Cima 2a mano terzaroli "ritorta"
io ho il circuito unico e ti assicuro che di attrito in balumina non c'è ne.
Se le borose non scorrono bene nel 90% dei casi la causa è da cercare nelle pulegge del boma IMHO
aspettiamo le foto ma nel frattempo allego il circuito che uso io
Allegati
.jpg   12.27.36.jpg (Dimensione: 38,44 KB / Download: 206)
(05-08-2016, 12:37)kawua75 Ha scritto: io ho il circuito unico e ti assicuro che di attrito in balumina non c'è ne.
boh, che forse i bozzelli peggiorino la situazione ? Smiley57
Come hai scritto se il nostro amico avesse i bozzelli cuciti ha scelta obbligata.
Magari il tuo circuito semplicemente funziona meglio ! Thumbsupsmileyanim
Hai stecche fullbatten ?
Ci vorrebbe un velaio. albert ??? batti un colpo
(05-08-2016, 10:35)lord Ha scritto: Simone forse non stiamo parlando della stessa cosa.
Se il circuito e' unico ( come descritto sopra ) l'attrito c'è. In realtà vedo che si crea piu' alla mura che in bugna. Soprattutto se la cima comincia ad invecchiare.
La randa viene giù disponendosi da un lato e i bozzelli toccano il boma.
Personalmente non ho simpatia per il circuito rapido. Sai che ragato e basta. Ho poco a che fare con questo circuito, ma vedo sulle bache nuove e' ormai diffuso.
Anzi ne approfitto per dire che la cosa piu pratica per me e' lo stroppo con il moschetto alla mura e in bugna la borosa con il giro normale.
Pero', come chi lo usa dice, il circuito unico ti evita di andare all'albero, anche se io vedo sempre che qualcuno ci deve andare . Magari sbaglio qualcosa nella manovra. Io non uso l'amantiglio perché spesso non c'e. Magari e' quello che mi fotte !
Rimane il fatto che le rande armate con circuito rapido hanno i bozzelli ed a volte non hanno le bancarelle.
Come dice il maestro aspettiamo le foto.
Ho anche paura di aver fatto confusione io, con circuito unico e circuito rapido si intende la stessa cosa? Forse il circuito unico è una borosa per entrambe le mani?
Io in effetti ho due borose, una per la prima e una per la seconda mano.
In effetti non serve andare all'albero a incocciare il collo d'oca nella brancarella: da randa completamente su per prendere la prima mano lascio un paio di giri di drizza sul winch di sinistra, su quello di dritta metto borosa di prima e di seconda mano, belin le due borose (insieme, per la prima mano, solo la seconda per la seconda mano) fino al nuovo punto di mura, le due borose ovviamente richiamano la drizza. Un'ulteriore cazzatina alla borosa della mano interessata fino ad avere una randa con una forma cristiana e poi belin scotta randa per tornare ad andare.
All'albero mi tocca andarci da quando ho sto problema alla borosa della seconda mano, ma solo in ammainata perché la randa non scende e la devo aiutare a mano piegandola al meglio. Prima collassava e si piegava nel lazy bag perfettamente.
(05-08-2016, 13:17)lord Ha scritto: Magari il tuo circuito semplicemente funziona meglio ! Thumbsupsmileyanim
Anche io ho lo stesso identico circuito senza bozzelli, sia per la prima che per la seconda mano, e problemi pari allo zero.
Randa steccata full batten.
Ecco, io laddove tu hai la sola brancarella con la cima che passa ho due bozzelli.
Da questa foto presa sul sito Beneteau si intravedono i bozzelli sulla randa.[Immagine: http://i63.tinypic.com/m93wbm.png]
(05-08-2016, 13:17)lord Ha scritto: Ci vorrebbe un velaio. albert ??? batti un colpo
Data la quantità di cima che deve scorrere col circuito unico, per ridurre gli attriti si possono utilizzare dei bozzelli cuciti sulla vela, come da schema:
.jpg   ScreenHunter_01 Aug. 05 11.06.jpg (Dimensione: 42,62 KB / Download: 93) [/hide]
... oppure fissati a delle fettucce che passano negli occhielli, come da foto qui sopra.
L'importante, come mi sembra sia stato già detto da qualcuno, è che i bozzelli sia di mura che di scotta, non possano assolutamente ruotare intorno al perno di fissaggio.
Ah ecco vedi, quindi li blocco!
Grazie ancora!
Boh, esattamente come nello schema di Albert, i miei giravano e nel momento di tirare la borosa se c'era
una volta si stendeva senza problemi.
I terzaroli sono una ooooopppppppinione.
(Porfirio)
(05-08-2016, 16:51)oudeis Ha scritto: Boh, esattamente come nello schema di Albert, i miei giravano e nel momento di tirare la borosa se c'era
Se guardi bene il mio schema, vedi che i bozzelli sono di quelli a ventaglio, cuciti su un lato della vela, dunque non possono girare.
Non ha senso mettere dei bozzelli girevoli dove non c'è necessità che girino, come nelle borose, sul bozzello sul boma del paranco della randa, nel 2:1 della drizza randa: se tutto va bene scorrono e si orientano correttamente, ma se per qualsiasi motivo ruotano, si blocca tutto.
Infatti il bozzello di mura è a ventaglio, è quello sulla balumina che è (per il momento) libero di girare!
Grazie ancora per la dritta.
Sì, scusa, mi riferivo alla foto, Beneteau li mette con fettuccia, cmq
non ho mai avuto problemi: forse quelli costano meno?
(Porfirio)
Usualmente quei bozzelli hanno un grano che ne impedisce la rotazione e la fettuccia non consente più di mezzo giro.
Sono meno eleganti e "sbatocciano" in giro, ma sono più pratici per disarmare borose e/o randa.
Il punto non è che i bozzelli siano o meno in grado di girare... Lo dico dal primo messaggio: la borosa gli deve arrivare pulita, esente da giri, per cui ci vuole una certa perizia nell'adugliare e svolgere la cima/borosa stessa. Tutto il resto è secondario.
Perché secondario? Perché puoi anche mettere dei bozzelli girevoli, o un bozzello cucito a ventaglio, ma se la borosa arriva tutta spiralata il problema ce l'avrai ugualmente (col bozzello girevole sarà un problema maggiore, ok), ma in linea di massima una manovra corrente con una cima che scorre spiralata sarà comunque una bega.
Può provare a smontare la cima del circuito, e issarla con una drizza fino in testa d'albero in modo che penda, ( magari attaccando un peso in basso) e lasciare che si snervi da sola, anche un giro in lavatrice non farebbe male.
Salve a tutti, innanzitutto scusate se non ho scritto nei giorni passati ma la connessione era ballerina e inoltre cercavo il più possibile di stare lontano da tutti gli apparati elettronici che non fossero destinati alla navigazione (e in parte anche da questi!).
Il problema si è sostanzialmente risolto da solo con un uso direi "assennato" della randa e relativi terzaroli. Il vento di questi giorni mi ha costretto quasi sempre a prendere almeno la prima mano, e facendo ben attenzione alla borosa della seconda, tenendola comunque lievemente cazzata anche quando non lavorava e aggiustando immediatamente il "vizio", alla fine ha smesso di farlo.
Però devo dire che:
a) non ho trovato il modo di bloccare la rotazione del bozzello, possibile che non ci sia il dovuto aggeggio?
b) non recuperare le borose quando ammainavo non cambiava di molto il problema (anzi recuperarle mi ha permesso di tenere la borosa sempre nella giusta posizione anche con la vela a riposo).
Comunque alla fine è andata, ed è stata una signora crociera (racconterò in Imarroncinichegalleggiano.... appena possibile).
Grazie a tutti per l'aiuto!
Recuperarle mi ha permesso di tenere la borosa sempre nella giusta posizione anche con la vela a riposo?
Le borose sul boma vanno fermate, perchè non cambino posizione con dei golfari, posti al di sotto, fissi con viti o rivetti.
(12-08-2016, 23:27)bullo Ha scritto: Recuperarle mi ha permesso di tenere la borosa sempre nella giusta posizione anche con la vela a riposo?
Le borose sul boma vanno fermate, perchè non cambino posizione con dei golfari, posti al di sotto, fissi con viti o rivetti.-
È scritto sulla pietra? Perché non lo vedo fare da nessuno...
Invece come molti dicevano anche qui molti non recuperano le borose e lasciano l'imbando nel lazybag, che immagino sia anche un comportamento corretto.
Una domanda ai mod: ma il participio passato di cazzare diventa "belinata"? Perché su un forum di vela mi sa che questo filtro va aggiustato Smile
No è scritto sul ghiaccio, fai come vuoi non chiedere consigli, ciao.
(13-08-2016, 10:45)Mrfool Ha scritto: Una domanda ai mod: ma il participio passato di cazzare diventa "belinata"? Perché su un forum di vela mi sa che questo filtro va aggiustato Smile
Non sono moderatore ma più che risponderti ti rigiro una domanda, quale filtro avebbre questo forum?
BV e Mandi
Barbezuan
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.369 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 7.189 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.582 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.915 22-03-2025, 17:19
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.466 17-02-2025, 11:31
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 16.421 02-02-2025, 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 35.211 28-11-2024, 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 5.496 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 7.236 14-03-2024, 07:20
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.641 18-12-2023, 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 5.919 03-12-2023, 15:47
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 4.037 31-08-2023, 09:55
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 2.944 15-08-2023, 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 3.571 11-08-2023, 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 2.655 09-05-2023, 18:24
