è riparabile la mia coppa dell'olio?
mastegabrodo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
allego foto della mia coppa dell'olio! questa è la conseguenza di non porre rimedio alle piccole infiltrazione d'acqua salata(non per colpa mia).
La coppa a motore caldo sudava olio !
ho smontato la coppa, 26 fottute viti mezze arruginite, scancherando e rovinandomi mani e braccia.
il pezzo nuovo costa 870 euroSmiley3,
ho quindi deciso di provare a ripararla.
secondo voi è una impresa impossibile?
-pensavo di carteggialla bene rimuovendo le parti di ruggine in distacco, ma senza affondare troppo.
pulirla bene con acetone.
dare una mano di fertan e aspettare 2 giorni che il convertitore faccia il suo lavoro.
poi rivestire tutta la parte esterna con stucco epossidico per alte temperature o resina epossidica.
secondo voi sono un pazzo?
https://www.dropbox.com/sh/ramg078ju6qjn...18rra?dl=0
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2016 19:31 da mastegabrodo.)
04-02-2016 19:27
RE: è riparabile la mia coppa dell'olio?
la coppa è in acciaio quindi saldabile ammesso che ci siano gli spessori giusti.
in mano ad un professionista ovviamente.
04-02-2016 21:44
Franzdima Offline
Falla saldare oppure cerca un motore uguale da buttare e cannibalizza la coppa.
04-02-2016 22:49
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Ne ho vista una rifatta, avevano tagliato appena sotto i fori dei bulloni, poi rifatto la coppa vera e propria in inox. Era il motore di un gozzo da pesca e la coppa andava spesso a bagno...
07-02-2016 00:38
grazie signori per i consigli, anche una porzione della lingua dove ci sono i fori delle viti è molto compromessa, nel pulirla ho scoperto 3/4 micro fori. Rifare e saldare in inox quella zona la vedo molto dura.
io insisto, provo a resinare il tutto, in sostanza blocco la ruggine e creo una vasca in materiale epossidico tenedo per dima interna la vecchia coppa .... se non funziona, pace. smonto e compro una nuova.
07-02-2016 20:26
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Visto che l'hai smontata fai una bella sabbiatura e saldi e rinforzi le parti usurate, un bravo saldatore con l'ossigeno fa miracoli anche i carrozzieri sono bravi a saldare le lamiere sottili della carrozzeria.
Magari una volta saldata la lasci ad un fabbro e la fai zincare a caldo con 2-3 euro, penso può venire un lavoro meraviglioso
07-02-2016 21:43
(07-02-2016 20:26)mastegabrodo Ha scritto:  grazie signori per i consigli, anche una porzione della lingua dove ci sono i fori delle viti è molto compromessa, nel pulirla ho scoperto 3/4 micro fori. Rifare e saldare in inox quella zona la vedo molto dura.
il problema è il calore con le resine.
pripassando per la teoria della saldatura in zona fori è sufficente una reggia puntatata per rinforzare la zona e una buona sigillatura nel rimontaggio
07-02-2016 23:20
mimita Offline
Non resinare...ti prego ..non terra' mai ! Quando meno te l'aspetto ti troverai inondato d'olio. Li' c'è calore ,pressione e anche corrosione !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2016 17:52 da mimita.)
08-02-2016 15:17
Franzdima Offline
Occhio che l'olio diventa caldo e lì hai il pescante della pompa e l'albero a gomiti che gira a pochi cm dalla coppa.
Se la resinatura non dovesse tenere (e non terrà) la cosa migliore che ti possa capitare è la sentina inondata d'olio.
La domanda non è se tiene ma quanto impiegherà a cedere.
08-02-2016 15:43
purtroppo la coppa presenta piccoli fori in vari punti, la saldatura sull'ormai esile supporto non creda si possa fare. O trovo un artigiano che mi ricostruisca 2/3 della coppa, compresa la lingua con i fori per le viti o la butto nel cassonetto.
insisto e preciso:
- la resina la stendo all'esterno, onde avitare che l'eventuale distacco vada a fare disastri.
- applico una resina epossidica per alte temperature (260°) stando molto attento alle varie fasi di preparazione compresa la maturazione in forno a 160° per 5/6 ore.
- non uso fibre di vetro ma di carbonio
(è chiaro che so maneggiare questi materiali)
aggiornerò le foto delle varie fasi del "restauro".
09-02-2016 14:35
kermit Offline
La fibra di carbonio sull'acciaio è il peggiore accoppiamento che si possa fare, rimango dell'idea che per un bravo battilastra/carrozziere ricostruire e risaldare una coppa dell'olio in acciaio è un gioco da ragazzi
09-02-2016 14:52
(09-02-2016 14:52)kermit Ha scritto:  La fibra di carbonio sull'acciaio è il peggiore accoppiamento che si possa fare, rimango dell'idea che per un bravo battilastra/carrozziere ricostruire e risaldare una coppa dell'olio in acciaio è un gioco da ragazzi
Acciaio e carbonio non vanno d'accordo se lavorano ad altissime temperature (900-1000°) e comunque il carbonio lo terrei come ultimo strato, non a diretto contatto con l'acciaio.
grazie Kermit.... anche se sono un pò testardo vado alla ricerca di un "bravo battilastra", se ne trovo in giro..., per sentire cosa mi dice.
09-02-2016 15:03
mimita Offline
Sono impressionato da come la coppa sia integra dentro e attaccata dalla corrosione esternamente . Ma la tenevi a bagno maria nell'acqua di mare ? O hai in giro delle correnti vaganti a go go ?
09-02-2016 15:12
(09-02-2016 15:12)mimita Ha scritto:  Sono impressionato da come la coppa sia integra dentro e attaccata dalla corrosione esternamente . Ma la tenevi a bagno maria nell'acqua di mare ? O hai in giro delle correnti vaganti a go go ?
c'era una piccola ma costante perdita di acqua che la tenerva bagnata, non so da quanto.
09-02-2016 16:28
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
bisogna brasare con lega , non saldare
ci vuole uno che lo sappia fare , non e' roba da fai date
09-02-2016 22:38
prop Offline
Penso, credo che, se Andros ed io ci mettiamo insieme (con un Graziano! di fronte) facciamo $$$.
Saluti
09-02-2016 23:31
alla fine ho completato il lavoro (manca solo una verniciata) con stucco epossidico per alte temperature.
a vedersi sembra indistruttibile.
domenica la rimonto... vi farò sapere quando esploderà!
allego foto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2016 13:18 da mastegabrodo.)
12-02-2016 13:17
mimita Offline
Scusa ma hai brasato i buchi prima o hai chiuso tutto così ?
12-02-2016 15:00
kermit Offline
Viste le foto, con grande franchezza direi lontano per considerarlo un bel lavoro secondo i miei standard
12-02-2016 15:41
Beppe222 Offline
(12-02-2016 15:41)kermit Ha scritto:  Viste le foto, con grande franchezza direi lontano per considerarlo un bel lavoro secondo i miei standard
Quoto. (purtroppo)
12-02-2016 16:25
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 434 19-09-2025 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 20.085 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 688 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 230 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.185 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 315 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 370 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.124 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.354 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.112 18-06-2025 11:36
