoppi particolari:
4 acetone a gogo,
Buongiorno,che tipo di butile devo acquistare?
B.V.
30-11-2015 12:07
Frappettini Offline
Boh, io ho chiesto il butile che si mette tra i lavelli e i top...
30-11-2015 12:16
cesaref Offline
(30-11-2015 12:16)Frappettini Ha scritto:  Boh, io ho chiesto il butile che si mette tra i lavelli e i top...
È in strisce?
30-11-2015 12:19
Frappettini Offline
È in strisce?
Si, ogni confezione è composta da 4 strisce lunghe 50 cm spesse 5mm. Mi si dice che siano disponibili strisce più sottili che, sicuramente, sono più adatti ai nostri usi.
30-11-2015 13:10
cesaref Offline
È in strisce?
Grazie mille.
30-11-2015 13:15
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 515 10-09-2025 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 279 25-08-2025 22:26
  Butile sea4see 213 99.654 08-07-2025 06:51
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.281 09-08-2024 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.441 12-06-2024 14:58
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.778 05-04-2024 19:16
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.437 04-04-2024 21:43
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.134 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.374 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 10.125 09-08-2023 19:37
