Infiltrazione d'acqua dalla coperta
Beppe222 Offline
Sabato scorso ero a bordo, quando si è scatenato un forte temporale.
Dopo poco che pioveva, ho notato casualmente piccolissime gocce d'acqua sulla parete di legno della camera di prua.
Smontato il cielino, ho visto che l'acqua penetra da 2 fori del diametro di circa 10 mm, praticati nella vetroresina sul labbo d'unione tra scafo e coperta.
I fori sono, in pratica, sotto alla falchetta in teak. La falchetta è fissata tramite viti autofilettanti che trapassano la struttura (sporgono da sotto di 1-2 cm) ma da queste non trasuda acqua tranne che da una, probabilmente sostituita con una in vil-ferraccio, che si è arrugginita.
Ma torniamo al dunque.
I due fori, probabilmente in passato erano sede di qualcosa (forse perni o altro), erano stati stuccati con del materiale color bianco (simile al silicone bianco per sanitari) che col tempo si è disgregato.
Ora, volendo fare un lavoro almeno discreto, cosa mi converrebbe fare?
È sufficiente siliconare da sotto? (uso tale termine ma non voglio certo adoperare silicone).
Certo che alzare la falchetta e sigillare da sopra sarebbe il top, ma non vorrei togliere tutte quelle viti che ora tengono... dopo non so!
E soprattutto, cosa potrei adoperare come sigillante, tenendo anche conto del fatto che la zona è umida, e non so se e in quanto tempo riuscirebbe ad asciugarsi bene.
Ogni consiglio - esperienza è ben accetto.
Grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2016 09:37 da Beppe222.)
06-06-2016 09:34
Beppe222 Offline
RE: Infiltrazione d'acqua dalla coperta
62 visualizzazioni, e nessuno che mi sappia dare un consiglio?
Su ragazzi, chi mi aiuta? 100
06-06-2016 21:40
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Secondo me siliconare da sotto non risolve. Apri tutto , fai aciugare e silicona bene bene.
06-06-2016 21:52
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
La via di ingresso dell'acqua a volte può venire da un punto anche lontano da dove gocciola.
Se sei fortunato ed hai effettivamente trovato nei due punti che accenni la fonte dei tuoi guai, hai alcune possibilità: usi del butile, il vecchio mastice che si usava una volta per i vetri delle finestre. Un lavoro fatto meglio e più definitivo è con il sicaflex previa sostituzione delle viti arruginite e ripristino del tappo di teak se presente. Controlla anche che l'infiltrazione non venga dallo spazio laterale, cioè dal punto di sovrapposizione falchetta in legno-scafo. In questo caso l'acqua scorre fino a gocciolare nel punto in cui, le viti, frenano e raccolgono l'acqua.
Cosi succedeva sulla mia.
Sempre se ho compreso bene quanto dici.
06-06-2016 23:58
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Ciao, secondo me cercando di chiudere da sotto non risolvi. Devi per forza alzare la falchetta, poi pulisci quei due "ex fori" per bene e li chiudi definitivamente con lo stucco epossidico, poi usi il butile per sigillare di nuovo le viti che tengono la falchetta (c'è una super discussione a riguardo).
07-06-2016 08:09
Utente non piu' attivo Offline
poco più avanti c'è un'interessante discussione sul butile. Se avrai la pazienza di leggerla tutta, ti verrà naturale gettare tutto il silicone che hai in barca al primo bidone.
07-06-2016 08:49
Beppe222 Offline
Grazie a tutti per le risposte.
Immaginavo che agire solo da sotto non sia la cosa migliore da fare. È solo che un poco mi "angoscia" il dover smontare la falchetta.
Attualmente l'infiltrazione è molto contenuta e non ho tempo per dedicarmi a lavorazioni complesse.
Credo che, per il momento mi limiterò a "tappare la falla" agendo da sotto, per poi fare un lavoro migliore e definitivo a fine stagione.
Quindi ok per l'utilizzo del butile sotto la falchetta.
E per le viti autofilettanti?
Non ci va messo nulla? È sufficiente metterci sotto un po' di butile, che poi quello che resta sotto la testa della vite basta?
Poi un altro dubbio. Per chiudere sti benedetti fori, cosa adopero. Uso roba tipo silka, oppure metto um po' di vetroresina, magari caricata con un qualche tipo di riempitivo?
Scusate le domande sicuramente banali, ma sarebbe la prima volta che mi cimento in um lavoro del genere.
07-06-2016 09:02
Scusami se mi permetto, ma se tappi solo da sotto, l'acqua camminerà e sbucherà da qualche altra parte. Oltre a farti marcire lentamente i legni, e poi la frittata è fatta.
07-06-2016 09:25
Beppe222 Offline
(07-06-2016 09:25)Utente non piu attivo Ha scritto:  Scusami se mi permetto, ma se tappi solo da sotto, l'acqua camminerà e sbucherà da qualche altra parte. Oltre a farti marcire lentamente i legni, e poi la frittata è fatta.
Hai ragioni da vendere!
Vedrò cosa posso fare dato il poco tempo a disposizione.
Grazie.
07-06-2016 11:06
Casyleis Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2015 Online
ciao Beppe 222, posso sapere che barca è?
Scusami, ho visto sul tuo profilo che barca è...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2016 11:40 da Casyleis.)
07-06-2016 11:26
Beppe222 Offline
(07-06-2016 11:26)Casyleis Ha scritto:  ciao Beppe 222, posso sapere che barca è?
07-06-2016 11:47
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 130 3.405 20-08-2025 08:02
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.404 21-05-2025 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.483 13-03-2025 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.422 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.292 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 850 03-10-2024 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 707 30-07-2024 12:12
  Infiltrazione da botola montata male graycap 4 956 12-06-2024 12:16
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.804 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.676 23-05-2024 22:27
