restauro 420
montecio Offline
Registrato: Apr 2016 Online
restauro 420
Ciao a tutti,
lo scorso anno ho preso un 420 usato,
non c'è traccia del cantiere e dell'anno di costruzione (credo anni 80),
prima di rimetterlo in acqua volevo sistemare alcune cose,
parto da quella che mi preoccupa di più
sul punto di appoggio dell'albero, tolto il pezzo di alluminio che sta sopra
si vede il longherone in legno che presenta segni di marciume,
con un cacciavite ho tolto la parte più tenera,
cosa si puo' fare in questi casi per fermare rallentare il degrado
allego due foto
resto in attesa di qualche consiglio
25-04-2016 18:31
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: restauro 420
Meglio se alleghi immagini che si vedono Smiley2
25-04-2016 18:44
montecio Offline
RE: restauro 420
Ecco le foto
Scusate non sono molto pratico
26-04-2016 20:59
montecio Offline
RE: restauro 420
attingendo un pò di informazioni da internet
credo che procederò con l'acquistare il kit della cecchi,
per poi impregnare il legno di resina
e procedere in seguito a stuccare la parte mancante,
può essere una soluzione valida?
togliere e sostituire il longherone mi sembra una cosa troppo complicata
Buona domenica
01-05-2016 11:08
albert Offline
RE: restauro 420
(01-05-2016 11:08)montecio Ha scritto:  Ciao
Buona domenica
Non è una soluzione valida.
Ripristina il longherone, rivestendolo con una stratifica ben fatta in solido di stuoia (non mat o feltro) che distribuisca il carico dell'albero sulla chiglia.
Solo stucco e pittura farebbero bella figura, ma rischieresti che alla prima bolina seria la prua vada da una parte e la poppa da un'altra, o più probabilmente entrambe a fondo.
01-05-2016 11:45
montecio Offline
RE: restauro 420
Ciao Albert,
grazie del consiglio
ma con ripristinare il longherone, intendi toglierlo e mettere un nuovo longherone?
perchè se così, è un lavoraccio, che mi fa pensare di cambiare barca
mentre se intendevi rivestire il pezzo che si vede in foto,
è possibile in parte, solo sui lati, perchè sopra il longherone viene adagiato la C di alluminio che si vede nella seconda foto (a sx del longherone colorata di bianco).
oppure posso mettere prima la C di alluminio (che è lunga circa 15cm) e poi rivestire, lasciando lospazio per l'inserimento della base dell'albero, a questo punto devo però definire la posizione di incastro dell'albero preventivamente.
02-05-2016 10:07
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 311 22-07-2025 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 825 22-07-2025 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 3.436 04-06-2025 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 12.908 17-05-2025 00:45
  Restauro deriva asiatico 6 921 05-10-2024 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.096 06-06-2024 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.031 08-05-2024 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 5.063 16-04-2024 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 5.044 26-09-2023 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 3.633 28-08-2023 12:36
