SIka prese a mare: mollo
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #21
RE: SIka prese a mare: mollo
Due anni fa mi è successa la stessa cosa, anno 2013.
Avevo rifatto il collarino dell'attacco della deriva con sika 291 che non ha indurito.
Lavoro da rifare e rifatto con nuovo sika. Tutto ok.
In cantiere mi hanno parlato di altri casi e di una probabile una partita difettosa.
16-06-2015 10:52
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #22
Mi viene un dubbio: e' possibile che la resina usata per proteggere i rinforzi in compensato (epoxy con solvente) abbia reagito con il sika?
16-06-2015 11:11
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #23
(15-06-2015 12:33)tommy62 Ha scritto:  Io ho rifatto la presa a mare del motore con il sika 291i.
Ho il vago sospetto che non terrà, è morbido
Quello della 3M è il 4200 FC ?
Sto anche cercando l' MS Super della Zucchini, ma a Taranto non si trova
l'MS lo trovi qui:
http://www.ceresoli.net/prodotti/sigilla...ersali.htm
16-06-2015 13:33
gommo Offline
Messaggio: #24
Ho saputo di almeno un caso di 292i che ha fatto la stessa fine del 291i.... e' un vicino di banchina.
Ora, stosika!
Comunque, nel mio caso, potrebbe essere una reazione del sika con la epossidica che protegge i rinforzi di compensato.
18-06-2015 11:19
Emiliano Dell'Atti Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Messaggio: #25
Posso usare il 292i per le prese a mare?
24-09-2015 09:44
fab79 Offline
Messaggio: #26
[u]Ieri ho smontato la mia prima presa a mare faticando un po anche perchè è la prima volta che faccio questo lavoro.
Il dado interno non sono riuscito a svitarlo però sono riuscito con un seghetto piano piano a tagliare il collarino esterno.
Sulle prese a mare che ho ho il sika all interno e all esterno c'è una pasta rossa mha?91
Ora leggendo queste discussioni per la nuova presa mare che Sika usare?91
10-01-2016 00:14
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #27
Anch'io, come altri in questo filo, ho avuto problemi con Sika.
Due anni fa ho sostituito tutte le prese a mare (10) con bronzo e sigillato inizialmente con Sika 292i. Purtroppo in 4 di queste 10 (probabilmente tutte sigillate con lo stesso tubetto sika) il sigillante si e' rammolito subito. In due di queste c'era un piccolo trafilamento d'acqua. Ho fatto alare subito e risigillare con 3M 5200 e non ho avuto piu' di questi problemi.
10-01-2016 02:02
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #28
Ci sono tanti prodotti belli e che peraltro non conosco
Visto che le smerigiatrici costano nulla io se devo Incollare o sigillare qlk cosa che sta in acqua mi trovo molto comodo con semplice resina epossidica caricata a microsfere
Certo per rimuovere il pezzo poi bisogna demolirlo, ma ogni quanto si deve sostituire un passascafo di plastica?
Esistono anche composti epossidici ultra rapidi che catalizzano sott'acqua
10-01-2016 12:28
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #29
Sika mollo, lavoro da rifare, trafilamento acqua su prese nuove....
La sostituzione di queste valvole sta divendando un incubo!!
10-01-2016 12:46
GARIBALDI Offline
Messaggio: #30
(24-09-2015 09:44)Emiliano DellAtti Ha scritto:  Posso usare il 292i per le prese a mare?
3M 5200 tutta la vita,anche 4200 va bene mi sembra.
10-01-2016 13:57
Canadese Offline
Messaggio: #31
Qualche giorno fa ho assistito ad una discussione del rivenditore di Osculati di Lucca che consigliava di usare un prodotto 3M (non ricordo quale) al posto del Sika 291i perchè diceva che è stato imposto al produttore di modificare la formula chimica per questioni, se ho capito bene, ecologiche, e che di conseguenza la qualità del prodotto era peggiorata ...
10-01-2016 22:58
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #32
Carisimi, devo montare un trasduttore per echo passante e fisso (senza skin fit).
Che sigillante mi consigliate? 3M 4200, 3M 5200 oppure Durafiss (ho capito sika non se ne deve palare).
Grazie, Andrea
Andrea
30-01-2016 21:45
GARIBALDI Offline
Messaggio: #33
30-01-2016 21:51
JARIFE Offline
Messaggio: #34
(10-01-2016 12:46)Flab Ha scritto:  Sika mollo, lavoro da rifare, trafilamento acqua su prese nuove....
Giusto per incrociare qualche dato,il sika che hai usato dove è stato prodotto e che scadenza ha?Hai ancora il tubo?
Una curiosità,hai poi messo le randex o valvole in ottone marino?
pesste Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #35
E' stato accertato che Sika aveva delle partite di alcuni loro prodotti nei quali non era stata rispettata integralmente la scheda tecnica di produzione (diciamo così).
In alcuni casi Sika ha risarcito, dopo esami di laboratorio ...
30-01-2016 23:45
JARIFE Offline
Messaggio: #36
(30-01-2016 23:45)pesste Ha scritto:  E' stato accertato che Sika aveva delle partite di alcuni loro prodotti nei quali non era stata rispettata integralmente la scheda tecnica di produzione (diciamo così).
Leggendo anche i forum anglosassoni pare che qualcuno lamentasse il problema del Sika 291i in Uk e Grecia a partire dal 2013,almeno la prima data che ho trovato era quella.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2016 00:25 da JARIFE.)
31-01-2016 00:19
Zerbinati Davide Offline
Messaggio: #37
Usate 3m 4200, no premer è ottima tenuta, il 3200 lo si usa per incollare i plexiglas sui telai alluminio, il 5200 per i bulbi.... Ha data di scadenza e se fa freddo scaldate la cartuccia con acqua calda immergendolo in un secchio
31-01-2016 00:24
Oriz.Blu Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #38
R: SIka prese a mare: mollo
Anche io ho smontato le prese a mare e ordinando altre parti su svb ho preso anche del sikaflex 221i che viene indicato per passascafi. Dite che non è il prodotto giusto? So che mio padre lo usa da sempre e ho seguito le sue indicazioni ma ora mi sorgono dei dubbi
31-01-2016 11:54
ELMAX Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Messaggio: #39
Ci siamo anche io devo rifare il lavoro Sika mollo e di colore verde...
29-02-2016 01:08
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #40
Io ho di smesso di utilizzare sika da anni....zucchini tutta la vita
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
29-02-2016 09:38
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 38.504 19-04-2025 15:18
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 27.073 23-02-2025 22:05
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 3.867 25-01-2025 08:27
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 978 21-11-2024 15:27
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 1.605 17-11-2024 22:15
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 2.856 27-09-2024 15:25
  Altro problema con sika 291i gommo 22 8.955 08-05-2024 23:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 974 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.678 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.283 04-02-2024 22:37
